Здравствуйте, на фирме 10 тонких клиентов, грузятся с SD карточек, конфиги смотрят на сервере, все отлично работало.
Сегодня столкнулся с проблемой, которой до этого не было, если тонкий клиент перезагрузить (или вкл\выкл) то он уходит в циклическую перезагрузку (или реконнект, точно не понял).
Не перезагруженные терминалы продолжают работать нормально, но если их перезагрузить тоже уходят в цикл.
Подскажите в какую сторону копать?
прикрепляю лог с терминала в цикле:
Извиняюсь я кажется ошибся разделом, перебросьте тему в "WTware на Raspberry Pi"...
Циклическая загрузка
- WTware_B8.27.EB.DB.E5.07_2017-03-09_14-41-33.txt
- (222.24 КБ) 1411 скачиваний
Re: Циклическая загрузка
В логе выглядит так, как будто клавиша Esc залипла. Оно к серверу подключается, и сразу же корректно отключается с кодом ERRINFO_LOGOFF_BY_USER - "The disconnection was initiated by the user logging off his or her session on the server."
Надо на месте рыть, по логу не понимаю
Свежую версию втвари поставь. Врядли поможет, но на всякий случай.
mstsc.exe к этому же серверу этим же юзером корректно подключается?
Как его из цикла достать?
Спасибо, проблема была на моей стороне (повисла RDP). Проблема решена.
