Зависает после перезагрузки по питанию
Добрый день, тестируем WTWare на Raspberry Pi для последующего приобретения, если все устроит.
Проблема следующая. Создаю загрузочную SD, конфигурационные файлы лежат на карте. Версия 5.8.36. Вставляю карту в устройство, устройство загружается, ввожу логин пароль и подключаюсь к терминалке. Если программно ребутнуть устройство, то все отлично работает. Если же перезагрузить устройство по питанию, либо программно его выключить и потом запустить передергиванием питания, то система доходит до момента где должно появиться окно с вводом логина/пароля, но оно не появляется, а система зависает, клавиатура и мышь висят. При перезагрузке можно зайти в настройки по Del.
Re: Зависает после перезагрузки по питанию
- Доктор, когда я вот вот так вот делаю у меня болит..((
- А вы вот вот так вот не делайте.
Что такое "прегрузить устройство по питанию?
Сними лог в тот момент где должно появиться окно с вводом логина/пароля, но оно не появляется. https://wtware.ru/logs.html На экране при этом что написано?
Перезагрузить устройство по питанию - полностью обесточить Raspberry Pi, затем подать на него питание.
При зависании на синем фоне надпись "Пожалуйста, ждите..."
17-45-39-125| WTware 5.8.36/RPi supervisor.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.14.81 (aka@c22) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)) #7 SMP Sun Nov 18 18:29:08 EST 2018
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b1ee00, node_mem_map ba48c000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1896 pages used for memmap
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @ba441000 s28236 r8192 d20916 u57344
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s28236 r8192 d20916 u57344 alloc=14*4096
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240792
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 quiet wtboot=mmc
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 943072K/970752K available (5120K kernel code, 126K rwdata, 612K rodata, 4096K init, 353K bss, 19488K reserved, 8192K cma-reserved)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b1fa80 ( 127 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b21000 - 0x80b795b0 ( 354 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000016] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000201] Console: colour dummy device 80x30
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000216] console [tty0] enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000237] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000250] pid_max: default: 32768 minimum: 301
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000375] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000389] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000976] CPU: Testing write buffer coherency: ok
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.001308] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.001630] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.001733] Hierarchical SRCU implementation.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.002264] smp: Bringing up secondary CPUs ...
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.002859] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.003506] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004117] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004200] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004210] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004214] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004218] CPU: Virtualization extensions available.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004838] devtmpfs: initialized
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.013763] random: get_random_u32 called from 0x802a7398 with crng_init=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014138] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014456] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014471] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014883] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.015277] NET: Registered protocol family 16
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.017298] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.023705] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.061532] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.063395] usbcore: registered new interface driver usbfs
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.063492] usbcore: registered new interface driver hub
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.063575] usbcore: registered new device driver usb
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.070196] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-11-04 16:31
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.072079] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081151] NET: Registered protocol family 2
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081679] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081786] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081970] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.082136] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.082179] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.082370] NET: Registered protocol family 1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.192280] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.239997] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.240009] io scheduler noop registered
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.240014] io scheduler deadline registered (default)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.244059] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.244132] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.278447] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.298750] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.299025] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.299742] vc-sm: Videocore shared memory driver
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.300378] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.301482] zram: Added device: zram0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.301514] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.329496] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.529705] Core Release: 2.80a
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.529714] Setting default values for core params
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.529739] Finished setting default values for core params
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.729996] Using Buffer DMA mode
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730002] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730006] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730014] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730045] Dedicated Tx FIFOs mode
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730648] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] FIQ FSM acceleration enabled for :
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] Non-periodic Split Transactions
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] Periodic Split Transactions
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] High-Speed Isochronous Endpoints
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730678] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730728] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80369dcc
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730738] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8036a124 length 36
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730748] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730801] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730831] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730861] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730908] Init: Port Power? op_state=1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730912] Init: Power Port (0)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731088] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731097] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731105] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731112] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.81 dwc_otg_hcd
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731119] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731698] hub 1-0:1.0: USB hub found
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731734] hub 1-0:1.0: 1 port detected
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732527] dwc_otg: FIQ enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732533] dwc_otg: NAK holdoff enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732538] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732549] Module dwc_common_port init
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.735264] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.736242] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.736633] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.737193] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.737204] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.737770] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.738317] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.738444] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740045] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740171] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740717] usbcore: registered new interface driver usbhid
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740726] usbhid: USB HID core driver
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.742420] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.752881] [vc_sm_connected_init]: start
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.760655] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.761107] NET: Registered protocol family 17
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.761234] Registering SWP/SWPB emulation handler
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.761723] registered taskstats version 1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.765848] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.765861] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.823081] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.860710] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.862243] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.863781] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.866518] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.902103] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.902232] of_cfs_init
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.902353] of_cfs_init: OK
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.922408] Freeing unused kernel memory: 4096K
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.953691] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.028334] random: fast init done
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.060032] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.063807] mmc0: new high speed SDHC card at address 0002
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.064300] mmcblk0: mmc0:0002 SD8GB 7.46 GiB
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.066847] mmcblk0: p1
17-45-39-125| [ hotplug] [ 3.071626] Block device 179:0. No action.
