не работает звук в Raspberry Pi 3
Доброго дня, ни в какую не хочет работать звук при рдп подключении с Raspberry Pi 3
в config.txt раскоментировал
# Enable onboard audio (HDMI or jack).
dtparam=audio=on
но все равно не работает, если с компа подключатся на этот же сервер то звук есть. Как починить звук?
сборка последняя WTware v.5.4.32
dtparam=audio=on
Re: не работает звук в Raspberry Pi 3
Update: починили звук на Raspberry через jack 3.5mm в wtware 5.4.52:
sound=on, amixer:cset numid=3 1
1. Показать лог.
2. Рассказать, откуда должен выходить звук.
1. Показать лог.
звук хотелось бы из 3.5 разъема на малинке, подключен по hdmi но в мониторе нет динамиков.
вот лог
вот лог
Если звук набортный (3.5мм jack или HDMI, но не USB), тогда прочитать инструкцию про звук в config.txt на SD карте.
звук набортный да
не работает все равно...
так там кромепрочитать инструкцию про звук в config.txt на SD карте
ничего нет, а эту строку я раскоментировал, писал же в первом посте...# Enable onboard audio (HDMI or jack).
dtparam=audio=on
В логе:
Надо ещё добавить строчку:
| [BOM]
| server=172.16.6.155
| connection
sound=on
аа, ее туда надо добавить?
я пробовал в config.txt и до и после
dtparam=audio=on
щас проверю!
dtparam=audio=on
щас проверю!
теперь все работает )
Есть два устройства:
Card name: bcm2835 ALSA
Beep!
Beep!
Хочу по HDMI на монитор Benq GW2470
Не работает!
Втыкаю внешние USB-колонки. Появляется устройство
Card name: Audio Advantage MicroII
Но Beep! на них не работает!
Что бы на них пошёл тон, надо нажимать Beep! на
Кажется, там какая то путаница...
Beep!
Beep!
Не работает!
- WTware v.5.4.32.txt
- Лог
- (52.75 КБ) 1882 скачивания
1. Путаница в бипах есть, да. Неправильно адрес страницы при бипе на веб-интерфейсе читается. В следующей вресии будет исправлено.
В конфиге и тексте путаницы нет. Чтобы пошёл звук на usb устрйоство, надо написать как написано: sound=on,hw:1:0, и перегрузить.
2. Чтоб пошёл звук на hdmi, прочитай первое сообщение этой темы.
Первое сообщение читал.
dtparam=audio=on раскоментил.
После чего появились два вышеозначенных устройства. Ни одно не бибикает.
Кажется в этих мониторах нет динамиков...
В меню есть настройки по управлению громкостью, но они относятся к колонкам, подключаемым транзитом.
Т.е. звук, приходящий по HDMI выводится на внешние колонки
Так звук доходит до внешних колонок?
Пришло и мне время разобраться с настройкой звука на raspberry pi 3.
Исходные данные:
Raspberry pi 3
Монитор с встроенными колонками соединяется с малинкой по hdmi
Наушники с 3,5 jack
Что было сделано:
В конфигурационном файле wtware добавляю параметр:
В конфигурационном файле config.txt раскомментировал параметр dtparam=audio=on:
С такими настройками звук идет из встроенных колонок монитора, а из наушников подключенных в 3,5 jack тишина.
В веб интерфейсе терминала в разделе Test sound есть 2 устройства:
(при нажатие на кнопку Beep! звук играет из колонок монитора (по HDMI))
(при нажатие на кнопку Beep! звука нет).
И еще момент, на который обратил внимание. Каждый раз при подключение к серверу громкость микшера на 100%, хотя перед тем как отключиться от сервера устанавливал его на меньшие значение.
Исходные данные:
Raspberry pi 3
Наушники с 3,5 jack
Что было сделано:
sound=on
dtparam=audio=on
- WTware v.5.4.32_Raspberry_Pi_3.txt
- (77.48 КБ) 1871 скачивание
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201607080324.zip
C этой сборкой должна пропасть путаница в "Beep!"
Если написать в конфиге sound_level=75, какая будет громкость микшера после подключения к серверу?
