PXE загрузка и NLB кластер
На W2k3 поставил wtware (tftp родной, dhcp -Microsoft). Проверил загрузку PXE - работает. Решил попробовать сделать NLB кластер. Настроил второй сервер, настроил NLB кластер, загрузка перестала работать. Если загрузиться другим способом, то по RDP к кластеру подключается нормально. Есть ли способ починить загрузку?
- WTware_TFTP_2015-11-10_10-22-08.txt
- (19.31 КБ) 1439 скачиваний
Re: PXE загрузка и NLB кластер
Мы никогда не проверяли наш TFTP на NLB. И я не понял, в чём проблема. Лог хороший, в нём загрузка должна была сработать. А когда загрузка не работает, что в логе?
Пуск - программы - втваре - конфигуратор - вверху слева иконка с ключом - интерфейсы. Может, там надо с какого-то интерфейса снять галку?
Повисает и висит, в лог больше ничего не добавляется, но этот лог получается только если в DHCP прописать ip адрес сервера (а не кластера).
Оказалось если долго подождать, то загрузка продолжается и идут ошибки (файл w1.txt). терминал грузится в ком.строку и выдает ОШИБКА - file initrd.cpp Line 228.
Если в DHCP поставить ip кластера, то не загружается вообще - Error received from TFTP server. (w2.txt)
Пуск - программы - втваре - конфигуратор - вверху слева иконка с ключом - интерфейсы. Поставь там галку на IP сервера. Убери с IP кластера. Сохранить и перезапустить службу. В DHCP IP сервера. Будет работать?
Нет, долго думает, потом начинаются resend block. Как будто сеть выключается. Проверил если выгнать сервер из кластера, загрузка тут же начинает работать.
Точнее так. После отключения балансировщика нагрузки сети у сервера остаются 2 ip-адреса. Если tftp привязан к обоим - загрузка работает только с основного адреса. Если сделать привязку только ко второму ip, то начинает работать через второй.
Что такое "основной" и "второй" адреса?
Знаю адрес кластера - "a primary IP address, which represents a virtual IP address to which all cluster hosts respond".
Знаю адрес сервера - "Each cluster host also can be assigned a dedicated IP address for network traffic unique to that particular host within the cluster. Network Load Balancing never load-balances traffic for the dedicated IP address."
Трафик на адрес сервера, насколько я понимаю, не должен никак изменяться NLB.
Можешь wireshark'ом посниферить? Поставить галку у TFTP на адрес сервера, убрать галку с адреса кластера, адрес сервера прописать в dhcp, и вирешарком снять весь траффик терминала. Фильтр такой: Вместо 192.168.0.1 IP терминала, клиента, который пытается загрузиться.
Под "вторым" я имел в виду дополнительный IP адрес (адрес кластера), в моем случае это 0.242.
Но причина у меня именно в балансировщике. Я обнаружил что после включения кластера скорость сетевых операций падает примерно в 1000раз. Стоит только отключить "Балансировщик нагрузки сети" - скорость сразу нормализуется.
- ip-1.jpg (62.42 КБ) 24202 просмотра
- ip.jpg (54.34 КБ) 24202 просмотра
С NLB у вас ничего не выйдет, потому как с UDP у него косяки от рождения. Пакеты принимаются на виртуальный (кластерный) IP, а отдаются с приватного IP. Естественно, если в заголовке ответа (внезапно) приходит другой IP, то TFTP клиенту от этого плохеет.
Вообще эта шняга (NLB) более-менее сносно работает только с TCP протоколом. Но и там граблей выше крыши (либо флуд в сеть, либо проблемы с большинством маршрутизаторов из-за мультикаста). Если нужен лоадбалансер, берите настоящий или собирайте на линуксе.