17-45-39-125| [ hotplug] [ 3.072914] Block device 179:1. No action.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.074899] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.182145] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.182335] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
17-45-39-125| [ hotplug] [ 3.219179] Block device 254:0. No action.
17-45-39-125| [ pfac] [ 3.358741] Run /sbin/initrd.
17-45-39-125| [ pfac] [ 3.358992] Ok, PID 624.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.363552] WTware 5.8.36/RPi shell.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.364019] Load font 'ter-c32b.psf', console 80x32.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.391517] MMC boot.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.398723] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
17-45-39-125| /--- FILE "/bootmedia/config.txt" -----------------------
17-45-39-125| | # For more options and information see:
17-45-39-125| | #
17-45-39-125| | # https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
17-45-39-125| | #
17-45-39-125| | # Some settings may impact device functionality. See link above for details.
17-45-39-125| | # Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode.
17-45-39-125| | #hdmi_safe=1
17-45-39-125| | # Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
17-45-39-125| | # and your display can output without overscan.
17-45-39-125| | disable_overscan=1
17-45-39-125| | # Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
17-45-39-125| | #hdmi_force_hotplug=1
17-45-39-125| | # Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA).
17-45-39-125| | #hdmi_group=1
17-45-39-125| | #hdmi_mode=1
17-45-39-125| | # Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
17-45-39-125| | #hdmi_drive=2
17-45-39-125| | # Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
17-45-39-125| | # no display.
17-45-39-125| | #config_hdmi_boost=4
17-45-39-125| | # Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
17-45-39-125| | #arm_freq=800
17-45-39-125| | disable_splash=1
17-45-39-125| | #hdmi_group=2
17-45-39-125| | # 800x600: hdmi_mode=9
17-45-39-125| | # 1024x768: hdmi_mode=16
17-45-39-125| | # 1280x1024: hdmi_mode=35
17-45-39-125| | # 1360x768: hdmi_mode=39
17-45-39-125| | # 1400x1050: hdmi_mode=42
17-45-39-125| | # 1440x900: hdmi_mode=47
17-45-39-125| | # 1600x1200: hdmi_mode=51
17-45-39-125| | # 1680x1050: hdmi_mode=58
17-45-39-125| | # 1366x768: hdmi_mode=81
17-45-39-125| | # 1920x1080: hdmi_mode=82
17-45-39-125| | # 1920x1200: hdmi_mode=69
17-45-39-125| | framebuffer_depth=32
17-45-39-125| | # Uncomment for 16-bit color. It is up to two
17-45-39-125| | # times faster than default 32-bit.
17-45-39-125| | #framebuffer_depth=16
17-45-39-125| | # Enable onboard audio (HDMI or jack).
17-45-39-125| | dtparam=audio=on
17-45-39-125| | # Removes the warning overlay.
17-45-39-125| | #avoid_warnings=1
17-45-39-125| | # Additionally allows turbo when low-voltage is present.
17-45-39-125| | #avoid_warnings=2
17-45-39-125| \----------------------------------------------------
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.422607] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.422618] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.423335] hub 1-1:1.0: USB hub found
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.423487] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.742108] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.872330] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.872341] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.972111] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107103] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107114] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107121] usb 1-1.5: Product: USB Optical Mouse
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107129] usb 1-1.5: Manufacturer: Logitech
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.111991] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.112479] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.152144] Under-voltage detected! (0x00050005)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.452114] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596227] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596238] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596246] usb 1-1.4: Product: USB Keyboard
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596253] usb 1-1.4: Manufacturer: SEM
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.607042] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.673333] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.683129] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:1A2C:0E24.0003/input/input2
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.752499] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4/input1
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.831825] Cache package files: auto.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.831947] WTpassword empty.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.840147] Cache package files.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957465] USB: 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957605] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957677] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957745] USB: 1a2c:0e24 China Resource Semico Co., Ltd.
17-45-39-125| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
17-45-39-125| | clientIP = *
17-45-39-125| | config = local
17-45-39-125| [ initrd] [ 6.852383] Load ethernet drivers.
17-45-39-125| [ initrd] [ 6.852467] modprobe lan78xx.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.861114] usbcore: registered new interface driver lan78xx
17-45-39-125| [ initrd] [ 6.859662] modprobe smsc95xx.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.867768] smsc95xx v1.0.6
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.955126] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e8:eb:3e
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.955433] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 7.053982] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 8.505222] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
17-45-39-125| [ initrd] [ 8.555172] WTpassword empty.