Ситуация осталась без изменений.aka писал(а): Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201607080324.zip
100%aka писал(а): Если написать в конфиге sound_level=75, какая будет громкость микшера после подключения к серверу?
- WTware v.5.4.33_Raspberry_Pi_3.txt.zip
- (8.15 КБ) 932 скачивания
Пытаюсь дальше найти какие-то зависимости и способы решения.
Сейчас подключил Raspberry Pi 3 к монитору без встроенных колонок по HDMI кабелю, наушники подключены в разъем 3,5 jack. Никакие изменения в конфигурационные файлы не вношу, они такие же как и пару постов выше. При подключение к серверу в наушниках слышны какие-то помехи и отдаленный звук (еле еле слышно). Если зайти в веб интерфейс и перейди в раздел Test sound, то там прежние устройства:
и
И вот тут происходит самое интересное. Если нажать на кнопочку у первого устройства (sound=on,hw:0:0) - звук проигрывается в наушниках вся остальная музыка с сервера начинает идеально играть (без посторонних шумов и с хорошей громкостью).
Нажатие на кнопку Beep у второго устройства (sound=on,hw:0:1) все также не воспроизводится.
и
- WTware v.5.4.33_Raspberry_Pi_3_3_-_3_5_jack_monitor_without_speakers.txt.zip
- (7.96 КБ) 959 скачиваний
Делаем вывод: raspberry понимает, вставлен ли jack. Я бы на их месте определя это при загрузке. Если jack вставлен - отправляет звук на него. Если не вставлен, отправляет на hdmi.
Устройство :0:1 какая-то непонятная фигня, которой пользоваться не надо.
Отдалённый звук потому что "sound_level=75" почему-то получается очень тихо. Применяется sound_level при старте. Beep! переписывает громкость на 100 и вернуть обратно забывает.
Проверяю сейчас свежую версию, которую скоро выкладывать. И на Pi2, и на Pi3 на HDMI пищит именно "sound=on,hw:0:1". Дефолтный "sound=on" работает как "sound=on,hw:0:1", т.е. тоже пищит на HDMI.
"sound=on,hw:0:0" не пищит. Ни на джек, и на HDMI. На джеке не могу получить звук, ни с какой настройкой не пищит.
Чудеса...
Чудеса...
В конфиге малины параметр dtparam=audio=on раскомментирован. В конфиге wtware прописан параметр sound=on. При загрузке малины возникает ошибка, скриншот прилагается.
https://drive.google.com/open?id=0B4YDJ ... 2xXamYyY00
Хочу полный лог после ошибки. Лог получается так: Пуск - Программы - WTware - Конфигуратор, выбрать нужный терминал, вкладка "Логи", большая кннопка "Получить лог". При нажатии на кнопку должно добавиться много строк текста. Затем "Сохранить".
Полный лог терминала...
- WTware_B8.27.EB.DF.87.22_2016-07-27_11-25-38.txt
- (54.12 КБ) 1594 скачивания
Перезапиши SD карту.
И проверь, что на карте в каталоге packages есть и читается файл pi2-alsa.
Да, все именно так. Перезеписал карту - терминал грузится, указанные вами файл теперь есть и читается. Теперь при воспроизведении звука происходит разрыв rdp сесии, лог с момента воспроизведения прилагается.
- WTware_B8.27.EB.DF.87.22_2016-07-27_14-39-12.txt
- (21.24 КБ) 1578 скачиваний
Я опять хочу лог целиком. Как в прошлый раз. Перезагрузить терминал, увидеть один раз ошибку, запустить конфигуратор, снять полный лог, целиком выложить.
Разобрался, релог сессии + параметр hw:...:... помог. Но на джек все равно звук не идет, или HDMI, или USB гарнитура. Даже микрофон завел с гарнитуры - работает, если выключить звук в конфиге малины, только сильно хрипит, может гарнитура виновата, попробую другую отпишу.
Починили звук на Raspberry через jack 3.5mm в wtware 5.4.52:
Прошу прощения, подскажите где вы прописываете команды, нельзя по подробнее все это описывать
Команды прописываются в файлах, нельзя по подробнее вопросы задавать
Здравствуйте, решил не создавать другую тему, описать тут.
