Проблема с пробросом сканера штрих кодов Symbol LS2208 в терминальный сервер на 2012r2
Дмитрий 123
Сообщение Дмитрий 123 »
Есть:
Малина P3
Комп Win7
Терм сервер на виртуалке 2012r2
Терм сервер виртуалке 2012
Хостовая операционка с HiperV 2008r2
Драйвера сканера Атол 2008года Scaner1S.dll а также GUI утиль ScanerT для настройки связи со сканером и получения данных.
«Приложение» которое работает со сканером штрих кодов используя библиотеку Scaner1S.dll
Симптомы:
«Приложение» корректно получает данные со сканера только локально на компе win7 или на сервере 2008r2 (в терминале) в 2012 (терм) и 2012r2 (терм) не работает.
GUI ScanerT коректно получает данные со сканера во всех вариантах подключения включая 2012 и 2012r2.
Диагностика:
Одна и таже малина последовательно подключалась к 2008R2, 2012 и 2012R2
Параметры подключений сканера идентичны для всех 3х серверов, регистрация библиотеки Scaner1S.dll на серверах проверены все ок.
Разница в работе Атоловского ScanerT и «Приложения» в том что «Приложение» производит опрос на предмет наличия сканера прежде чем что-то с него считать.
Залез в код «Приложения», отключил проверку на наличие сканера и получил на 2012 в приложении аналог того что вижу в 2008R2.
Болезнь (Проблема):
От результатов проверки на наличие сканера зависит логика работы «Приложения». Там проверка прописана в нескольких местах. Если тупо убрать проверку, не понимая логику, работа нарушится. А копаться в логике очень не хочется, писал не я и там очень много букОв.
Предварительные выводы:
Реализация покидывание LS2208 в терминальный сервер на 2012r2 и 2012 не позволяет передавать запрос (на предмет наличия сканера) от сеанса пользователя к сканеру, хотя данные со сканера проходят на ура. В случае использования 2008R2 Все работает отлично. (2008R2 не является виртуалкой не знаю важен ли этот момент).
Вопрос:
Как мне кажется если это проблема с отправкой запроса к сканеру ее можно увидеть в логах Wtware. Если я пришлю лог с 2012R2 где не работает и 2008R2 где работает сможем ли мы увидеть разницу и как-то ее пофиксить?
Re: Проблема с пробросом сканера штрих кодов Symbol LS2208 в терминальный сервер на 2012r2
Дмитрий 123 писал(а):Если я пришлю лог с 2012R2 где не работает и 2008R2 где работает сможем ли мы увидеть разницу и как-то ее пофиксить?
Без понятия. А просто выложить логи, не требуя заранее ответ на этот сакраментальный вопрос, никак нельзя?
Дмитрий 123
Лог конекта к 2012r2 где не работает
1. Перегрузил терминал
2. Зашел по VNC на терминал
3. Залогинился в систему
4. Запустил "приложение" оно НЕ иннициировало сканер
WTware_B8.27.EB.5A.89.8A_2017-04-29_15-21-30.txt
(75.24 КБ) 2040 скачиваний
Дмитрий 123
Лог конекта к 2008r2 где работает
1. Почистил лог
2. Сменил адрес сервера
3. Перегрузил терминал
4. Зашел по VNC на терминал
5. Залогинился в систему
6. Запустил "приложение" оно иннициировало сканер
WTware_B8.27.EB.5A.89.8A_2017-04-29_15-28-02.txt
(78.49 КБ) 2036 скачиваний
Недоумеваю, как оно может работать, если в обоих логах написано одинаково "Do NOT redirect COM3". И устройства "05e0:1200" я в драйверах не вижу. Не может оно в таком виде работать.
Поставь свежую втварь. И очень аккуратно, исключая всякую возможность ошибиться, снять лог не с того и т.д. перезагрузи, отсканируй пару кодов и сохрани лог. Один, там, где работает.
Дмитрий 123
Оно подключается в разрез клавиатуры может его как-то иначе в таком случае прописывать надо?
Почему ты вообще решил, что он перенаправляется как com-порт? В обоих логах вижу, что сканер работает в режиме эмуляции клавиатуры. Т.е. "serial=" в конфиге лишнее, и dll-ка работы со сканером тоже лишняя. Или надо перепрограммировать сканер в режим эмуляции COM-порта (а лучше, если сканер умеет - в режим CDC ACM), или не морочить голову с com-портом.
Дмитрий 123
Ммм без com3(usb 05e0:1200) у меня по моему и на 2008 не работало, сейчас проверю. А обновить систему проблемно все удаленно а тут праздники.
Дмитрий 123
Удалил (usb 05e0:1200) все тоже самое 2008 работает 2012 нет, то бишь надо перепрограммировать сканер в режим эмуляции com3 или CDC ACM, а там уже пробовать. Спасибо
Дмитрий 123
Для тех кому интересно. У Зебры по состоянию на сегодняшний момент нет драйверов под 2012R2 вообще, даже под Win10 нет. Никакого варианта прокидывать сканер на терминальный сервер 2012R2 в режиме CDC_ACM нет. Мало того если придумаете, придется писать еще и библиотеку работы с com портом тк у майкрософта бесплатная только 16 бит а 32битная убрана и по всем внешним ссылкам (включая ссылки расположенные на social.msdn.microsoft.com (качаются файлы которые тутже блокирует антивирусник, причем четко описывает гадость которую в них находит)). В общем режим эмуляции клавиатуры единственный вариант на сегодняшний день.
