5.4.x - отключение питания
На всей линейке 5.4.х (c 5.4.50 и до последней 5.4.62) не работает отключение питания терминала, только появляется надпись "Можно отключать питание", как на АТ-шном компе.
Обнаружил это на eBox3350mx, больше попробовать было не на чем. Может конечно тут какие-то особенности ебоксов тоже роль играют, но на 5.2.42 на этих ебоксах отключение прекрасно работает.
Re: 5.4.x - отключение питания
Два лога покажи. С одной и той же машины, со стерой версией и с новой.
Запусти терминал. На другой машине нажими в конфигураторе "получить лог". Сделай так, чтоб терминал сам попытался отключился. Сохрани лог. Повтори с другой версией.
Логи нужны начиная с момента выключения ? Если да, то они ни чем не отличаются: после выбора пункта меню "выключить компьютер" или нажатия "ESC", в обоих случаях в логе появляется всего одна строка: Turn power off. Только на старой версии питание действительно отключается, а на новых терминал продолжает оставаться включенным, но уже ни на что не реагирует.
Логи нужны с момента включения до момента выключения. Я инструкцию выше написал. Пожалуйста, выполни её в точности как написано.
Смогу это выполнить только если расскажешь, куда эта зараза кладёт лог по нажатию кнопочки "сохранить лог". Я вот не нашел, хотя все возможные места перерыл, да и невозможные тоже. Только не говори, что в папочку Logs, ибо ЛОГА С ТЕРМИНАЛА там нет
А пока выкладываю логи, полученные по http. Естественно сам момент выключения в них уже не попадает, но я уже писал выше, что там при этом происходит.
- 5.4.62.txt
- (37.85 КБ) 1868 скачиваний
- 5.2.42.txt
- (29.22 КБ) 1820 скачиваний
По нажатию кнопочки "сохранить лог" она должна показывать диалог "выбери куда сохранить лог".
Попробуй ещё раз для профилактики закрой конфигуратор и поставь свежую втварь поверх. Что-то при нажатии "сохранить лог" происходит?
Покажи скриншот после того как нажимаешь "сохранить лог".
С HTTP никак не получить последние сообщения перед выключением. Потому что тот, который нам интересен, выключится, и последние сообщения пропадут
Никакого диалога по нажатию не выдается, кнопка нажимается и при этом вообще ничего не происходит. Соответственно и скриншот тут ни к чему. Ставить последнюю поверх уже пробовал.
Могу предположить, что возможно дело в нестандартных путях установки. Но ведь это же предусмотрено в инсталляторе, а значит не повод втихаря не сохранять лог
Ну так я же вижу эти последние сообщения на экране в конфигураторе!!!! И выше уже писал, что сообщение там всего одно: Turn power off. И больше НИ-ЧЕ-ГО, в обоих случаях.С HTTP никак не получить последние сообщения перед выключением.
Какие пути использовались при установке?YurySh писал(а):Никакого диалога по нажатию не выдается, кнопка нажимается и при этом вообще ничего не происходит. Соответственно и скриншот тут ни к чему. Ставить последнюю поверх уже пробовал.
Теоретически - да...YurySh писал(а):Но ведь это же предусмотрено в инсталляторе, а значит не повод втихаря не сохранять лог
Значит ядерщики что-то сломали. Втварь запускает один и тот же модуль управления питанием, и оно в обоих логах одинаково отзывается:... сообщение там всего одно: Turn power off. И больше НИ-ЧЕ-ГО, в обоих случаях.
[ KERNEL] [ 10.996862] apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)Re: 5.4.x - отключение питания
D:\PROGRAMS\WTware\CONFIG_FILES\aka писал(а):Какие пути использовались при установке?
D:\PROGRAMS\WTware
Значит ждать нового ядра ? А оно небось не раньше 5.6 будет ?aka писал(а):Значит ядерщики что-то сломали.