В rdp на 2016 server не работает звук, пишет мол нет устройств воспроизведения, а 2012R2 устройства есть и звук работает, возможно кто-то знает об этом, что делать и какие можно действия предпринять, а то заявлено мол работает, с 2016, может кто тестировал? и проблема у меня с Win Server 2016?
Чтобы выяснить, есть ли проблема с Win Server 2016, надо подключиться к нему с другой Windows-машины через mstsc.exe. Если звук перенаправится, значит с Win Server 2016 всё в порядке. Если звук не перенаправится, значит проблема с Win Server 2016.
Если с Win Server 2016 проблем нет, надо убрать из конфига втвари всё лишнее. Оставить server= и sound=. Подключиться к серверу. Убедиться что звук не работает. Снять лог: http://wtware.ru/logs.html
Скорее всего сервер надо настроить правильно. Вот это может помочь: https://technet.microsoft.com/ru-ru/lib ... s.11).aspx
[quote="aka"]Чтобы выяснить, есть ли проблема с Win Server 2016, надо подключиться к нему с другой Windows-машины через mstsc.exe. Если звук перенаправится, значит с Win Server 2016 всё в порядке. Если звук не перенаправится, значит проблема с Win Server 2016.
Если с Win Server 2016 проблем нет, надо убрать из конфига втвари всё лишнее. Оставить server= и sound=. Подключиться к серверу. Убедиться что звук не работает. Снять лог: http://wtware.ru/logs.html[/quote]
При подключении через обычный компьютер всё работает, более чем, проблем нет.
Нашел проблему, когда пишу в конфиге
disk=cdrom
Или
disk=cdrom;usb
Или
disk=usb
звуковое устройство не пробрасывается.
Лог вот закинул сюда: https://pastebin.com/eVaU4gHn
disk=cdrom
Или
disk=cdrom;usb
Или
disk=usb
Ох поспешил, моя ошибка в конфигурационном файле.
В общем, в первый раз с таким сталкиваюсь, для каждого connection нужно указывать sound=on. В общем недостаточно изучил синтаксис конфигурационного файла. Извиняюсь.
Или можно sound= написать ДО первого слова connection. Тогда оно будет работать для всех соединений на первом экране.
Тоже не работает звук на Pi3.
Параметр sound = on, amixer:cset numid=3 1 есть.
Смущает следующее:
(amixer-contents)
sound=on,hw:0:0
ALSA lib conf.c:3357:(snd_config_hooks_call) Cannot open shared library libasound_module_conf_pulse.so
ALSA lib control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL hw:0
amixer: Control hw:0 open error: No such file or directory
Смущает следующее:
(amixer-contents)
sound=on,hw:0:0
Полный лог терминала пришлите: http://wtware.ru/logs.html
Звук точно на 3.5mm jack?
Прошу прощения за лог в сообщении, не вижу кнопки прикрепить....
