WTware 5.4.14 & HP T5700 video/audio driver
tkizyma
Сообщение tkizyma »
Ситуация 1.
Есть ТК HP t5700 который нормально работает в WTware 5.0.7 используя разрешение 1280х1024 и драйвер ati(x)
В WTware 5.4.14 этого драйвера нет. Запустить можно только с драйвером VESA(F) 1024x768.
Как запустить ТК, используя разрешение 1280х1024 в этой версии?
Ситуация 2.
Есть USB Adapter Plantronics PLT-DA40 и тонкие клиенты HP t5710 + HP t5700. в WTware 5.0.7 качество записи через микрофон переходника отличное, но в WTware 5.4.14 с помехами. Как улучшить качество записи в новом WTware
Логи прикрепил
WTWare_log.zip
(65.83 КБ) 1000 скачиваний
Re: WTware 5.4.14 & HP T5700 video/audio driver
tkizyma писал(а):Как запустить ТК, используя разрешение 1280х1024 в этой версии?
http://wtware.ru/docs5/video.html
Мастер настройки лучше меня знает, какие драйвера можно пробовать а машине. Если никакие из его предложений не работают, значит придётся оставить эту машину доживать на прежней версии.
В обоих логах от 5.4.14 всё выглядит хорошо. На экране при этом не было картинки?
tkizyma писал(а):Есть USB Adapter Plantronics PLT-DA40 и тонкие клиенты HP t5710 + HP t5700. в WTware 5.0.7 качество записи через микрофон переходника отличное, но в WTware 5.4.14 с помехами. Как улучшить качество записи в новом WTware
Логи прикрепил
Логи сняты после попытки записи?
Пишет тот же пользователь на том же сервере той же программой, меняется только версия втвари?
Опиши словами помехи. Или выложи записанную вавку послушать.
OlegV
Сообщение OlegV »
насчет звука..
Звукозапись.txt
Так как mp3 запрещен на форуме, сменил расширение.
(127.95 КБ) 1662 скачивания
WTware_00.13.21.EE.58.A9_2016-02-26_16-01-14.txt
(147.62 КБ) 1646 скачиваний
Странно это, чтоб втварь добавила эхо. Попробуй записать сам себя штатной виндовой звукозаписью, в виндовсе есть программа звукозапись. Что запишется? И выложи послушать.
OlegV
Сообщение OlegV »
Та же ситуация
Untitled.txt
Расширение поставить .wma
(92.55 КБ) 1705 скачиваний
Я сдаюсь. Логи хорошие, в принципе втварь с USB микрофонов писать умеет. Не понимаю, что ей в этом переходнике не нравится.
OlegV
Сообщение OlegV »
Для тестирования на новой втваре можем предоставить тонкий клиент и переходник, может удастся что-то сделать? + заодно до видео можно будет посмотреть :D
У вас много одинаковых переходников? Присылайте, попробую поковырять, но уверенности в победе нет.
Ещё вариант - попробовать через перенаправление USB. Нужен 2012R2 сервер, сначала убедиться что оно перенаправляется через mstsc.exe, надо почитать здесь forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33 , и потом в втвари, в конфиге sound=remote и usb=047f:aa09
OlegV
Сообщение OlegV »
Возник сейчас также другой вопрос,
Плохо работает микрофон(прерывается звук) при использовании того же переходника Plantronics DA-40 в втваре 5.4.14, 5.4.26 с тонкими клиентами t5730.
При этом, если поможет, то в Win XPE и в Thinstation 5.4 на том же ТК и с тем же переходником все хорошо
Бывает...
OlegV
Сообщение OlegV »
Как решить вопрос звукозаписи?
1. Если переходников много, прислать нам один для опытов.
2. Если мало - попробовать другой. И лучше не переходник, а настоящий USB микрофон или USB гарнитуру.
3. Перенаправление USB s 2012R2, выше писал.
