Нет подходящего драйвера для сетевой карты
При попытке загрузки по сети ноута emachines E525 выдаёт следующую ошибку
"Нет подходящего драйвера для сетевой карты. Чтоб добавить нужный драйвер, обратитесь в службу поддержки и сообщите следующие цифры : NIC1 14e4:4315, NIC2 1969:1062"
При загрузки с флешки:
ОШИБКА: INTERNAL ERROR
File: parserd.cpp
Line: 1523
Function: mountBootMedia
Wtware версии 4.4.21
При загрузки с флешки версии 4.5.33 проблемма "ОШИБКА: INTERNAL ERROR" пропадает, но остаёться проблемма с сетевухами.
File: parserd.cpp
Line: 1523
Re: Нет подходящего драйвера для сетевой карты
1969 Attansic Technology Corp.
1062 Atheros AR8132 / L1c Gigabit Ethernet Adapter
В текущих версиях этого драйвера нет.
Версии 4.4.х на этой машине работать не будут.
Попробуй одно из этого:
http://wtware.ru/files/beta/wtware.PRO.4.5.34.ru.exe
http://wtware.ru/files/beta/wtware.pro.4.5.34.ru.zip
Всё гуд, сетевуха заработала....
yogev_ezra
В догонку по той же теме, ожидается ли поддержка сетевой карты, используемой в eBox-3300:
17F3:6040 (RDC Semiconductor, Inc. - R6040 MAC Controller)
В последней бете, 4.5.36, она не определяется
В ebox-2300sx такая же карта, вполне себе определяется.
1. Биос сбросить в значения по умолчанию. Ебоксы это любят.
2. Что на экране написано?
yogev_ezra
После сброса BIOS в значения по умолчанию, изменений нет
На экране написано:
На экране написано:
Несколько не по сетевухам но проблемма всё с теми же ноутами emachines E525
Релиз 4.5.36 (впрочем как и 35 и 34) с флешки грузяться на ура...
А вот при попытке загрузки с CD выпадает
ОШИБКА : INTERNAL ERROR
File : parserd.cpp
Line : 1558
Function : mountBootMedia
Вот что на экране после cat /tmp/all.log
File : parserd.cpp
Line : 1558
- -004.jpg (81.62 КБ) 173517 просмотров
Оно не видит сидирома в этой машине.
1. Хочу больше фоток. Shitf-PageUp листает вверх.
2. Втварь не поинмает sata. Поищи в биосе - может, там есть режим совместимости с IDE.
Больше фотографий? пожалуйста =)
- 3.jpg (42.8 КБ) 173410 просмотров
- 2.jpg (58.82 КБ) 173410 просмотров
- 1.jpg (47.17 КБ) 173410 просмотров
+ ещё 3
- 6.jpg (55.86 КБ) 173412 просмотров
- 5.jpg (51.74 КБ) 173410 просмотров
- 4.jpg (51.01 КБ) 173410 просмотров
А в БИОСе по поводу этому поводу только вот это... и смена режима ничего не меняет =\
- bios.jpg (26 КБ) 173410 просмотров
Это фотки при выбранном режиме IDE? Значит все плохо, надо прикручивать к втвари поддержку SATA...
Да... верхние фотки - это в режиме IDE.
При AHCI ситуация подобная (вываливается с ошибками)... но досконально не сверял тоже самое пишет или нет...
ещё одна сетевуха не желает работать.
PCI ID 168c:002b
Wi-Fi Atheros AR9285
Данная сетевуха установлена в терминале ASUS EEE-Top 1610PT.
машинка - моноблок и поменять на другую никак.
работа с этой сетевухой очень необходима.
PCI ID 168c:002b
shdn777
Да очень распространённая сетевухаWonder писал(а):ещё одна сетевуха не желает работать.
PCI ID 168c:002b
Нет драйвера для сетевой под vmware для wtvare 5.1.3
- error_network_driver.jpg (91.99 КБ) 170904 просмотра
Странно. Которая это vmware - сборка, версия? Загрузка была "по сети"?tkizyma писал(а):Нет драйвера для сетевой под vmware для wtvare 5.1.3
Все машины виртуальные на одной физической:aka писал(а):Странно. Которая это vmware - сборка, версия? Загрузка была "по сети"?tkizyma писал(а):Нет драйвера для сетевой под vmware для wtvare 5.1.3
1 Windows 2008 R2 с ролью DHCP, Remote Desktop Service + Wtware
2 тонкий клиент.
- vmvare-version.jpg (16.61 КБ) 170851 просмотр
Player 4.0.2 build 591240
Втварь работает: по сети загрузилась с другой виртуальной машины, по сети подклчилась к третьей виртуальной машине.
