Перенаправление Com порта
Alex1259
Сообщение Alex1259 »
Добрый день. Столкнулся с проблемой подключения кассового аппарата мини-т 400МЕ по ком-порту. При подключении к машине на которой установлена Windows 7 захожу на сервер через удал.рабочий стол - работает. При подключении к терминальной машине не работает. При этом перенаправленные порты работают - подключаю сканер всё ОК. Вчем может быть проблема? Заранее благодарен!
COM_2.txt
(1.02 КБ) 1516 скачиваний
Re: Перенаправление Com порта
Покажи лог целиком, с самого начала и до неуспешной попытки использовать железку.
У железки настоящий ком-порт, не USB?
Alex1259
У терминального компа COM1 и COM2 настоящие! Вот лог.
Com_2.1.txt
(116.05 КБ) 1643 скачивания
Я с втварью согласен. Мне тоже непонятно, что отвечать на такой вопрос.
Если очень хочется разобраться, надо:
1. Подключить железку к машине с виндовсом.
2. Запустить на машине с виндовсом вот эту штуку: https://technet.microsoft.com/en-us/lib ... 96644.aspx
3. Включить мониторинг порта, к которому подключена железка.
4. Запустить mstsc.exe, подключиться к серверу с перенаправленноой железкой, в терминальной сессии сделать что-нибудь простое с железкой, чтоб лог портмона вышел не слишком большой.
5. Выложить лог, который сделает портмон.
В логе портмона посмотрим, как портмон распознает этот запрос и что виндовс на него ответит.
Alex1259
Портмоном не получилось. Сделал aspmon4. Лог прилагаю.
COM_1.txt
(7.89 КБ) 1736 скачиваний
Портмон больше букв пишет. Здесь перестарались с расшифровкой, а всё что не могут объяснить похоже просто пропускают. Может, у этого логгера есть галочка "выключить режим для блондинок", чтобы в лог записывались непережеванные IRP?
И попробуй пожалуйста ещё раз с портмоном, вдруг его пнуть надо. Может, портмону понравится 32-битная WinXP, хотя бы в виртуальной машине?
А это втварь со включенной отладкой ком-порта:
http://pxe.ru/files/testing/201507102005.zip
Ставить поверх, ничего сломаться не должно, в конфигураторе прописать 5.2.35 версию для одной подопытной машины. Сделать те же действия, которые были сделаны при записи предыдущего лога.
Alex1259
Итак нашёл ХР. Вот два лога с одного события. И огромное Вам спасибо за помощь.
STREAM-VIDEO.txt
(29.18 КБ) 1607 скачиваний
Portmon.txt
(39.99 КБ) 1521 скачивание
Вот то, на что втварь лугалась в лог:
108 0.00000000 mstsc.exe IRP_MJ_DEVICE_CONTROL Serial0 IOCTL: 0x1B2000
108 0.00000196 INVALID PARAMETER
Значит правильно ругалась, это некорректный запрос. Втварь тоже должна была вернуть "INVALID PARAMETER".
В остальном лог выглядит вполне обычным, и втварь больше ни на что не ругалась. Надо поставить втварь с логом, на которую я выше ссылку дал, и сделать лог тех же действий из под втвари. Буду сравнивать эти логи с логом втвари.
Alex1259
Вот сделал лог. Разделил на два файла, а то один не влазит. Первый загрузка терминала, второй непосредственно сама операция ком-порта. Да и на 5.2.34-35 версии через некоторое время отключается соединение, пишет как будто другой пользователь подключился.
WTware_00.02_COM.txt
(166.59 КБ) 1631 скачивание
WTware_00.02.txt
(133.54 КБ) 1608 скачиваний
Alex1259
Влияет ли настройка скорости? На кассовом установлена 115200, пробовал все остальные, но только ошибка менялась. Вот досмотрел что есть еще кабель с четной распайкой, фото прилагаю. Может попробовать сделать кабель с четной распайкой?
