не работает звук в Raspberry Pi 3
Lenich
Сообщение Lenich »
Доброго дня, ни в какую не хочет работать звук при рдп подключении с Raspberry Pi 3
в config.txt раскоментировал
# Enable onboard audio (HDMI or jack).
dtparam=audio=on
но все равно не работает, если с компа подключатся на этот же сервер то звук есть. Как починить звук?
сборка последняя WTware v.5.4.32
Re: не работает звук в Raspberry Pi 3
Сообщение akatik »
Update: починили звук на Raspberry через jack 3.5mm в wtware 5.4.52:
sound=on, amixer:cset numid=3 1
1. Показать лог.
2. Рассказать, откуда должен выходить звук.
Lenich
Сообщение Lenich »
звук хотелось бы из 3.5 разъема на малинке, подключен по hdmi но в мониторе нет динамиков.
вот лог
log.txt
(23.26 КБ) 2326 скачиваний
Сообщение akatik »
Если звук набортный (3.5мм jack или HDMI, но не USB), тогда прочитать инструкцию про звук в config.txt на SD карте.
Lenich
Сообщение Lenich »
звук набортный да
так там кроме
dtparam=audio=on
ничего нет, а эту строку я раскоментировал, писал же в первом посте...
не работает все равно...
В логе:
| [BOM]
| server=172.16.6.155
| connection
Надо ещё добавить строчку:
sound=on
Lenich
Сообщение Lenich »
аа, ее туда надо добавить?
я пробовал в config.txt и до и после
dtparam=audio=on
щас проверю!
Lenich
Сообщение Lenich »
теперь все работает )
Сообщение Barvinok »
Есть два устройства:
Card name: bcm2835 ALSA
Beep!
Beep!
Хочу по HDMI на монитор Benq GW2470
Не работает!
Втыкаю внешние USB-колонки. Появляется устройство
Card name: Audio Advantage MicroII
Но Beep! на них не работает!
Что бы на них пошёл тон, надо нажимать Beep! на
Кажется, там какая то путаница...
WTware v.5.4.32.txt
Лог
(52.75 КБ) 1981 скачивание
1. Путаница в бипах есть, да. Неправильно адрес страницы при бипе на веб-интерфейсе читается. В следующей вресии будет исправлено.
В конфиге и тексте путаницы нет. Чтобы пошёл звук на usb устрйоство, надо написать как написано: sound=on,hw:1:0, и перегрузить.
2. Чтоб пошёл звук на hdmi, прочитай первое сообщение этой темы.
Первое сообщение читал.
dtparam=audio=on раскоментил.
После чего появились два вышеозначенных устройства. Ни одно не бибикает.
Кажется в этих мониторах нет динамиков...
В меню есть настройки по управлению громкостью, но они относятся к колонкам, подключаемым транзитом.
Т.е. звук, приходящий по HDMI выводится на внешние колонки :?
Так звук доходит до внешних колонок?
apro
Сообщение apro »
Пришло и мне время разобраться с настройкой звука на raspberry pi 3.
Исходные данные:
Raspberry pi 3
Монитор с встроенными колонками соединяется с малинкой по hdmi
Наушники с 3,5 jack
Что было сделано:
В конфигурационном файле wtware добавляю параметр:
sound=on
В конфигурационном файле config.txt раскомментировал параметр dtparam=audio=on:
dtparam=audio=on
С такими настройками звук идет из встроенных колонок монитора, а из наушников подключенных в 3,5 jack тишина.
В веб интерфейсе терминала в разделе Test sound есть 2 устройства:
(при нажатие на кнопку Beep! звук играет из колонок монитора (по HDMI))
(при нажатие на кнопку Beep! звука нет).
И еще момент, на который обратил внимание. Каждый раз при подключение к серверу громкость микшера на 100%, хотя перед тем как отключиться от сервера устанавливал его на меньшие значение.
WTware v.5.4.32_Raspberry_Pi_3.txt
(77.48 КБ) 1983 скачивания
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201607080324.zip
C этой сборкой должна пропасть путаница в "Beep!"
