Сетевая карта USB Dlink DUB-E100
Добавьте, пожалуйста, поддержку данной сетевой карты. VID:PID 2001:1a02. Очень надо! Неттопы уходят с рынка, приходится переходить на compute stick, а там только USBшные карты можно подключать. По WiFi не предлагать
Re: Сетевая карта USB Dlink DUB-E100
Мне проверить не на чем, ни одной USB карты нет. Может затянуться...
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201602161811.zip
Если не поедет, хочу фотку экрана с ошибкой, и потом из командной строки
Ещё фотку. Потом Shift-PageUp, и ещё фотку.
После настройки терминала - не загружается. виснет. помогает только ctrl+alt+del. В ошибку не вываливается, поэтому логи снять не могу
В ubuntu 15.10 данный адаптер работает. Если надо что-то в бубунте поделать - напишите.
Странно. Ожидал что не сработает, но виснуть не должно было. Минут пять ждал?
Настоящая 5.4.14 с wtware.ru не виснет? На чём останавливается? Фотографию того, на чём останавливается, покажи.
Загружаешься с SD? Попробуй замени вот этот файл в каталоге packages на SD: http://pxe.ru/files/testing/201602171558.zip
Оно должно выдать командную строку. Фоткаешь экран, набираешь exit, жмёшь Enter, она выдаёт следующую командную строку, и далее до победы.
5.4.14 выпадает стандартно на список устройств VID:PID.
ждал минут 15, знаю что может подзалипнуть загрузка
гружусь с USB флешки.
Сейчас сделаю по инструкции.
- IMG_1346.JPG (123.96 КБ) 91731 просмотр
Гы. Это же UEFI. Значит я не тот файл дал. Надо этот: http://pxe.ru/files/testing/201602171912.zip Скачать, распаковать, найти на SD (на SD должна быть установлена 5.4.15, которая виснет, выше была ссылка) файл с тем же именем, заменить.
Инструкция та же. Загрузиться, выпадет командная строка - фоткаешь экран, набираешь exit, жмёшь Enter, она выдаёт следующую командную строку, и далее до победы.
Ну никак не выпадает командная строка! Висит чёрный экран, флешка не помаргивает. Но, ctrl+alt+del срабатывает, и появляется строка с sigterm, тоесть виснет не наглухо.
Непонятно.
Удали вообще файл bootx64.efi с SD. Перестанет загружаться?
Затем попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201602181505.zip
вот, пошло дело
сейчас наделаю скриншотов
Последний скриншот перед зависанием выложи. Остальные не надо.
initrd.cpp Line 172
initrd.cpp Line 177
hardware.cpp 313, затем 349, 356, 360 затем, висим
initrd.cpp Line 177
Загадочно. Попробуй ещё это: http://pxe.ru/files/testing/201602181845.zip
Вот после слова "загадочно" у меня пявился вопрос - не может ли это быть из-за wifi сетевушки, которая тоже не определяется?
А по тесту:
initrd 177,178,203,204,232
hardware 360
download 124,128,148,155,156,
hardware 361
висим
config.wtc состоит только из параметра server= и connection
initrd.wtc настроен на статику
А по тесту:
hardware 360
hardware 361
висим
Оно не должно смотреть на WiFi сетевушку, если в initrd.wtc не сказано работать по WiFi.
В прошлый же раз не было hardware 361, зависло на 360. Я ничего умного не менял, только остановок навстравлял. Что-то не так
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201602191339.zip
hardware.cpp 360, 361,364, висим
Оно так с каждым разом на строку дальше продвигаться будет? Не было же 364-й. А железка исправна, что-нибудь кроме втвари едет без непонятных падений?
Поставь 5.4.16 с wtware.ru, поверх этот файл: http://pxe.ru/files/testing/201602241421.zip И ещё раз, как и раньше.
hardware.cpp 87, 99, 99, 99 и т.д.
И сколько этих и т.д.? Больше десятка?
о как.. я раз 8 попробовал, думал, что заглючило
hardware.cpp 87, 99 (17 раз), 172, 364, 76, 87, 99, висим
hardware.cpp 172, 364, 99, 119, висим
ЗАРАБОТАЛО!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
побежал оплачивать лицензии
Поработай недельку сначала. Железка новая, может ещё чего не поедет. И напиши потом, как оно в работе.
ЗЫ: локального гуглхрома не будет, потому что UEFI. Оно потом когда-нибудь починится, но потом...
wifi в этом миникомпике не работает, но он мне не нужен
Intel(R) Atom(TM) CPU Z3735F @ 1.33GHz
i915(F) 32bit, 1680х1050 15.5 секунд
intel(U) 32bit, 1680х1050 18.96 секунд
для такой железки очень неплохо
Да. Raspberry Pi2B те же 1680х1050, но в 16 битах цвета, проходит за 27 секунд. 32 бита будет в два раза дольше. Т.е. этот интел в три раза быстрее малины. При цене в Юлмарте 8 тыр - очень хорошо.
Пинг! А расскажи ещё про машинку. Как ты на ней втварь загружаешь?