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790200] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790329] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790403] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790473] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790542] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790611] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790679] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790747] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790832] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790900] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A040000A8C03B04000127 ........c.Sc5........:.....;...'
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790968] 00000120:5033040001518036040A640A0B03040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 P3...Q.6..d...........d...d....i
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.791036] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.791104] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970254] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970354] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970425] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970494] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970563] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970631] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970700] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970769] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970838] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970906] 00000100:0000000000000000638253633501053A040000A8C03B04000127503304000151 ........c.Sc5..:.....;...'P3...Q
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970974] 00000120:8036040A640A0B0104FFFFFF0003040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 .6..d.................d...d....i
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.971042] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.971111] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020104] [DHCP] DHCP server address 10.100.10.11.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020179] [DHCP] IP 10.10.10.55 mask 255.255.255.0.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020248] [DHCP] Default gateway 10.10.10.254.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020314] [DHCP] DNS 10.100.10.1.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020382] [DHCP] DNS 10.100.10.2.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020448] [DHCP] NTP 10.100.10.1.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020513] [DHCP] Domain itcorp.tech.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020579] [DHCP] TFTP from 066 10.10.10.18.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020646] [DHCP] TFTP 10.10.10.18.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020712] [DHCP] Boot file (067) 5.8.36\wtware.pxe.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020780] [DHCP] TFTP binary "5.8.36\", configs prefix "", using "\" slash.
17-45-39-125| WTC listener is active.
17-45-39-125| WTC broadcast listener is active.
17-45-39-125| Send broadcast WTCU discover.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.023261] Run /sbin/httpd.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.023328] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.023433] Ok, PID 687.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.023485] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.023576] Common local disk config:
17-45-39-125| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
17-45-39-125| | [BOM]
17-45-39-125| | server=RDS.BGU.RU
17-45-39-125| | loadbalanceinfo=tsv://MS Terminal Services Plugin.1.USER-Employees
17-45-39-125| | domain=bgu-campus.itcorp.tech
17-45-39-125| | infobox=always, shutdown, reboot
17-45-39-125| | turnoffmenu=on
17-45-39-125| | disk=usb
17-45-39-125| | user=--new--
17-45-39-125| | connection
17-45-39-125| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.025504] Hostname: "wtwB827EBE8EB3E".
17-45-39-125| [ httpd] [ 11.027448] HTTP Server, WTware 5.8.36/RPi
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 11.041462] random: httpd: uninitialized urandom read (32 bytes read)
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.280798] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.280946] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
17-45-39-125| Everyone can control terminal by RSH.
17-45-39-125| RSH: listener is active.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.282796] Ok, PID 688.
17-45-39-125| [ NTP] [ 11.287230] ntpd: sending query to 10.100.10.1
17-45-39-125| [ httpd] [ 11.287436] Reread settings.
17-45-39-125| [ httpd] [ 11.287594] Everyone can control terminal by HTTP.
17-45-39-125| [ NTP] [ 11.287952] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+380720.965260 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.260716 reach:0x01
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.333009] [FILE CACHE] Take 'packages/pi2-f' from cache.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.339085] WTware 5.8.36/RPi session manager.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.340573] Add keyboard event2: SEM USB Keyboard.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.340762] Add keyboard event1: SEM USB Keyboard.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.340929] EV_REL flag found. Add mouse event0: Logitech USB Optical Mouse.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.341240] Display mode: 1280x1024, 32 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.314996] Framebuffer device found.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.315120] LINELENBYTES 5120
17-45-39-125| [ gm] [ 12.315181] VLEN 5242880
17-45-39-125| [ gm] [ 12.316133] Use /lib/ui32.so.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.341562] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.341705] modprobe udf.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.351574] modprobe isofs.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.356573] Load usb storage driver.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.356692] modprobe scsi_mod.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.364248] modprobe usb-storage.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.365482] SCSI subsystem initialized
17-45-39-125| [ gm] [ 12.371610] modprobe sd_mod.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.372980] usbcore: registered new interface driver usb-storage
17-45-39-125| [ gm] [ 12.377232] Load EXFAT filesystem driver.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.377327] modprobe fuse.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.384135] modprobe exfat.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.385145] fuse init (API version 7.26)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.391317] exFAT: Version 1.2.9
17-45-39-125| [ gm] [ 12.395878] Run '/sbin/resolver 0x1c07da0 dns [RDS.BGU.RU]', log '', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.395988] Run /sbin/resolver 0x1c07da0 dns [RDS.BGU.RU].
17-45-39-125| [ gm] [ 12.396021] Nobody can control terminal by VNC.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.396212] Ok, PID 725.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.401049] Process pid 725 terminated, status 00000000.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.401951] RDS.BGU.RU => 10.102.10.55.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.405541] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 926384 Kb.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.405623] Run /sbin/rdpclient 1.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.405652] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.405831] Ok, PID 726.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.420891] Process pid 726 terminated, status 0000000b.