Если написать в конфиге sound_level=75, какая будет громкость микшера после подключения к серверу?
apro
Сообщение apro »
aka писал(а): Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201607080324.zip
Ситуация осталась без изменений.
aka писал(а): Если написать в конфиге sound_level=75, какая будет громкость микшера после подключения к серверу?
100%
WTware v.5.4.33_Raspberry_Pi_3.txt.zip
(8.15 КБ) 1026 скачиваний
apro
Сообщение apro »
Пытаюсь дальше найти какие-то зависимости и способы решения.
Сейчас подключил Raspberry Pi 3 к монитору без встроенных колонок по HDMI кабелю, наушники подключены в разъем 3,5 jack. Никакие изменения в конфигурационные файлы не вношу, они такие же как и пару постов выше. При подключение к серверу в наушниках слышны какие-то помехи и отдаленный звук (еле еле слышно). Если зайти в веб интерфейс и перейди в раздел Test sound, то там прежние устройства:
и
И вот тут происходит самое интересное. Если нажать на кнопочку у первого устройства (sound=on,hw:0:0) - звук проигрывается в наушниках вся остальная музыка с сервера начинает идеально играть (без посторонних шумов и с хорошей громкостью).
Нажатие на кнопку Beep у второго устройства (sound=on,hw:0:1) все также не воспроизводится.
WTware v.5.4.33_Raspberry_Pi_3_3_-_3_5_jack_monitor_without_speakers.txt.zip
(7.96 КБ) 1043 скачивания
Делаем вывод: raspberry понимает, вставлен ли jack. Я бы на их месте определя это при загрузке. Если jack вставлен - отправляет звук на него. Если не вставлен, отправляет на hdmi.
Устройство :0:1 какая-то непонятная фигня, которой пользоваться не надо.
Отдалённый звук потому что "sound_level=75" почему-то получается очень тихо. Применяется sound_level при старте. Beep! переписывает громкость на 100 и вернуть обратно забывает.
Проверяю сейчас свежую версию, которую скоро выкладывать. И на Pi2, и на Pi3 на HDMI пищит именно "sound=on,hw:0:1". Дефолтный "sound=on" работает как "sound=on,hw:0:1", т.е. тоже пищит на HDMI.
"sound=on,hw:0:0" не пищит. Ни на джек, и на HDMI. На джеке не могу получить звук, ни с какой настройкой не пищит.
Чудеса...
biz-intel
Сообщение biz-intel »
В конфиге малины параметр dtparam=audio=on раскомментирован. В конфиге wtware прописан параметр sound=on. При загрузке малины возникает ошибка, скриншот прилагается.
https://drive.google.com/open?id=0B4YDJ ... 2xXamYyY00
Хочу полный лог после ошибки. Лог получается так: Пуск - Программы - WTware - Конфигуратор, выбрать нужный терминал, вкладка "Логи", большая кннопка "Получить лог". При нажатии на кнопку должно добавиться много строк текста. Затем "Сохранить".
biz-intel
Полный лог терминала...
WTware_B8.27.EB.DF.87.22_2016-07-27_11-25-38.txt
(54.12 КБ) 1683 скачивания
Перезапиши SD карту.
И проверь, что на карте в каталоге packages есть и читается файл pi2-alsa.
biz-intel
Да, все именно так. Перезеписал карту - терминал грузится, указанные вами файл теперь есть и читается. Теперь при воспроизведении звука происходит разрыв rdp сесии, лог с момента воспроизведения прилагается.
WTware_B8.27.EB.DF.87.22_2016-07-27_14-39-12.txt
(21.24 КБ) 1668 скачиваний
Я опять хочу лог целиком. Как в прошлый раз. Перезагрузить терминал, увидеть один раз ошибку, запустить конфигуратор, снять полный лог, целиком выложить.
biz-intel
Разобрался, релог сессии + параметр hw:...:... помог. Но на джек все равно звук не идет, или HDMI, или USB гарнитура. Даже микрофон завел с гарнитуры - работает, если выключить звук в конфиге малины, только сильно хрипит, может гарнитура виновата, попробую другую отпишу.
