Циклическая загрузка
ICE
Сообщение ICE »
Здравствуйте, на фирме 10 тонких клиентов, грузятся с SD карточек, конфиги смотрят на сервере, все отлично работало.
Сегодня столкнулся с проблемой, которой до этого не было, если тонкий клиент перезагрузить (или вкл\выкл) то он уходит в циклическую перезагрузку (или реконнект, точно не понял).
Не перезагруженные терминалы продолжают работать нормально, но если их перезагрузить тоже уходят в цикл.
Подскажите в какую сторону копать?
прикрепляю лог с терминала в цикле:
Извиняюсь я кажется ошибся разделом, перебросьте тему в "WTware на Raspberry Pi"...
WTware_B8.27.EB.DB.E5.07_2017-03-09_14-41-33.txt
(222.24 КБ) 1411 скачиваний
Re: Циклическая загрузка
В логе выглядит так, как будто клавиша Esc залипла. Оно к серверу подключается, и сразу же корректно отключается с кодом ERRINFO_LOGOFF_BY_USER - "The disconnection was initiated by the user logging off his or her session on the server."
Надо на месте рыть, по логу не понимаю :(
Свежую версию втвари поставь. Врядли поможет, но на всякий случай.
mstsc.exe к этому же серверу этим же юзером корректно подключается?
Как его из цикла достать?
ICE
Сообщение ICE »
Спасибо, проблема была на моей стороне (повисла RDP). Проблема решена.
