5.4.x - отключение питания
YurySh
Сообщение YurySh »
На всей линейке 5.4.х (c 5.4.50 и до последней 5.4.62) не работает отключение питания терминала, только появляется надпись "Можно отключать питание", как на АТ-шном компе.
Обнаружил это на eBox3350mx, больше попробовать было не на чем. Может конечно тут какие-то особенности ебоксов тоже роль играют, но на 5.2.42 на этих ебоксах отключение прекрасно работает.
Re: 5.4.x - отключение питания
Два лога покажи. С одной и той же машины, со стерой версией и с новой.
Запусти терминал. На другой машине нажими в конфигураторе "получить лог". Сделай так, чтоб терминал сам попытался отключился. Сохрани лог. Повтори с другой версией.
YurySh
Сообщение YurySh »
Логи нужны начиная с момента выключения ? Если да, то они ни чем не отличаются: после выбора пункта меню "выключить компьютер" или нажатия "ESC", в обоих случаях в логе появляется всего одна строка: Turn power off. Только на старой версии питание действительно отключается, а на новых терминал продолжает оставаться включенным, но уже ни на что не реагирует.
Логи нужны с момента включения до момента выключения. Я инструкцию выше написал. Пожалуйста, выполни её в точности как написано.
YurySh
Сообщение YurySh »
Смогу это выполнить только если расскажешь, куда эта зараза кладёт лог по нажатию кнопочки "сохранить лог". Я вот не нашел, хотя все возможные места перерыл, да и невозможные тоже. Только не говори, что в папочку Logs, ибо ЛОГА С ТЕРМИНАЛА там нет :)
А пока выкладываю логи, полученные по http. Естественно сам момент выключения в них уже не попадает, но я уже писал выше, что там при этом происходит.
5.4.62.txt
(37.85 КБ) 1770 скачиваний
5.2.42.txt
(29.22 КБ) 1725 скачиваний
По нажатию кнопочки "сохранить лог" она должна показывать диалог "выбери куда сохранить лог".
Попробуй ещё раз для профилактики закрой конфигуратор и поставь свежую втварь поверх. Что-то при нажатии "сохранить лог" происходит?
Покажи скриншот после того как нажимаешь "сохранить лог".
С HTTP никак не получить последние сообщения перед выключением. Потому что тот, который нам интересен, выключится, и последние сообщения пропадут :(
YurySh
Сообщение YurySh »
Никакого диалога по нажатию не выдается, кнопка нажимается и при этом вообще ничего не происходит. Соответственно и скриншот тут ни к чему. Ставить последнюю поверх уже пробовал.
Могу предположить, что возможно дело в нестандартных путях установки. Но ведь это же предусмотрено в инсталляторе, а значит не повод втихаря не сохранять лог :)
Ну так я же вижу эти последние сообщения на экране в конфигураторе!!!! И выше уже писал, что сообщение там всего одно: Turn power off. И больше НИ-ЧЕ-ГО, в обоих случаях.
YurySh писал(а):Никакого диалога по нажатию не выдается, кнопка нажимается и при этом вообще ничего не происходит. Соответственно и скриншот тут ни к чему. Ставить последнюю поверх уже пробовал.
Какие пути использовались при установке?
YurySh писал(а):Но ведь это же предусмотрено в инсталляторе, а значит не повод втихаря не сохранять лог :)
Теоретически - да...
... сообщение там всего одно: Turn power off. И больше НИ-ЧЕ-ГО, в обоих случаях.
Значит ядерщики что-то сломали. Втварь запускает один и тот же модуль управления питанием, и оно в обоих логах одинаково отзывается:
[        KERNEL] [   10.996862] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
Не знаю, что ещё рыть.
YurySh
Сообщение YurySh »
aka писал(а):Какие пути использовались при установке?
D:\PROGRAMS\WTware\CONFIG_FILES\
D:\PROGRAMS\WTware
aka писал(а):Значит ядерщики что-то сломали.
Значит ждать нового ядра ? А оно небось не раньше 5.6 будет ?