WTware 5.4.98
WTware 5.4.98/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.36 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #3 SMP Fri Jul 7 13:23:17 +04 2017
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22f00, node_mem_map b9faa000
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16076 r8192 d20788 u45056
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938116K/966656K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 916K rodata, 4096K init, 373K bss, 20348K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23f98 ( 144 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b82660 ( 374 kB)
[ KERNEL] [ 0.000236] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000254] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000274] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000288] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000439] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000447] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001303] Disabling cpuset control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001434] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001871] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001877] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001924] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003629] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003636] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.004203] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004209] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004755] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004761] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004832] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004841] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004846] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004849] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.005384] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014897] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.015281] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.015297] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015776] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.016310] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.018143] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028275] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111160] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113507] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113635] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113719] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120125] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-05-15 16:57
[ KERNEL] [ 0.122363] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137198] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137772] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.137879] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138063] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138146] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138187] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138364] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.183737] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.220825] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.220837] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.220842] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.233568] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ KERNEL] [ 2.233616] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.292256] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.332716] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.332898] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.332906] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.332911] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.332915] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.333487] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ KERNEL] [ 2.339574] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.339651] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.565794] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.565802] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.565831] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.766189] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.766195] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.766199] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.766205] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.766232] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.766661] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.766687] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.766687] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.766687] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.766687] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.766687] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.766693] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.766736] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80393c48
[ KERNEL] [ 2.766745] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80393fac length 36
[ KERNEL] [ 2.766754] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.766810] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.766846] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.766877] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.766923] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.766927] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.767107] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.767117] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.767124] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.767132] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.36 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.767138] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.767885] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.767922] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.768629] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.768635] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.768641] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.768656] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.769073] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.770477] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.770923] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.772003] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.774636] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.783044] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.783160] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.783951] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.783955] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.789727] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.793744] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.793858] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.794384] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.794627] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.794635] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.802841] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.806513] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ KERNEL] [ 2.882373] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.884491] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.884495] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.949338] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 2.951231] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
[ KERNEL] [ 2.951618] mmcblk0: mmc0:0007 SL32G 29.0 GiB
[ KERNEL] [ 2.952906] mmcblk0: p1 p2 p3 p4
[ KERNEL] [ 2.962516] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.962577] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.974143] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
[ KERNEL] [ 2.982737] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.051723] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 3.053218] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.054713] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.057396] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.061011] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.145420] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.192482] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.192697] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.250387] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.253224] Block device 179:0. No action.
[ hotplug] [ 3.253351] Block device 179:1. No action.
[ hotplug] [ 3.253438] Block device 179:4. No action.
[ hotplug] [ 3.254551] Block device 179:3. No action.
[ hotplug] [ 3.254641] Block device 179:2. No action.
[ pfac] [ 3.306370] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.306653] Ok, PID 608.
[ initrd] [ 3.309591] WTware shell 5.4.98/RPi
[ initrd] [ 3.355367] HDD/MMC/SD boot.
[ KERNEL] [ 3.452627] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.452647] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.453420] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.453537] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.772398] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.902627] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.902638] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.002391] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.152546] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c050
[ KERNEL] [ 4.152557] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.152565] usb 1-1.2: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ KERNEL] [ 4.152572] usb 1-1.2: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 4.170545] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:046D:C050.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.171147] hid-generic 0003:046D:C050.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.282393] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.428922] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[ KERNEL] [ 4.428933] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.428941] usb 1-1.3: Product: USB Keyboard
[ KERNEL] [ 4.428948] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 4.447440] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.513851] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.541339] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input2
[ KERNEL] [ 4.612869] hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
[ initrd] [ 4.944047] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=32
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[ initrd] [ 4.949445] WTpassword present: 6c1493ebd6660f4ae608f3e9e9927014.
| [BOM]
| clientIP=192.168.1.59
| netmask=255.255.254.0
| routerIP=192.168.0.251
| nameserverIP=192.168.0.51
| setupPassword=6c1493ebd6660f4ae608f3e9e9927014
[ initrd] [ 6.980078] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 6.980164] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 6.989772] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 7.076925] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:bc:53:5b
[ KERNEL] [ 7.077355] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 7.164286] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 8.647754] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
[ initrd] [ 8.665332] WTpassword present: 6c1493ebd6660f4ae608f3e9e9927014.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ pfac] [ 8.667755] Run /sbin/httpd.
[ initrd] [ 8.667821] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 8.667920] Ok, PID 650.
[ httpd] [ 8.671877] HTTP Server, WTware 5.4.98/RPi
[ initrd] [ 8.792502] USB: 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120.
[ initrd] [ 8.792650] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 8.792725] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 8.792796] USB: 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse.
[ initrd] [ 8.792866] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 8.793650] Common local disk config:
| [BOM]
| server = 192.168.1.94
| domain = eds
| user = user
| graphic = abcdefg
| disk = usb
| printer = usb
| sound_level = 90
| [BOM]
| server=192.168.1.94
| domain=eds
| user=user
| graphic=abcdefg
| disk=usb
| printer=usb
| sound_level=90
| connection
[ initrd] [ 8.795030] Hostname: "wtwB827EBBC535B".
RSH: listener is active.
[ httpd] [ 8.799900] Reread settings.
