Подключение терминала к WTWARE из другой сети
angelkeeper
Сообщение angelkeeper »
Имеется две сети. Между ними туннель. Wtware 5.2.22 установлен на сервере Win 2012 r2. DHCP от Wtware. Сервер стоит за циской. Клиенты за Dlink Dfl-210. На dlink настроил dhcp relays на wtware. При включении клиента пытается найти сервер и выпадает: PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received.
PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM.
На самом сервере в Wtware машинка регистрируется и ей присваивается IP адрес.
Клиенты в подсети Wtware подключаются без проблем.
Помогите, может что-то упустил в настройках.
Re: Подключение терминала к WTWARE из другой сети
Ничего не понимаю в dhcp relay. Если покажешь сниф wireshark'а и объяснишь, что там где не так, мы попробуем починить, а самому мне разбираться лень. Я считаю, что DHCP через туннель зло: если есть достаточно умная железка, чтобы держать туннель, то и DHCP лучше поднять на нэтой железке.
angelkeeper
DHCP relay дает возможность прослушивать DHCP с конкретного адреса.
На Dlink Dfl-210 без проблем настраивается DHCP, но встает вопрос как дальше получить подключение к Wtware находящейся на другом конце. Идея в офисе оставить только тонкие клиенты.
DHCP_Relays.zip
DHCP relay
(135.5 КБ) 818 скачиваний
Это совсем не похоже на сниф wireshark'а.
angelkeeper
WTC - со стороны клиентов
WTS - на стороне сервера
wts.zip
Со стороны сервера
(1.83 КБ) 755 скачиваний
WTC.zip
Со стороны клиентов
(7.75 КБ) 809 скачиваний
Вооо, то что надо. Спасибо. Напишем сюда, когда будет готово для проверки.
Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201502211818.zip
Инструкция:
http://wtware.ru/docs5/dhcp.html#dhcp-relay
Поехало?
angelkeeper
Спасибо. Продвижение есть, но видимо уперлись в проблему работы ARP на роутерах.
Разве IP терминала и маршрутизатор для терминала должны быть из 192.168.151.x ? Терминал же за маршрутизаторами, IP и маршрутизатор у него должны быть из той сети.
angelkeeper
Сеть с тонкими клиентами: 192.168.253.0
Сервер терминалов и сервер WTware: 192.168.151.0
При подключении ТК из сети 253 получают адрес в сети 151. Или я не прав. Может я реально на самом простом месте туплю.
Тупишь на самом простом месте. ТК получают адрес из 151 сети потому, что втваревый dhcp ничего не знает про 253 сеть. Поэтому методичка и начинается с того, что надо вручную прописать в DHCP правильный IP для этого МАКа. Правильный IP из той сети, куда физически подключена машина.
angelkeeper
Урааа!!! Заработало. Спасибо за помощь.
