Добрый день, проблема заключается в следующем:
Настроен проброс портов на роутере, Raspberry Pi 3 стучится на виртуалку (Windows 7) по внешнему IP, в HDMI - Raspberry Pi воткнут переходник на VGA с выходным разъёмом mini-jack (3,5 мм), и Raspberry Pi 3 (или WTware) ведёт себя со звуком странным образом:
Raspberry Pi 3 подключаю через телевизор LT23B550, звук пробрасывает. Приношу на работу тот же набор, в настройках ничего не меняю, звука нет. Подключал к внешним колонкам - 4 Вт, к встроенным в мониторе - 2 Вт, и к этим встроенным - 2 Вт - звука нет. Это, это и это читал. Ума не приложу, что может влиять, бьюсь с проблемой 4-й час. Лог и видео по ссылке.
Звук через RDP
Сердобольный
Re: Звук через RDP
Попробуй 5.4.52 версию втвари. Там в параметре sound добавили костыль специально чтоб выход звука на Raspberry указывать.
sound=on, amixer:cset numid=3 1
Сердобольный
Re: Звук через RDP
Работает, спасибо.
Re: Звук через RDP
Здравствуйте. Фоновое шипение при передаче звука на raspberry pi3 через джек на плате это нормально или только у меня ?
Тыкаю к примеру в ползунок регулятора громкости - тишина-шшшш-дзинь-шшшш-тишина
Re: Звук через RDP
Так фоновое (постоянное) шипение или посторонние звуки при каки-хто определённых действиях? Каих действиях? Если попытаться запустить видео БЕЗ звука, чтоб машина нагрузилась раскодированием, звук не появится?
Блок питания другой пробовал?
Re: Звук через RDP
Точно, запустил ютуб без звука - появилось шипение, секунд через 5-10 после выключения - пропало
С 2А бп от телефона - то же самое
Re: Звук через RDP
Надо найти хороший блок питания. Хороший блок питания - это тот, который выдаёт 2А. Одной надписи недостаточно.
