Posiflex 5800 pro
Posiflex 5800 pro
День добрый.
Прочитал две темы
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=4488
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=5793
опытным путём пришел к выводу, что у меня тач идёт через ps\2, как его переключить в com? и что делать, чтобы через ком всё завелось?
Вот распиновка установленных джамперов
точная модель моноблока - Posiflex-tp5815-pro
в той документации, что мне удалось найти - джамперы были не на тех позициях и выглядели не так, не смог понять как их превести к состоянию "ком"
Если необходимо - могу дать доступ к терминалу по ssh или vnc
Прочитал две темы
Re: Posiflex 5800 pro
Не надо его на com. Втварь разучилась работать с com-портовыми тачами. Попробуй PS/2 и USB. Если само не поедет, выложи лог.
Вложением не цепляется, пишет файл слишком большой.
http://anti-cafe.org/log.txt
Лог действительно большой. Esc был зажат, или это лог за сутки?
Ничего интересного в логе не вижу. Оно пытается использовать что-то а PS/2, у неё это вроде получается, но с руганью. На USB вижу мышку. Клавиатуры нет? Хоть какое-то дрожание мыши при касании тача или движении по тачу происходит?
USB мышь там сейчас подклчена, клавиатура нет. Лог весь, что был на терминале (зашел через http). При тыкании в экран не происходит вообще ничего, в голой winXP есть хаотичные передвижения курсора, которые пропадают после удаления драйверов на PS/2 мышь.aka писал(а):Лог действительно большой. Esc был зажат, или это лог за сутки?
Если в XP не работает, значит наверное же что-то не так выставлено перемычками. Надо документацию искать, перемычек много, методом тыка не подберешь...PankinVS писал(а):в голой winXP есть хаотичные передвижения курсора, которые пропадают после удаления драйверов на PS/2 мышь.
Открываю первую доку в гугле: http://posiflex.ru/files/1383/1403/tp58pro_teh_0.pdf
Дальше написано про перемычки JP2, котоыре совсем не там, где ты сфоткал. И дальше разные Riser Card для разных тачей. Ищи как сделать USB, в нём должно быть счастье.
USB, не PS/2.TOUCH PANEL
Touch control interface: USB mouse emulation (optional RS232 interface for IR type)
переключал джампера jp2 на usb и com, не заработало не там, не там.
нашел, что есть некий режим совместимости тача с linux (1-2 и 5-6 открыты, 3-4 открыт\перемкнут) - не заработало так же.
куда ещё копать?
куда ещё копать?
Поставить виндовс. Если бы таких штук сотня была, тогда мы бы вместе копали, ради одной не интересно.