[ httpd] [ 8.800152] Everyone can control terminal by HTTP.
[ initrd] [ 8.803276] Unpack /bootmedia/packages/print.
[ initrd] [ 8.809316] /sbin/printer already exist. Do not overwrite.
[ initrd] [ 8.811999] /sbin/prnsrvui already exist. Do not overwrite.
[ initrd] [ 9.011798] Load usb printer driver.
[ initrd] [ 9.011964] modprobe usblp.
[ KERNEL] [ 9.021511] usbcore: registered new interface driver usblp
[ initrd] [ 9.020338] Run '/sbin/printer 0 1 0', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.020438] Run /sbin/printer 0 1 0.
[ pfac] [ 9.020742] Ok, PID 656.
[ gm] [ 9.025261] WTware session manager 5.4.98/RPi.
[ gm] [ 9.026443] Add keyboard event2: Logitech USB Keyboard.
[ gm] [ 9.026528] Add keyboard event1: Logitech USB Keyboard.
[ printer] [ 9.028558] Printserver, WTware 5.4.98/RPi.
[ printer] [ 9.028710] Printserver 0, device /dev/usb/lp0, listen at port 9100.
[ printer] [ 9.028790] Printer device not found. Waiting...
[ gm] [ 9.090135] EV_REL flag found. Add mouse event0: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse.
[ gm] [ 9.090362] Display mode: 1920x1080, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 9.115607] Framebuffer device found.
[ gm] [ 9.115653] LINELENBYTES 7680
[ gm] [ 9.115690] VLEN 8294400
[ gm] [ 9.134585] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 9.160505] Unpack /bootmedia/packages/pi2-alsa.
[ gm] [ 9.302092] modprobe snd-bcm2835.
[ gm] [ 9.314998] modprobe snd-usb-audio.
| 0: [ 0] : control
| 17: [ 0- 1]: digital audio playback
| 33: : timer
[ KERNEL] [ 9.326483] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ gm] [ 9.325579] /dev/snd/pcmC0D1p character device.
[ gm] [ 9.325627] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[ gm] [ 9.325666] /dev/snd/controlC0 character device.
[ gm] [ 9.325703] /dev/snd/timer character device.
[ gm] [ 9.325739] Preconfigure ALSA.
[ gm] [ 9.325774] +--- Executing "/usr/bin/amixer cset numid=3 1"
[ gm] [ 9.332856] +- Errorlevel: 1, output:
| ALSA lib control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default
| amixer: Control default open error: No such file or directory
[ gm] [ 9.333075] +------------------------
[ gm] [ 9.333115] globalConfig.cpp ( 1849): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ gm] [ 9.333153] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 90 100 50', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.333587] Run /sbin/rdpsnd sndvol 90 100 50.
[ gm] [ 9.333633] Run sound daemon.
[ pfac] [ 9.333686] Ok, PID 685.
[ gm] [ 9.333714] Run '/sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.333772] Run /sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1.
[ gm] [ 9.333801] Load usb storage driver.
[ pfac] [ 9.333847] Ok, PID 686.
[ gm] [ 9.333872] modprobe scsi_mod.
[ rdpsnd] [ 9.340315] RDP Sound Redirector, WTware 5.4.98/RPi.
[ rdpsnd] [ 9.341055] snd_ctl_open return -2, 'No such file or directory'.
[ sndvol] [ 9.341391] ALSA: conf.c:3357:(snd_config_hooks_call) Cannot open shared library libasound_module_conf_pulse.so
[ KERNEL] [ 9.343519] SCSI subsystem initialized
[ sndvol] [ 9.341580] ALSA: control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL hw:0
[ sndvol] [ 9.341688] snd_ctl_open return -2, 'No such file or directory'.
[ gm] [ 9.341906] modprobe usb-storage.
[ gm] [ 9.348785] modprobe sd_mod.
[ KERNEL] [ 9.350398] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ gm] [ 9.354698] Load EXFAT filesystem driver.
[ gm] [ 9.354813] modprobe fuse.
[ gm] [ 9.362191] modprobe exfat.