Странные вещи пишешь. Зачем нужны драйвера под 2012R2, если сканер прокидывается с терминала?
Дмитрий 123
aka писал(а):Странные вещи пишешь. Зачем нужны драйвера под 2012R2, если сканер прокидывается с терминала?
Для работы в режиме CDC_ACM ему требуется драйвер установленный на самом сервере куда он прокидывается. Иначе не виден. Нашел еще вариант прокидывать через простую эмуляцию сом порта. В диспетчере устройств так и не появился но ком виден, данные читаются. Сижу вот расбираюсь как дллку для работы с ним написать вместо атоловской.
Дмитрий 123 писал(а):Для работы в режиме CDC_ACM ему требуется драйвер установленный на самом сервере куда он прокидывается. Иначе не виден.
Не верю.
Дмитрий 123 писал(а):В диспетчере устройств так и не появился но ком виден, данные читаются. Сижу вот расбираюсь как дллку для работы с ним написать вместо атоловской.
Лучше бы ты с кашей в голове разбирался...
Дмитрий 123
Не верю.- Ну проверь сам
Боюсь что каша не в моей голове
Не бойся. Инфа 100%. Перенаправленный через RDP com-порт никогда не появляется в диспетчере устройств. И виндовс не имеет никакой возможности узнать, какой интерфейс используется на сторне терминала - чистый RS-232 или какие-то варианты usb-com мостов. Для виндовса это всегда просто com порт.
Дмитрий 123
Вот тебе прув работы с отсутствием com в девайс менеджере но такая хрень на 2012r2 работает только в режиме simple com emulation, для работы в режиме CDC порт не появляется. А локально в режиме CDC он работает только с этим драйвером https://www.zebra.com/us/en/support-dow ... river.html которого под 2012R2 не существует.
Последний раз редактировалось Дмитрий 123 Вс май 07, 2017 1:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий 123 писал(а):А локально в режиме CDC он работает только с этим драйвером
Какое отношение втварь имеет к "локально"??
Дмитрий 123
Для локальной работы необходим либо этот драйвер от зебры (либо его замена) без него сканер переведенный в режим CDC не опознается системой как устройство и с него нельзя ничего считать. Этот драйвер добавляет еще один порт и делает эмуляцию USB - CDC чтобы что-то со сканера считать этот виртуальный com должен присутствовать.
Дмитрий 123
Ладно, я собственно к тому что есть 2 варианта где работает "Простая эмуляция Com" или в клавиатура. CDC (без зебровского драйвера которого нет в природе для 2012R2) Лично у меня не работает.
Дмитрий 123 писал(а):Для локальной работы необходим либо этот драйвер от зебры (либо его замена) без него сканер переведенный в режим CDC не опознается системой как устройство и с него нельзя ничего считать. Этот драйвер добавляет еще один порт и делает эмуляцию USB - CDC чтобы что-то со сканера считать этот виртуальный com должен присутствовать.
Для локальной работы да. Но не для перенаправления сканера с втвари.
Для перенаправленного с втвари сканера драйвера и виртуальные com на сервере не нужны. Драйвера работают (или не работают, как повезёт) на втвари. На сервер через RDP приходит готовый к употреблению com порт. И перенаправленный через RDP com порт никогда не отображается в диспетчере устрйоств.
Дмитрий 123
Вроде поборол. Как простая эмуляция com работает dllка данные считывает, в приложение передает. Только вот из соседней сессии этот порт виден но не доступен. Это как-то решается? Может кто сталкивался? Видимо какая-то настройка терминал сервера. Или есть способ указать в конфиге расбери параметры проброса чтобы он был публичным для других сессий на сервере?
На свежепоставленном терминалоном сервере, на котором ещё ничего не сломано, перенаправленный через RDP (в втвари параметром serial=) com порт не виден из соседней сессии. Насколько я знаю, нет никакой настройки, которая позволила бы его видеть.
Сообщение Rushmore »
Все ресурсы, проброшенные посредством RDP протокола, изолированы в контексте сессии. Касательно принтеров, есть костыль, который позволяет админам сервера печатать на принтеры из других сессий. Но ком-порты и смарт-карты не шарятся между сессиями.
Ещё же можно перенаправлять порты переметром ser2net= http://wtware.ru/docs5/config.html#ser2net
Тогда на сервер нужно ставить драйвер, и такие порты выглядят как аппаратыне порты сервера. Видны любому пользователю. Но это не "перенаправление через RDP", это перпендикулярный метод, для него RDP сессия не нужна.
Дмитрий 123
Спасибо, видимо ser2net мне и надо. Поиграюсь.
