WTware 5.4.14 & HP T5700 video/audio driver
Ситуация 1.
Есть ТК HP t5700 который нормально работает в WTware 5.0.7 используя разрешение 1280х1024 и драйвер ati(x)
В WTware 5.4.14 этого драйвера нет. Запустить можно только с драйвером VESA(F) 1024x768.
Как запустить ТК, используя разрешение 1280х1024 в этой версии?
Ситуация 2.
Есть USB Adapter Plantronics PLT-DA40 и тонкие клиенты HP t5710 + HP t5700. в WTware 5.0.7 качество записи через микрофон переходника отличное, но в WTware 5.4.14 с помехами. Как улучшить качество записи в новом WTware
Логи прикрепил
Ситуация 2.
Логи прикрепил
- WTWare_log.zip
- (65.83 КБ) 1000 скачиваний
Re: WTware 5.4.14 & HP T5700 video/audio driver
http://wtware.ru/docs5/video.htmltkizyma писал(а):Как запустить ТК, используя разрешение 1280х1024 в этой версии?
Мастер настройки лучше меня знает, какие драйвера можно пробовать а машине. Если никакие из его предложений не работают, значит придётся оставить эту машину доживать на прежней версии.
В обоих логах от 5.4.14 всё выглядит хорошо. На экране при этом не было картинки?
Логи сняты после попытки записи?tkizyma писал(а):Есть USB Adapter Plantronics PLT-DA40 и тонкие клиенты HP t5710 + HP t5700. в WTware 5.0.7 качество записи через микрофон переходника отличное, но в WTware 5.4.14 с помехами. Как улучшить качество записи в новом WTware
Логи прикрепил
Пишет тот же пользователь на том же сервере той же программой, меняется только версия втвари?
Опиши словами помехи. Или выложи записанную вавку послушать.
насчет звука..
- Звукозапись.txt
- Так как mp3 запрещен на форуме, сменил расширение.
- (127.95 КБ) 1662 скачивания
- WTware_00.13.21.EE.58.A9_2016-02-26_16-01-14.txt
- (147.62 КБ) 1646 скачиваний
Странно это, чтоб втварь добавила эхо. Попробуй записать сам себя штатной виндовой звукозаписью, в виндовсе есть программа звукозапись. Что запишется? И выложи послушать.
Та же ситуация
- Untitled.txt
- Расширение поставить .wma
- (92.55 КБ) 1705 скачиваний
Я сдаюсь. Логи хорошие, в принципе втварь с USB микрофонов писать умеет. Не понимаю, что ей в этом переходнике не нравится.
Для тестирования на новой втваре можем предоставить тонкий клиент и переходник, может удастся что-то сделать? + заодно до видео можно будет посмотреть
У вас много одинаковых переходников? Присылайте, попробую поковырять, но уверенности в победе нет.
Ещё вариант - попробовать через перенаправление USB. Нужен 2012R2 сервер, сначала убедиться что оно перенаправляется через mstsc.exe, надо почитать здесь forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33 , и потом в втвари, в конфиге sound=remote и usb=047f:aa09
Возник сейчас также другой вопрос,
Плохо работает микрофон(прерывается звук) при использовании того же переходника Plantronics DA-40 в втваре 5.4.14, 5.4.26 с тонкими клиентами t5730.
При этом, если поможет, то в Win XPE и в Thinstation 5.4 на том же ТК и с тем же переходником все хорошо
Как решить вопрос звукозаписи?
1. Если переходников много, прислать нам один для опытов.
2. Если мало - попробовать другой. И лучше не переходник, а настоящий USB микрофон или USB гарнитуру.
3. Перенаправление USB s 2012R2, выше писал.