Думаю, ты чего-то перемудрил с настройками виртуальной сети.
Выкладываю архив с двумя файлами, которых достаточно плейеру чтобы запустить виртуальную машину с втварью.
- wtware.zip
- (1.67 КБ) 1655 скачиваний
Да нет ничево я не перемудрил. Просто на 4.6.11 все работало. Увеличил RAM до 48MB и заработало.
- WT4.6.11-5.1.3.jpg (46.79 КБ) 170824 просмотра
Забавно, кончившаяся памятьне давала запуститься драйверу сетевой карты. В логе это обязательно написано, но без сетевой карты логи не достать.
Скоро поёдут всякие локальные броузеры, там полгигабайта понадобится
Доброго времени суток! У меня та же проблема.При попытке загрузиться по сети с тонкого клиента мне выдает ошибку: Сетевая карта не определена Nic1 14e4:1692, Nic2 0000:0000
Версия втвари свежая? В свежей этот драйвер должен быть.
KozlenkoGA
Драйвера и есть и нет... Тема как-бы та: не удаётся загрузиться, поэтому и пишу здесь...
Итак, сетевые карты на чипсетах 21143C,D , драйверов 4 штуки, PID-VID 1011:0019, первые два - для 21142 чисто, вторые - для 21143 (последний для 100 FDX). Всё видется, всё определяется и ... TX Timeout...
Вот ещё что заметил - на сетевухе лампочка "100" не мигает, мигает только "10" все 4 раза...
И отдельно: сетевые карты ASUS NX-1101, PID-VID 13f0:1023 , драйверов нигде не нашел, можно горю помочь?
Карт этих 2-х видов 5 + 6 = 11 штук, очень бы хотелось "поднять"...
1. Версия втвари свежая?
2. Биос свежий, в настройки по умолчанию сброшеный?
Для 1011:0019 и 13f0:1023 в 5.1.28 втвари есть. Кто пишет про "TX Timeout"? Опиши проблему.
KozlenkoGA
1. ??? рано ещё о ней говорить...
2. ага, год примерно 2003, 2004, 2002...
пусть всё скажут картинки:
1 - какая-то карта (не знаю даже откуда, я таких не покупал никогда, даже название фирмы впервые залегло в память только сегодня, может и раньше встречал, но не покупал точно), однако работает в Терминале (привёл как пример)
2 - 1011 х 0019 старые-старые, они пришли с компами в 1999-2000 годах, когда они выходили со строя - покупал D-Link DFE-530TX, 538TX, 550TX, сейчас их поснимал со списанных машин и на тех РС, которые переводил в Терминалы эксперимента ради, ставил эти - пошли все до одной, так вот по картинкам видно - карта определяется и в Etherboot 5.4.4+ и в gPXE 1.0.1+, а запускаться не хочет никак... спецом воткнул HDD и проверил - запускается, стерва, на Win`e (последняя картинка в группе к этому пункту)...
3 - 13F0 x 1023 была поставка машин, а на ней на Asus-маме встроенная NIC оказалась ненадёжной и Asus самолично объезжал все 38 филиалов и вместо барахлящей на маме NIC ставил PCI Asus NX-1101, машины уже списываются, а карты остаются, НО!!! никак не запускаются с сетевыми загрузчиками, как-будто их нет ни в Etherboot 5.4.4+ ни в gPXE 1.0.1+ . Эксперимент с HDD с тем же результатом, что и в п.2. - работает, стерва...
4 - 1186 х 4200 задача стоит так: всё мгновенно выбросить и закупить "коробочки" никто не позволит, следовательно какое-то время ещё будут требоваться "чистые" NIC , ну вот выбрал D-Link DFE-520TX (благо дело - они идут с переходником на низкопрофильную установку) и какое же мне было СЧАСТЬЕ, когда их не взял ни один из сетевых загрузчиков, это просто обалдеть: к имеющимся 12 картам пунктов 2 и 3 добавились ещё 8 новёхоньких карт пункта 4 !!!!!
Теперь уже не просто прошу, а слёзно прошу помочь поднять 20 карт!
P.S. Ограничение на объём вложений заставляет разбить посылку на 5 постов...
P.P.S. aka - простите, но отправить Вам на почту - это ограничить число возможных помощников, поэтому такая оказия, 5 постов... не забанивайте - ок?