[ KERNEL] [ 9.363130] fuse init (API version 7.26)
[ KERNEL] [ 9.369646] exFAT: Version 1.2.9
[ gm] [ 9.418274] Run '/sbin/resolver 0x1d49b68 dns [192.168.1.94]', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 9.418369] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 9.418907] Run /sbin/resolver 0x1d49b68 dns [192.168.1.94].
[ pfac] [ 9.419012] Ok, PID 712.
[ pfac] [ 9.422157] Process pid 712 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 9.427047] 192.168.1.94 => 192.168.1.94.
[ gm] [ 9.432624] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 916944 Kb.
[ gm] [ 9.432717] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.432756] Run /sbin/rdpclient 1.
[ pfac] [ 9.432995] Ok, PID 713.
[ rdpclient 713] [ 9.437092] RDP Terminal Client, WTware 5.4.98/RPi, pipe 1, pid 713.
[ rdpclient 713] [ 9.437788] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 713] [ 9.438537] Redirect sound.
[ rdpsnd] [ 9.441703] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ rdpsnd] [ 9.441829] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ rdpsnd] [ 9.441910] Components: ''.
[ rdpsnd] [ 9.441953] Controls: 6.
[ rdpsnd] [ 9.442006] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ rdpsnd] [ 9.442050] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ rdpsnd] [ 9.442093] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ rdpsnd] [ 9.442132] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ rdpsnd] [ 9.442172] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ rdpsnd] [ 9.442212] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ rdpsnd] [ 9.442250] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 9.444181] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ pfac] [ 9.444281] Process pid 685 terminated, status 00000000.
[ sndvol] [ 9.444308] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ sndvol] [ 9.444353] Components: ''.
[ sndvol] [ 9.444393] Controls: 6.
[ sndvol] [ 9.444434] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ sndvol] [ 9.444479] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ sndvol] [ 9.444522] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ sndvol] [ 9.444561] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ sndvol] [ 9.444600] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ sndvol] [ 9.444641] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 9.444681] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ rdpclient 713] [ 9.738823] Make RDP session with 192.168.1.94, port 3389.
[ rdpclient 713] [ 9.738896] Username: "user".
[ rdpclient 713] [ 9.738936] No password.
[ rdpclient 713] [ 9.738975] No PIN.
[ rdpclient 713] [ 9.739012] Domain: "eds".
[ rdpclient 713] [ 9.739108] No shell.
[ rdpclient 713] [ 9.739147] No directory.
[ rdpclient 713] [ 9.739185] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 713] [ 9.739223] PFlags 0x00000180.
[ rdpclient 713] [ 9.739263] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 713] [ 9.739300] My hostname "wtwB827EBBC535B".
[ rdpclient 713] [ 9.739337] TCP: connecting to 192.168.1.94:3389.
[ rdpclient 713] [ 12.870293] Got EHOSTUNREACH.
[ rdpclient 713] [ 13.370989] TCP: connection with 192.168.1.94:3389 established.
[ rdpclient 713] [ 13.371135] Turn keepalive on.
[ rdpclient 713] [ 13.371950] Free ram after buffers allocation: 916628 KB.
[ KERNEL] [ 17.225061] random: crng init done
[ rdpclient 713] [ 42.877634] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 713] [ 42.877780] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 713] [ 42.882120] Enable font smoothing.
[ rdpclient 713] [ 43.023654] 32-bit color.
Home WTware diskless client.
WTware 5.4.98
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
| [BOM]
| [BOM]
| domain = eds
| user = user
| graphic = abcdefg
| disk = usb
| printer = usb
| sound_level = 90
| [BOM]
| server=192.168.1.94
| domain=eds
| user=user
| graphic=abcdefg
| disk=usb
| printer=usb
| sound_level=90
| connection
| 0: [ 0] : control
| 33: : timer
Да, звук точно на 3.5 jack
На usb звуковушку все работает (с соотв. настройкой).
Сломался звук на jack в raspberry
Чиним.
Попробуйте втварь версии 5.6.12.
Звук заработал в 5.6.12.
Будем смотреть дальше.
5.6.12 На pi звук не работает если включен shared_disk=usb