Забавно, что проблема не в путях, а в слеше. Который есть в конце одного пути и которого нет в конце другого пути.YurySh писал(а):D:\PROGRAMS\WTware\CONFIG_FILES\
D:\PROGRAMS\WTware
В втвари всегда новые ядра. Но я бы не стал рассчитывать, что кто-то будет это в ядре чинить. Железка старая, и зачем-то использующая давно забытый метод управления питанием - лет пятнадцать уже массовое железо работает с ACPI, а не APM, непонятно зачем ебоксы этот APM откопали. Если очень надо чтоб выключалось - придётся остаться на старой версии втвари, когда оно ещё работало.YurySh писал(а):Значит ждать нового ядра ? А оно небось не раньше 5.6 будет ?
Неее, более забавно то, что я поленился лезть по этим путям проводником чтоб скопировать их оттуда, а просто запустил инсталлятор и скопировал с него. Иначе тут не было бы этого случайно затисавшегося слэша, и загадка осталась бы неразгаданнойaka писал(а):Забавно, что проблема не в путях, а в слеше. Который есть в конце одного пути и которого нет в конце другого пути.
Накатил поверх без лишнего слэша, и действительно сохранение заработало.
И раз уж пошла такая пьянка, то до кучи еще вопрос: в инсталляторе 5.4 исчезла настройка для установки ярлыков всем пользователям, молча суёт их в меню текущему, даже если изначально стояло для всех. В 5.2 эта настройка еще была.
Это бага или фича ?
Да, наверно старой обойдусь... С видеодрайверами там вроде проблем нет, а остальное поглядим...Если очень надо чтоб выключалось - придётся остаться на старой версии втвари, когда оно ещё работало.
Фича. Зачем конфигуратор всем пользователям?YurySh писал(а):И раз уж пошла такая пьянка, то до кучи еще вопрос: в инсталляторе 5.4 исчезла настройка для установки ярлыков всем пользователям, молча суёт их в меню текущему, даже если изначально стояло для всех. В 5.2 эта настройка еще была.
Это бага или фича ?
Ещё на каталог с данными, который по умолчанию c:\ProgramData\WTware, прописываются права текущему пользователю. Т.е. писать туда может или тот, кто запустил инсталлятор, или администратор. Если другие запустят конфигуратор, возможны спецэффекты из-за невозможности сохранить файл.
Вопрос неправильный, причин может быть много. Например затем, что не все под админом работают, а вот устанавливать придется именно под админом, ибо в противном случае ни в program files не запишешь, ни службы не установишь.aka писал(а): Фича. Зачем конфигуратор всем пользователям?
Правильный вопрос звучит так: а почему он им не нужен, и с чего это за них решили ?
Ну а ProgramData - это вообще не проблема, никто не мешает прописать любые права в явном виде.
Да. Правильный вопрос - насколько часто это надо. Настройки подстраиваются под наше видение наиболее типичного сценария использования. Я не вижу часто встречающихся причин пользователям запускать конфигуратор.YurySh писал(а):Вопрос неправильный, причин может быть много.
— Кто тебя назначил начальником катастрофы?YurySh писал(а):Правильный вопрос звучит так: а почему он им не нужен, и с чего это за них решили ?
— Ладно, можешь быть главным — чини самолёт.
— А кто назначил тебя назначать меня главным?
— Тогда главным остаюсь я.
— Да, решено: назначаешься главным.
Как-то примерно вот так.
Это определённо сложнее, чем вынести ярлык на "C:\Program Files (x86)\WTware\Bin\win32.exe" на десктоп. И до этого ещё надо догадатьсяYurySh писал(а):Ну а ProgramData - это вообще не проблема, никто не мешает прописать любые права в явном виде.
Вынос ярлыка в данном случае не поможет: пока права не пропишешь, все равно нихрена работать не будет.
И я не про ручное прописывание прав с "догадыванием"
, а про то, что никто не мешает это сделать инсталлятору.
Но, хозяин - барин...