Починили звук на Raspberry через jack 3.5mm в wtware 5.4.52:
Патрик
Сообщение Патрик »
Прошу прощения, подскажите где вы прописываете команды, нельзя по подробнее все это описывать
Команды прописываются в файлах, нельзя по подробнее вопросы задавать
DbIm
Сообщение DbIm »
Здравствуйте, решил не создавать другую тему, описать тут.
В rdp на 2016 server не работает звук, пишет мол нет устройств воспроизведения, а 2012R2 устройства есть и звук работает, возможно кто-то знает об этом, что делать и какие можно действия предпринять, а то заявлено мол работает, с 2016, может кто тестировал? и проблема у меня с Win Server 2016?
Чтобы выяснить, есть ли проблема с Win Server 2016, надо подключиться к нему с другой Windows-машины через mstsc.exe. Если звук перенаправится, значит с Win Server 2016 всё в порядке. Если звук не перенаправится, значит проблема с Win Server 2016.
Если с Win Server 2016 проблем нет, надо убрать из конфига втвари всё лишнее. Оставить server= и sound=. Подключиться к серверу. Убедиться что звук не работает. Снять лог: http://wtware.ru/logs.html
akaplenko
Сообщение akaplenko »
Скорее всего сервер надо настроить правильно. Вот это может помочь: https://technet.microsoft.com/ru-ru/lib ... s.11).aspx
[quote="aka"]Чтобы выяснить, есть ли проблема с Win Server 2016, надо подключиться к нему с другой Windows-машины через mstsc.exe. Если звук перенаправится, значит с Win Server 2016 всё в порядке. Если звук не перенаправится, значит проблема с Win Server 2016.
Если с Win Server 2016 проблем нет, надо убрать из конфига втвари всё лишнее. Оставить server= и sound=. Подключиться к серверу. Убедиться что звук не работает. Снять лог: http://wtware.ru/logs.html[/quote]
При подключении через обычный компьютер всё работает, более чем, проблем нет.
Нашел проблему, когда пишу в конфиге
disk=cdrom
Или
disk=cdrom;usb
Или
disk=usb
звуковое устройство не пробрасывается.
Лог вот закинул сюда: https://pastebin.com/eVaU4gHn
Ох поспешил, моя ошибка в конфигурационном файле.
В общем, в первый раз с таким сталкиваюсь, для каждого connection нужно указывать sound=on. В общем недостаточно изучил синтаксис конфигурационного файла. Извиняюсь.
Или можно sound= написать ДО первого слова connection. Тогда оно будет работать для всех соединений на первом экране.
Тоже не работает звук на Pi3.
Параметр sound = on, amixer:cset numid=3 1 есть.
Смущает следующее:
(amixer-contents)
sound=on,hw:0:0
ALSA lib conf.c:3357:(snd_config_hooks_call) Cannot open shared library libasound_module_conf_pulse.so
ALSA lib control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL hw:0
amixer: Control hw:0 open error: No such file or directory
Сообщение akatik »
Полный лог терминала пришлите: http://wtware.ru/logs.html
Звук точно на 3.5mm jack?
Прошу прощения за лог в сообщении, не вижу кнопки прикрепить....
WTware 5.4.98
WTware 5.4.98/RPi supervisor.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.9.36 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #3 SMP Fri Jul 7 13:23:17 +04 2017
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22f00, node_mem_map b9faa000
[ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @b9f70000 s16076 r8192 d20788 u45056
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 quiet wtboot=mmc
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 938116K/966656K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 916K rodata, 4096K init, 373K bss, 20348K reserved, 8192K cma-reserved)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b23f98 ( 144 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b25000 - 0x80b82660 ( 374 kB)
[ KERNEL] [ 0.000236] Console: colour dummy device 80x30
[ KERNEL] [ 0.000254] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000274] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ KERNEL] [ 0.000288] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.000439] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.000447] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.001303] Disabling cpuset control group subsystem
[ KERNEL] [ 0.001434] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ KERNEL] [ 0.001871] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.001877] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ KERNEL] [ 0.001924] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ KERNEL] [ 0.003629] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.003636] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ KERNEL] [ 0.004203] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004209] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ KERNEL] [ 0.004755] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ KERNEL] [ 0.004761] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ KERNEL] [ 0.004832] Brought up 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.004841] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ KERNEL] [ 0.004846] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ KERNEL] [ 0.004849] CPU: Virtualization extensions available.
