Сетевая карта USB Dlink DUB-E100
Ramirez
Сообщение Ramirez »
Добавьте, пожалуйста, поддержку данной сетевой карты. VID:PID 2001:1a02. Очень надо! Неттопы уходят с рынка, приходится переходить на compute stick, а там только USBшные карты можно подключать. По WiFi не предлагать :)
Ramirez
Re: Сетевая карта USB Dlink DUB-E100
Сообщение Ramirez »
Погуглил, для инфы выкладываю:
http://www.linux.org.ru/forum/general/8687441
Мне проверить не на чем, ни одной USB карты нет. Может затянуться...
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201602161811.zip
Если не поедет, хочу фотку экрана с ошибкой, и потом из командной строки
Ещё фотку. Потом Shift-PageUp, и ещё фотку.
Ramirez
Сообщение Ramirez »
После настройки терминала - не загружается. виснет. помогает только ctrl+alt+del. В ошибку не вываливается, поэтому логи снять не могу :(
Ramirez
Сообщение Ramirez »
В ubuntu 15.10 данный адаптер работает. Если надо что-то в бубунте поделать - напишите.
Странно. Ожидал что не сработает, но виснуть не должно было. Минут пять ждал?
Настоящая 5.4.14 с wtware.ru не виснет? На чём останавливается? Фотографию того, на чём останавливается, покажи.
Загружаешься с SD? Попробуй замени вот этот файл в каталоге packages на SD: http://pxe.ru/files/testing/201602171558.zip
Оно должно выдать командную строку. Фоткаешь экран, набираешь exit, жмёшь Enter, она выдаёт следующую командную строку, и далее до победы.
Ramirez
Сообщение Ramirez »
5.4.14 выпадает стандартно на список устройств VID:PID.
ждал минут 15, знаю что может подзалипнуть загрузка
гружусь с USB флешки.
Сейчас сделаю по инструкции.
Гы. Это же UEFI. Значит я не тот файл дал. Надо этот: http://pxe.ru/files/testing/201602171912.zip Скачать, распаковать, найти на SD (на SD должна быть установлена 5.4.15, которая виснет, выше была ссылка) файл с тем же именем, заменить.
Инструкция та же. Загрузиться, выпадет командная строка - фоткаешь экран, набираешь exit, жмёшь Enter, она выдаёт следующую командную строку, и далее до победы.
Ramirez
Сообщение Ramirez »
Ну никак не выпадает командная строка! Висит чёрный экран, флешка не помаргивает. Но, ctrl+alt+del срабатывает, и появляется строка с sigterm, тоесть виснет не наглухо.
Непонятно.
Удали вообще файл bootx64.efi с SD. Перестанет загружаться?
Затем попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201602181505.zip
Ramirez
Сообщение Ramirez »
вот, пошло дело :)
сейчас наделаю скриншотов
Последний скриншот перед зависанием выложи. Остальные не надо.
Ramirez
Сообщение Ramirez »
initrd.cpp Line 172
initrd.cpp Line 177
hardware.cpp 313, затем 349, 356, 360 затем, висим
Загадочно. Попробуй ещё это: http://pxe.ru/files/testing/201602181845.zip
Ramirez
Сообщение Ramirez »
Вот после слова "загадочно" у меня пявился вопрос - не может ли это быть из-за wifi сетевушки, которая тоже не определяется?
А по тесту:
initrd 177,178,203,204,232
hardware 360
download 124,128,148,155,156,
hardware 361
висим
config.wtc состоит только из параметра server= и connection
initrd.wtc настроен на статику
Оно не должно смотреть на WiFi сетевушку, если в initrd.wtc не сказано работать по WiFi.
В прошлый же раз не было hardware 361, зависло на 360. Я ничего умного не менял, только остановок навстравлял. Что-то не так :(
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201602191339.zip
Ramirez
Сообщение Ramirez »
hardware.cpp 360, 361,364, висим
Оно так с каждым разом на строку дальше продвигаться будет? Не было же 364-й. А железка исправна, что-нибудь кроме втвари едет без непонятных падений?
Поставь 5.4.16 с wtware.ru, поверх этот файл: http://pxe.ru/files/testing/201602241421.zip И ещё раз, как и раньше.
Ramirez
Сообщение Ramirez »
hardware.cpp 87, 99, 99, 99 и т.д.
И сколько этих и т.д.? Больше десятка?
Ramirez
Сообщение Ramirez »
о как.. я раз 8 попробовал, думал, что заглючило :)
hardware.cpp 87, 99 (17 раз), 172, 364, 76, 87, 99, висим
Ramirez
Сообщение Ramirez »
hardware.cpp 172, 364, 99, 119, висим
Ramirez
Сообщение Ramirez »
ЗАРАБОТАЛО!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)
побежал оплачивать лицензии :)
Поработай недельку сначала. Железка новая, может ещё чего не поедет. И напиши потом, как оно в работе.
ЗЫ: локального гуглхрома не будет, потому что UEFI. Оно потом когда-нибудь починится, но потом...
Ramirez
Сообщение Ramirez »
wifi в этом миникомпике не работает, но он мне не нужен :)
Ramirez
Сообщение Ramirez »
Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz
i915(F) 32bit, 1680х1050 15.5 секунд
intel(U) 32bit, 1680х1050 18.96 секунд
для такой железки очень неплохо :)
Да. Raspberry Pi2B те же 1680х1050, но в 16 битах цвета, проходит за 27 секунд. 32 бита будет в два раза дольше. Т.е. этот интел в три раза быстрее малины. При цене в Юлмарте 8 тыр - очень хорошо.
Пинг! А расскажи ещё про машинку. Как ты на ней втварь загружаешь?
Вернуться в «Сетевые карты»