Там не совсем хорошо написано в конфиге. На двух виртуальных экранах запускаются полностью одинаковые сеансы, с прописанным логином и паролем, и ломятся на один и тот же сервер. Они друг друга вытесняют, отсюда "Удаленный сеанс был отключен, поскольку другой пользователь подключился к этому сеансу."
Убери последние две строчки из конфига:
next screen
Заверши сеанс. Не отключи, не подвлючайся к чужому, а заверши, Log Off. Затем залогинься заново, чтобы сеанс был свежесозданный. И сделай пару таких же логов. Может, проблема сама решится.
Alex1259
О спасибо. Проблема вытеснения решилась, с ком-портом нет! У меня последняя надежда на Вас. Может каким нибудь другим способом попробовать перенаправить порт? Пробовал на другом терминале - тоже самое, сканер работает - кассовый нет.
Не, проблема сама не решится. Вижу лажу в логе втвари. Напишу когда будет готова новая сборка чтоб попробовать.
Есть другой способ: http://wtware.ru/docs5/config.html#ser2net
Но не пропадай, даже если другой способ заработает. Надо с ээтим разобраться, здесь явно ошибка втвари.
Alex1259
Я видел функцию через ser2net, ток я с ней чет не разобрался. Не могу найти толковой инструкции. Ночью буду изучать! Спасибо.
Я в ней тоже не разобрался :-D Но люди писали, что работает.
http://pxe.ru/files/testing/201507112246.zip
И такой же лог в студию. Можно наверное одним файлом, не разбивать.
Alex1259
Выкидывает видать I'm tired. Устал он зараза. я просто через удалёнку работаю. Завтра только смогу перегрузить железяку. лог прилагаю.
WTware_01.txt
(210.39 КБ) 1561 скачивание
Alex1259
При открытии ком порта выкидывает I'm tired.
WTware_02.txt
(214.59 КБ) 1571 скачивание
Да. Там забавная ошибка. Товарищам, которые писали программу, работающую с железкой, надо (руки повырывать, зачёркнуто) перестать порграммировать и идти тестерами. Формально они правы, в втвари была ошибка, но нужно очень альтернативно мыслить, чтобы об эту ошибку споткнуться. Мне бы в голову не пришло работать с портом так.
Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201507122033.zip
Много всего пришлось изменить, может опять посыпется. Когда она пишет I'm tired, её должно быть можно перегрузить удалённо. Кнопка перезагрузки в конфигураторе на той же странице, где логи, внизу.
Alex1259
AAAAAAAAA Блин Вы волшебник. Огроменное Вам спасибо. Я ваш должник. Завелась желекзяка.
Хорошо. Тогда бери это:
http://pxe.ru/files/testing/201507130023.zip
Это то же самое, но без лишних сообщений в логах.
Alex1259
Спасибо. Завтра еще погоняю железяку и отпишусь.
Alex1259
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на версии 5.0.7 старая железяка работает, а на 5.2.35 при загрузке выдает:
{0.243637} xz decjmpressor ran out of memory
{0.243998} kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fc on unknown-block(1,0)
{0.244076} kernel offset: 0x0 from 0xc0100000 (relocation range: 0xc0000000-0xc27fffff)
{7.719107} random: nonblocking pool is initialized
64Мб памяти? Надо или памяти добавить, или оставить эту машину на 5.0.7.
Alex1259
Я даж не знаю сколько там памяти. Пускай 5.0.7 работает. А не подскажите еще такую вещь: можно ли обращаться с сервака допустим на 2-й ком-порт удалённого терминала? Если можно то как?
Что значит "обращаться"? Программа, которая с выше обсуждавшейся железкой работает, она обращается с сервака?
Чтобы обращаться к порту не из RDP сессии, надо разбираться с ser2net.
Alex1259
Эх как бы это объяснить правильно!
Железка подключена в терминальном режиме, к железяке подключен кассовый и запущена 1с-ка. Если с этой железяки и этой 1с-ки подключаться к порту то всё Ок. А вот если 1с-ка запущена на сервере или на другом клиенте - как можно подключаться к кассовому? Через ser2net ?
Да, через ser2net.