[ KERNEL] [ 0.005384] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.014897] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ KERNEL] [ 0.015281] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ KERNEL] [ 0.015297] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015776] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ KERNEL] [ 0.016310] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.018143] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ KERNEL] [ 0.028275] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ KERNEL] [ 0.111160] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[ KERNEL] [ 0.113507] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.113635] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.113719] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.120125] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-05-15 16:57
[ KERNEL] [ 0.122363] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ KERNEL] [ 0.137198] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.137772] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.137879] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138063] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.138146] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138187] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.138364] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 2.183737] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ KERNEL] [ 2.220825] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ KERNEL] [ 2.220837] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 2.220842] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 2.233568] BCM2708FB: allocated DMA memory fa910000
[ KERNEL] [ 2.233616] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[ KERNEL] [ 2.292256] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ KERNEL] [ 2.332716] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ KERNEL] [ 2.332898] vc-cma: Videocore CMA driver
[ KERNEL] [ 2.332906] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.332911] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.332915] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ KERNEL] [ 2.333487] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ KERNEL] [ 2.339574] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 2.339651] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ KERNEL] [ 2.565794] Core Release: 2.80a
[ KERNEL] [ 2.565802] Setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.565831] Finished setting default values for core params
[ KERNEL] [ 2.766189] Using Buffer DMA mode
[ KERNEL] [ 2.766195] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.766199] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ KERNEL] [ 2.766205] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ KERNEL] [ 2.766232] Dedicated Tx FIFOs mode
[ KERNEL] [ 2.766661] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba904000 dma = 0xfa904000 len=9024
[ KERNEL] [ 2.766687] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ KERNEL] [ 2.766687] Non-periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.766687] Periodic Split Transactions
[ KERNEL] [ 2.766687] High-Speed Isochronous Endpoints
[ KERNEL] [ 2.766687] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ KERNEL] [ 2.766693] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ KERNEL] [ 2.766736] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80393c48
[ KERNEL] [ 2.766745] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80393fac length 36
[ KERNEL] [ 2.766754] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[ KERNEL] [ 2.766810] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.766846] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 2.766877] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ KERNEL] [ 2.766923] Init: Port Power? op_state=1
[ KERNEL] [ 2.766927] Init: Power Port (0)
[ KERNEL] [ 2.767107] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 2.767117] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 2.767124] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ KERNEL] [ 2.767132] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.36 dwc_otg_hcd
[ KERNEL] [ 2.767138] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ KERNEL] [ 2.767885] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 2.767922] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ KERNEL] [ 2.768629] dwc_otg: FIQ enabled
[ KERNEL] [ 2.768635] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ KERNEL] [ 2.768641] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ KERNEL] [ 2.768656] Module dwc_common_port init
[ KERNEL] [ 2.769073] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ KERNEL] [ 2.770477] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ KERNEL] [ 2.770923] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ KERNEL] [ 2.772003] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.774636] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ KERNEL] [ 2.783044] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ KERNEL] [ 2.783160] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 2.783951] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 2.783955] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 2.789727] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba980000, is_master = 0
[ KERNEL] [ 2.793744] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 2.793858] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ KERNEL] [ 2.794384] registered taskstats version 1
[ KERNEL] [ 2.794627] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ KERNEL] [ 2.794635] [vc_sm_connected_init]: start
[ KERNEL] [ 2.802841] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ KERNEL] [ 2.806513] sdhost: log_buf @ ba907000 (fa907000)
[ KERNEL] [ 2.882373] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ KERNEL] [ 2.884491] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ KERNEL] [ 2.884495] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ KERNEL] [ 2.949338] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ KERNEL] [ 2.951231] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
[ KERNEL] [ 2.951618] mmcblk0: mmc0:0007 SL32G 29.0 GiB
[ KERNEL] [ 2.952906] mmcblk0: p1 p2 p3 p4
[ KERNEL] [ 2.962516] of_cfs_init
[ KERNEL] [ 2.962577] of_cfs_init: OK
[ KERNEL] [ 2.974143] Freeing unused kernel memory: 4096K (80700000 - 80b00000)
[ KERNEL] [ 2.982737] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ KERNEL] [ 3.051723] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ KERNEL] [ 3.053218] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.054713] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ KERNEL] [ 3.057396] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ KERNEL] [ 3.061011] random: fast init done
[ KERNEL] [ 3.145420] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ KERNEL] [ 3.192482] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.192697] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ hotplug] [ 3.250387] Block device 254:0. No action.
