Подключение терминала к WTWARE из другой сети
angelkeeper
Имеется две сети. Между ними туннель. Wtware 5.2.22 установлен на сервере Win 2012 r2. DHCP от Wtware. Сервер стоит за циской. Клиенты за Dlink Dfl-210. На dlink настроил dhcp relays на wtware. При включении клиента пытается найти сервер и выпадает: PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received.
PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM.
На самом сервере в Wtware машинка регистрируется и ей присваивается IP адрес.
Клиенты в подсети Wtware подключаются без проблем.
Помогите, может что-то упустил в настройках.
Re: Подключение терминала к WTWARE из другой сети
Ничего не понимаю в dhcp relay. Если покажешь сниф wireshark'а и объяснишь, что там где не так, мы попробуем починить, а самому мне разбираться лень. Я считаю, что DHCP через туннель зло: если есть достаточно умная железка, чтобы держать туннель, то и DHCP лучше поднять на нэтой железке.
angelkeeper
DHCP relay дает возможность прослушивать DHCP с конкретного адреса.
На Dlink Dfl-210 без проблем настраивается DHCP, но встает вопрос как дальше получить подключение к Wtware находящейся на другом конце. Идея в офисе оставить только тонкие клиенты.
- DHCP_Relays.zip
- DHCP relay
- (135.5 КБ) 819 скачиваний
Это совсем не похоже на сниф wireshark'а.
angelkeeper
WTC - со стороны клиентов
WTS - на стороне сервера
Вооо, то что надо. Спасибо. Напишем сюда, когда будет готово для проверки.
Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201502211818.zip
Инструкция:
http://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dhcp-relay
Поехало?
Инструкция:
Поехало?
angelkeeper
Спасибо. Продвижение есть, но видимо уперлись в проблему работы ARP на роутерах.
- boot.jpg (32.38 КБ) 24459 просмотров
- Server.jpg (66.93 КБ) 24459 просмотров
Разве IP терминала и маршрутизатор для терминала должны быть из 192.168.151.x ? Терминал же за маршрутизаторами, IP и маршрутизатор у него должны быть из той сети.
angelkeeper
Сеть с тонкими клиентами: 192.168.253.0
Сервер терминалов и сервер WTware: 192.168.151.0
При подключении ТК из сети 253 получают адрес в сети 151. Или я не прав. Может я реально на самом простом месте туплю.
Тупишь на самом простом месте. ТК получают адрес из 151 сети потому, что втваревый dhcp ничего не знает про 253 сеть. Поэтому методичка и начинается с того, что надо вручную прописать в DHCP правильный IP для этого МАКа. Правильный IP из той сети, куда физически подключена машина.
angelkeeper
Урааа!!! Заработало. Спасибо за помощь.