- 1 TRENDnet.zip
- (189.14 КБ) 1675 скачиваний
KozlenkoGA
пункт 2 part 1
- 2 21143D.part1.rar
- (250 КБ) 1698 скачиваний
KozlenkoGA
пункт 2 part 2
- 2 21143D.part2.rar
- (38.35 КБ) 1667 скачиваний
KozlenkoGA
пункт 3
- 3 NX1101.zip
- (201.78 КБ) 1678 скачиваний
KozlenkoGA
пункт 4
- 4 DFE-520TX.zip
- (175.63 КБ) 1710 скачиваний
Главное чтобы последний из существовавших для матери. К концу жизни их обычно доводят до ума.KozlenkoGA писал(а):2. ага, год примерно 2003, 2004, 2002...
Так realtek 8139 же. Самый массовый 100-мегабитный чип. Оно всегда работает, если только какие-нибудь безголовые длинки не возьмутся его перемаркировать.KozlenkoGA писал(а):1 - какая-то карта (не знаю даже откуда, я таких не покупал никогда, даже название фирмы впервые залегло в память только сегодня, может и раньше встречал, но не покупал точно), однако работает в Терминале (привёл как пример)
Первые два - это НЕ массовые чипы, а экзотика жуткая. Виндовый драйвер делает производитель. Линуксовый драйвер наверное тоже будет работать на первых двух. Последняя, 1186:4200 - это я вообще не понимаю, что за зверь, к ней нет линуксового драйвера. Писать и отлаживать езербут под эти экзотические хрени никому не нужно, потому что проще купить карту безымянного китайца на чипе реалтек, оно и дешевле, и работать будет из коробки. Я понимаю интерес асуса и прочих длинков: они большие, могут раскрутить мелкого производителя чипов на хорошую цену. Но для терминалов (и всего остального, связанного с линуксами) надо забыть марки asus и dlink. Особенно длинк, эти нехорошие люди умудряются ставить разные чипы в якобы одну и ту же модель железки, эти же нехорошие люди заменяют PCI ID хороших чипов своими номерами. Вот эта самая карта D-Link DFE-520TX именно такой случай. У нее ревизии есть. И ревизия A1 собрана на ДРУГОМ чипе, не том что в ревизии С1. С точки зрения системы это две совершенно разные карты. Ревизия A1 будет работать, и езербут ее поймет. К ревизии С1 нет драйвера ни в езербуте, ни в втвари.KozlenkoGA писал(а):2 - 1011 х 0019
3 - 13F0 x 1023
4 - 1186 х 4200
Так а я что могу? До втвари дело действительно не доходит.KozlenkoGA писал(а):Теперь уже не просто прошу, а слёзно прошу помочь поднять 20 карт!
1011 х 0019 - обновить биос, попробовать воткнуть карту в другой слот, попробовать езербут более старой версии. Драйвер в езербуте был, но возможно сломался по причине длительной невостребованности. Если ничего не получится - загружать втварь с локального винта, сидирома или USB флешки.
13F0 x 1023 - драйвера в езербуте нет, можно грузить втварь только с локального носителя.
1186 х 4200 - не понимаю, что это. К этому PCI ID нет драйвера ни в езербуте, ни в линуксе. Телепатия мне подсказывает, что на чипе написано DL10038E, я угадал? Возможно, это перемаркированный тот же самый реалтек 8139, тогда оно может заработать с подходящими костылями. Попробуй на ней запустить вот такую вот втварь:
http://pxe.ru/files/testing/201303142138.zip
Не по сети, как-нибудь локально. Увидит сеть, будет работать? Лог хочу.
KozlenkoGA
Направление работы понял.
А пока несколько штрихов (не умею вставлять картинки здесь, поэтому через "Добавить файл"):
1. Вложение "Вот это да!" : прошу всех заходящих на этот форум обратить внимание на время реакции разработчика сиего великолепного продукта (вопрос здесь же: я лёг спать в половине первого ночи, а здесь стоит 11:12 pm ... а ещё час - на разные часовые пояса?)
2. Вложение "Вот это да!" : прошу всех заходящих на этот форум обратить внимание на время ответа разработчика сиего великолепного продукта (вопрос здесь же: aka а Вы научились не спать вообще? может поделитесь - как этого добиться?)
3.
3.
вложение "Провидец!"aka писал(а):...Телепатия мне подсказывает, что на чипе написано DL10038E, я угадал?...
- Вот это да!.jpg (20.43 КБ) 168854 просмотра
- Провидец!.jpg (28.72 КБ) 168854 просмотра
KozlenkoGA
докладаю вот:
в первых строках моего... Ваш покорный слуга заложил в куколку следующую схему: загрузка с разных мест (FDD CD HDD) в конечном счёте модифицирует BIOS на загрузку с сетевой карты по сети и ... ТОЛЬКО!!! поэтому не совсем было понятно - что такое загрузка с HDD, но поскольку вывод его с РС это обалденное +++, то остальным можно и не заморачиваться (я так думал...).