[ hotplug] [ 3.253224] Block device 179:0. No action.
[ hotplug] [ 3.253351] Block device 179:1. No action.
[ hotplug] [ 3.253438] Block device 179:4. No action.
[ hotplug] [ 3.254551] Block device 179:3. No action.
[ hotplug] [ 3.254641] Block device 179:2. No action.
[ pfac] [ 3.306370] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 3.306653] Ok, PID 608.
[ initrd] [ 3.309591] WTware shell 5.4.98/RPi
[ initrd] [ 3.355367] HDD/MMC/SD boot.
[ KERNEL] [ 3.452627] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ KERNEL] [ 3.452647] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.453420] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 3.453537] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ KERNEL] [ 3.772398] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 3.902627] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ KERNEL] [ 3.902638] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.002391] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.152546] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c050
[ KERNEL] [ 4.152557] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.152565] usb 1-1.2: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
[ KERNEL] [ 4.152572] usb 1-1.2: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 4.170545] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:046D:C050.0001/input/input0
[ KERNEL] [ 4.171147] hid-generic 0003:046D:C050.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ KERNEL] [ 4.282393] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ KERNEL] [ 4.428922] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c31c
[ KERNEL] [ 4.428933] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 4.428941] usb 1-1.3: Product: USB Keyboard
[ KERNEL] [ 4.428948] usb 1-1.3: Manufacturer: Logitech
[ KERNEL] [ 4.447440] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:046D:C31C.0002/input/input1
[ KERNEL] [ 4.513851] hid-generic 0003:046D:C31C.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[ KERNEL] [ 4.541339] input: Logitech USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:046D:C31C.0003/input/input2
[ KERNEL] [ 4.612869] hid-generic 0003:046D:C31C.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Logitech USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
[ initrd] [ 4.944047] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600: hdmi_mode=9
| # 1024x768: hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768: hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900: hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768: hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=32
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[ initrd] [ 4.949445] WTpassword present: 6c1493ebd6660f4ae608f3e9e9927014.
| [BOM]
| clientIP=192.168.1.59
| netmask=255.255.254.0
| routerIP=192.168.0.251
| nameserverIP=192.168.0.51
| setupPassword=6c1493ebd6660f4ae608f3e9e9927014
[ initrd] [ 6.980078] Load ethernet drivers.
[ initrd] [ 6.980164] modprobe smsc95xx.
[ KERNEL] [ 6.989772] smsc95xx v1.0.5
[ KERNEL] [ 7.076925] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:bc:53:5b
[ KERNEL] [ 7.077355] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ KERNEL] [ 7.164286] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ KERNEL] [ 8.647754] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
[ initrd] [ 8.665332] WTpassword present: 6c1493ebd6660f4ae608f3e9e9927014.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[ pfac] [ 8.667755] Run /sbin/httpd.
[ initrd] [ 8.667821] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 8.667920] Ok, PID 650.
[ httpd] [ 8.671877] HTTP Server, WTware 5.4.98/RPi
[ initrd] [ 8.792502] USB: 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120.
[ initrd] [ 8.792650] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[ initrd] [ 8.792725] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[ initrd] [ 8.792796] USB: 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse.
[ initrd] [ 8.792866] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[ initrd] [ 8.793650] Common local disk config:
| [BOM]
| server = 192.168.1.94
| domain = eds
| user = user
| graphic = abcdefg
| disk = usb
| printer = usb
| sound_level = 90
| [BOM]
| server=192.168.1.94
| domain=eds
| user=user
| graphic=abcdefg
| disk=usb
| printer=usb
| sound_level=90
| connection
[ initrd] [ 8.795030] Hostname: "wtwB827EBBC535B".