YurySh писал(а):D:\PROGRAMS\WTware\CONFIG_FILES\
D:\PROGRAMS\WTware
Забавно, что проблема не в путях, а в слеше. Который есть в конце одного пути и которого нет в конце другого пути.
YurySh писал(а):Значит ждать нового ядра ? А оно небось не раньше 5.6 будет ?
В втвари всегда новые ядра. Но я бы не стал рассчитывать, что кто-то будет это в ядре чинить. Железка старая, и зачем-то использующая давно забытый метод управления питанием - лет пятнадцать уже массовое железо работает с ACPI, а не APM, непонятно зачем ебоксы этот APM откопали. Если очень надо чтоб выключалось - придётся остаться на старой версии втвари, когда оно ещё работало.
YurySh
Сообщение YurySh »
aka писал(а):Забавно, что проблема не в путях, а в слеше. Который есть в конце одного пути и которого нет в конце другого пути.
Неее, более забавно то, что я поленился лезть по этим путям проводником чтоб скопировать их оттуда, а просто запустил инсталлятор и скопировал с него. Иначе тут не было бы этого случайно затисавшегося слэша, и загадка осталась бы неразгаданной :D
Накатил поверх без лишнего слэша, и действительно сохранение заработало.
И раз уж пошла такая пьянка, то до кучи еще вопрос: в инсталляторе 5.4 исчезла настройка для установки ярлыков всем пользователям, молча суёт их в меню текущему, даже если изначально стояло для всех. В 5.2 эта настройка еще была.
Это бага или фича ?
Да, наверно старой обойдусь... С видеодрайверами там вроде проблем нет, а остальное поглядим...
YurySh писал(а):И раз уж пошла такая пьянка, то до кучи еще вопрос: в инсталляторе 5.4 исчезла настройка для установки ярлыков всем пользователям, молча суёт их в меню текущему, даже если изначально стояло для всех. В 5.2 эта настройка еще была.
Это бага или фича ?
Фича. Зачем конфигуратор всем пользователям?
Ещё на каталог с данными, который по умолчанию c:\ProgramData\WTware, прописываются права текущему пользователю. Т.е. писать туда может или тот, кто запустил инсталлятор, или администратор. Если другие запустят конфигуратор, возможны спецэффекты из-за невозможности сохранить файл.
YurySh
Сообщение YurySh »
aka писал(а): Фича. Зачем конфигуратор всем пользователям?
Вопрос неправильный, причин может быть много. Например затем, что не все под админом работают, а вот устанавливать придется именно под админом, ибо в противном случае ни в program files не запишешь, ни службы не установишь.
Правильный вопрос звучит так: а почему он им не нужен, и с чего это за них решили ? :)
Ну а ProgramData - это вообще не проблема, никто не мешает прописать любые права в явном виде.
YurySh писал(а):Вопрос неправильный, причин может быть много.
Да. Правильный вопрос - насколько часто это надо. Настройки подстраиваются под наше видение наиболее типичного сценария использования. Я не вижу часто встречающихся причин пользователям запускать конфигуратор.
YurySh писал(а):Правильный вопрос звучит так: а почему он им не нужен, и с чего это за них решили ? :)
— Кто тебя назначил начальником катастрофы?
— Ладно, можешь быть главным — чини самолёт.
— А кто назначил тебя назначать меня главным?
— Тогда главным остаюсь я.
— Да, решено: назначаешься главным.
Как-то примерно вот так.
YurySh писал(а):Ну а ProgramData - это вообще не проблема, никто не мешает прописать любые права в явном виде.
Это определённо сложнее, чем вынести ярлык на "C:\Program Files (x86)\WTware\Bin\win32.exe" на десктоп. И до этого ещё надо догадаться :)
YurySh
Сообщение YurySh »
Вынос ярлыка в данном случае не поможет: пока права не пропишешь, все равно нихрена работать не будет.
И я не про ручное прописывание прав с "догадыванием" :), а про то, что никто не мешает это сделать инсталлятору.
Но, хозяин - барин...