однако Ваши настоятельные рекомендации типа:
вот отсюда всё пошло-поехало и всё устаканилось: на WTWare 5.0.7 машины удалённых офисов с первыми двумя из вышеприведённых карт загружаются с CD-ROM там, где хватило CD-RW 4X (приводы в терминалах не понимают CD-RW выше 8Х для перезаписывающих дисков), сколько CD-RW нашёл - столько и сделал, в остальные терминалы нашёл HDD 2,1...4,3 ГБ (это HDD с самым маленьким энергопотреблением и, следовательно, самой малой "догрузкой" блоков питания, хоть и шумит HDD, так в этих терминалах на TUCL2-C сами вентиляторы процессоров со скоростями >5000об/мин попискивают на совесть, но скорость работы компьютерного рабочего места ни с того ни с сего возросла до небес: "Писк я потерплю, это не так заметно, когда нет времени на ожидание отклика программ Ms Office & SAP, отрабатываешь быстрее задание, а когда работаешь напряженно, то и не замечаешь шумов, да и заканчиваешь быстрее!", т.е. в интеграле шума пользователь получает меньше, потому и терпят).
для "любимых" Ваших D-Link DFE-520TX с чипом DL10038E использую CD-ROM со спец-версией WTWare 5.1.29, которая
P.S. А как сложится судьба WTWare и этих восьми карт: никогда не переводимых в терминалы машин у меня пока 11 штук, все со встроенными сетевухами, конечно может на них они как-то начнут умирать, но это слабая надежда... как бы не потерять эти "костыли" для D-Link DFE-520TX? нельзя ли "подняться" в "Тестируемая версия" до WTWare 5.1.30 так, чтобы уже оттуда не выпадали они самые, костыли ? ну или как-то поумнее, если есть варианты...
привели-таки к организации загрузочного CD-ROM. жаль Вы не видели меня, когда я увидел объём .iso - файла - 108 Мб (.......... я ожидал несколько сот Кб для модификации BIOS`а, чтобы он принял мою сетевую карту как карту с загрузчиком по сети................). ага, это не модификация BIOS, а ВСЯ WTWare...aka писал(а): ... Если ничего не получится - загружать втварь с локального винта, сидирома или USB флешки.
Спасибо ОГРОМНОЕ за ВСЁ !!! И за науку и за человеческое отношение к разного рода заморочкам таких бестолочей, как я! Низкий поклон Вам, Андрей!aka писал(а):... может заработать с подходящими костылями. Попробуй на ней запустить вот такую вот втварь:
http://pxe.ru/files/testing/201303142138.zip ...
Уже подставленные костыли не должны выпасть. Если выпадут - пиши, вернем обратно.
KozlenkoGA
спс!
P.S. время реакции умиляет! 4 минуты!!!
Тонкий клиент загружается через флешку и работал больше года. Версия втварь была 5.0.7. Сегодня пишет, что ошибка: нет подходящего драйвера для сетевой карты. Попробовал версию 5.4.62 тоже самое. Что делать?
Включить в биосе сетевую карту?
сетевая карта в биосе включена.
Два последних пункта, начиная с "Получение лога, когда нет сети".
И подумай, как подтвердить, что сетевая карта есть и исправна.
если я вышлю на почту норма будет?
вот такое если!
- WP_20170130_15_15_28_Pro.jpg (255.13 КБ) 161080 просмотров
и еще одно
- WP_20170130_15_15_51_Pro.jpg (196.49 КБ) 161080 просмотров
Примерно так, да. Но чтоб их было штук десять, и почтой на aka@pxe.ru
И лучше бы нанять сисадмина...
выслал на почту фото!
Есть тут кто живой?
Вот такая же беда. Версия 5.0.7
[url=http://radikal.ru][img]http://s019 ... .jpg[/img]
[/url]
[/url]
ВЕрсия 5.0.7 абсолютно всем устраивает, настроена, работает все без багов. Обновлять бы не хотелось, чтобы потом мучатся в исправлении багов
Я не смогу добавить драйвер в 5.0.7. Придётся или искать железо постарше, или обновляться.
А нет возможности дописать какой нибудь патч, который будет к любой версии программы докидывать драйвера на сетевые карты?
Вы точно разработчик ПО?
Тогда в чем проблема выпустить драйвер пак совместимый с вашими старыми версиями?
В отстутсвии смысла. Шесть лет прошло! На один только поиск бэкапа среды разработки того времени пол дня уйдёт.