RSH: listener is active.
[ httpd] [ 8.799900] Reread settings.
[ httpd] [ 8.800152] Everyone can control terminal by HTTP.
[ initrd] [ 8.803276] Unpack /bootmedia/packages/print.
[ initrd] [ 8.809316] /sbin/printer already exist. Do not overwrite.
[ initrd] [ 8.811999] /sbin/prnsrvui already exist. Do not overwrite.
[ initrd] [ 9.011798] Load usb printer driver.
[ initrd] [ 9.011964] modprobe usblp.
[ KERNEL] [ 9.021511] usbcore: registered new interface driver usblp
[ initrd] [ 9.020338] Run '/sbin/printer 0 1 0', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.020438] Run /sbin/printer 0 1 0.
[ pfac] [ 9.020742] Ok, PID 656.
[ gm] [ 9.025261] WTware session manager 5.4.98/RPi.
[ gm] [ 9.026443] Add keyboard event2: Logitech USB Keyboard.
[ gm] [ 9.026528] Add keyboard event1: Logitech USB Keyboard.
[ printer] [ 9.028558] Printserver, WTware 5.4.98/RPi.
[ printer] [ 9.028710] Printserver 0, device /dev/usb/lp0, listen at port 9100.
[ printer] [ 9.028790] Printer device not found. Waiting...
[ gm] [ 9.090135] EV_REL flag found. Add mouse event0: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse.
[ gm] [ 9.090362] Display mode: 1920x1080, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 9.115607] Framebuffer device found.
[ gm] [ 9.115653] LINELENBYTES 7680
[ gm] [ 9.115690] VLEN 8294400
[ gm] [ 9.134585] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 9.160505] Unpack /bootmedia/packages/pi2-alsa.
[ gm] [ 9.302092] modprobe snd-bcm2835.
[ gm] [ 9.314998] modprobe snd-usb-audio.
| 0: [ 0] : control
| 17: [ 0- 1]: digital audio playback
| 33: : timer
[ KERNEL] [ 9.326483] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ gm] [ 9.325579] /dev/snd/pcmC0D1p character device.
[ gm] [ 9.325627] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[ gm] [ 9.325666] /dev/snd/controlC0 character device.
[ gm] [ 9.325703] /dev/snd/timer character device.
[ gm] [ 9.325739] Preconfigure ALSA.
[ gm] [ 9.325774] +--- Executing "/usr/bin/amixer cset numid=3 1"
[ gm] [ 9.332856] +- Errorlevel: 1, output:
| ALSA lib control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL default
| amixer: Control default open error: No such file or directory
[ gm] [ 9.333075] +------------------------
[ gm] [ 9.333115] globalConfig.cpp ( 1849): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ gm] [ 9.333153] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 90 100 50', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.333587] Run /sbin/rdpsnd sndvol 90 100 50.
[ gm] [ 9.333633] Run sound daemon.
[ pfac] [ 9.333686] Ok, PID 685.
[ gm] [ 9.333714] Run '/sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.333772] Run /sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1.
[ gm] [ 9.333801] Load usb storage driver.
[ pfac] [ 9.333847] Ok, PID 686.
[ gm] [ 9.333872] modprobe scsi_mod.
[ rdpsnd] [ 9.340315] RDP Sound Redirector, WTware 5.4.98/RPi.
[ rdpsnd] [ 9.341055] snd_ctl_open return -2, 'No such file or directory'.
[ sndvol] [ 9.341391] ALSA: conf.c:3357:(snd_config_hooks_call) Cannot open shared library libasound_module_conf_pulse.so
[ KERNEL] [ 9.343519] SCSI subsystem initialized
[ sndvol] [ 9.341580] ALSA: control.c:954:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL hw:0
[ sndvol] [ 9.341688] snd_ctl_open return -2, 'No such file or directory'.
[ gm] [ 9.341906] modprobe usb-storage.
[ gm] [ 9.348785] modprobe sd_mod.
[ KERNEL] [ 9.350398] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ gm] [ 9.354698] Load EXFAT filesystem driver.
[ gm] [ 9.354813] modprobe fuse.
[ gm] [ 9.362191] modprobe exfat.
[ KERNEL] [ 9.363130] fuse init (API version 7.26)
[ KERNEL] [ 9.369646] exFAT: Version 1.2.9
[ gm] [ 9.418274] Run '/sbin/resolver 0x1d49b68 dns [192.168.1.94]', log '', env '', pid ''.
[ gm] [ 9.418369] Nobody can control terminal by VNC.
[ pfac] [ 9.418907] Run /sbin/resolver 0x1d49b68 dns [192.168.1.94].
[ pfac] [ 9.419012] Ok, PID 712.
[ pfac] [ 9.422157] Process pid 712 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 9.427047] 192.168.1.94 => 192.168.1.94.
[ gm] [ 9.432624] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 916944 Kb.
[ gm] [ 9.432717] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 9.432756] Run /sbin/rdpclient 1.
[ pfac] [ 9.432995] Ok, PID 713.
[ rdpclient 713] [ 9.437092] RDP Terminal Client, WTware 5.4.98/RPi, pipe 1, pid 713.
[ rdpclient 713] [ 9.437788] Use /lib/ui32.so.
[ rdpclient 713] [ 9.438537] Redirect sound.
[ rdpsnd] [ 9.441703] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ rdpsnd] [ 9.441829] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ rdpsnd] [ 9.441910] Components: ''.
[ rdpsnd] [ 9.441953] Controls: 6.
[ rdpsnd] [ 9.442006] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ rdpsnd] [ 9.442050] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ rdpsnd] [ 9.442093] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ rdpsnd] [ 9.442132] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ rdpsnd] [ 9.442172] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ rdpsnd] [ 9.442212] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ rdpsnd] [ 9.442250] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 9.444181] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[ pfac] [ 9.444281] Process pid 685 terminated, status 00000000.
[ sndvol] [ 9.444308] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[ sndvol] [ 9.444353] Components: ''.
[ sndvol] [ 9.444393] Controls: 6.
[ sndvol] [ 9.444434] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[ sndvol] [ 9.444479] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[ sndvol] [ 9.444522] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[ sndvol] [ 9.444561] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[ sndvol] [ 9.444600] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[ sndvol] [ 9.444641] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[ sndvol] [ 9.444681] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[ rdpclient 713] [ 9.738823] Make RDP session with 192.168.1.94, port 3389.
[ rdpclient 713] [ 9.738896] Username: "user".
[ rdpclient 713] [ 9.738936] No password.
[ rdpclient 713] [ 9.738975] No PIN.
[ rdpclient 713] [ 9.739012] Domain: "eds".
[ rdpclient 713] [ 9.739108] No shell.
[ rdpclient 713] [ 9.739147] No directory.
[ rdpclient 713] [ 9.739185] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 713] [ 9.739223] PFlags 0x00000180.
[ rdpclient 713] [ 9.739263] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 713] [ 9.739300] My hostname "wtwB827EBBC535B".
[ rdpclient 713] [ 9.739337] TCP: connecting to 192.168.1.94:3389.
[ rdpclient 713] [ 12.870293] Got EHOSTUNREACH.
[ rdpclient 713] [ 13.370989] TCP: connection with 192.168.1.94:3389 established.
[ rdpclient 713] [ 13.371135] Turn keepalive on.
[ rdpclient 713] [ 13.371950] Free ram after buffers allocation: 916628 KB.
[ KERNEL] [ 17.225061] random: crng init done
[ rdpclient 713] [ 42.877634] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 713] [ 42.877780] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 713] [ 42.882120] Enable font smoothing.
[ rdpclient 713] [ 43.023654] 32-bit color.
Home WTware diskless client.
Да, звук точно на 3.5 jack
На usb звуковушку все работает (с соотв. настройкой).
Сообщение akatik »
Сломался звук на jack в raspberry :( Чиним.
Попробуйте втварь версии 5.6.12.
Звук заработал в 5.6.12.
Будем смотреть дальше.
5.6.12 На pi звук не работает если включен shared_disk=usb :(