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.290127] ntpd: sending query to 10.100.10.1
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.290758] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+380720.977978 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.260716 reach:0x03
17-45-39-125| [ pfac] [ 13.370137] Process pid 688 terminated, status 00000000.
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.370233] ntpd: setting time to 2018-11-22 09:45:31.212912 (offset +380720.977978s)
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.370269] hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 14.151866] random: crng init done
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 18.712143] Voltage normalised (0x00000000)
17-45-39-125| | #
17-45-39-125| | #
Блок питания замени. В логе не должно быть "Under-voltage detected!". На экране вверху справа не должно быть молнии.
Заменили блок питания. Проблема не устранилась.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.14.81 (aka@c22) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)) #7 SMP Sun Nov 18 18:29:08 EST 2018
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b1ee00, node_mem_map ba48c000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1896 pages used for memmap
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @ba441000 s28236 r8192 d20916 u57344
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s28236 r8192 d20916 u57344 alloc=14*4096
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240792
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 quiet
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 943072K/970752K available (5120K kernel code, 126K rwdata, 612K rodata, 4096K init, 353K bss, 19488K reserved, 8192K cma-reserved)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b1fa80 ( 127 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b21000 - 0x80b795b0 ( 354 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000016] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000202] Console: colour dummy device 80x30
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000217] console [tty0] enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000239] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000252] pid_max: default: 32768 minimum: 301
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000377] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000390] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000976] CPU: Testing write buffer coherency: ok
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.001309] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.001629] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.001732] Hierarchical SRCU implementation.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.002264] smp: Bringing up secondary CPUs ...
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.002853] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.003498] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004108] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004192] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004201] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004205] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004209] CPU: Virtualization extensions available.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004824] devtmpfs: initialized
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.013732] random: get_random_u32 called from 0x802a7398 with crng_init=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014085] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014401] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014416] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014830] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.015225] NET: Registered protocol family 16
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.017224] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.023651] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.061567] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.063436] usbcore: registered new interface driver usbfs
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.063534] usbcore: registered new interface driver hub
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.063620] usbcore: registered new device driver usb
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.070144] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-11-04 16:31
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.072001] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082104] NET: Registered protocol family 2
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082640] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082747] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082931] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.083049] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.083091] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.083271] NET: Registered protocol family 1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.193356] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.239157] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.239175] io scheduler noop registered
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.239185] io scheduler deadline registered (default)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.243539] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.243606] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.297043] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.329445] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.329726] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.330571] vc-sm: Videocore shared memory driver
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.331156] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.332223] zram: Added device: zram0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.332278] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.359866] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.560141] Core Release: 2.80a
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.560150] Setting default values for core params
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.560176] Finished setting default values for core params
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760442] Using Buffer DMA mode
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760449] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760453] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760460] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760491] Dedicated Tx FIFOs mode
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761015] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] FIQ FSM acceleration enabled for :
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] Non-periodic Split Transactions
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] Periodic Split Transactions
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] High-Speed Isochronous Endpoints
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761048] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761138] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80369dcc
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761148] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8036a124 length 36
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761158] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761213] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761259] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761292] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761338] Init: Port Power? op_state=1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761342] Init: Power Port (0)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761512] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761523] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761531] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761539] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.81 dwc_otg_hcd
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761546] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.762303] hub 1-0:1.0: USB hub found
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.762343] hub 1-0:1.0: 1 port detected
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763228] dwc_otg: FIQ enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763233] dwc_otg: NAK holdoff enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763238] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763295] Module dwc_common_port init
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.765555] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.766441] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.766923] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.767425] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.767432] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.768129] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.768639] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.768782] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.770565] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.770741] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.771261] usbcore: registered new interface driver usbhid
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.771268] usbhid: USB HID core driver
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.772911] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.785362] [vc_sm_connected_init]: start
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.793329] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.793818] NET: Registered protocol family 17
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.793943] Registering SWP/SWPB emulation handler
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.794335] registered taskstats version 1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.797474] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.797481] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.863024] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.900117] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.901604] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.903117] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.905868] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.952038] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.952174] of_cfs_init
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.952298] of_cfs_init: OK
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.970782] Freeing unused kernel memory: 4096K
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.982061] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.992990] random: fast init done
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.035751] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.039581] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.043267] mmc0: new high speed SDHC card at address 0002
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.043564] mmcblk0: mmc0:0002 SD8GB 7.46 GiB
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.045653] mmcblk0: p1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.192044] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.192175] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
09-48-41-459| [ hotplug] [ 3.246443] Block device 254:0. No action.
09-48-41-459| [ hotplug] [ 3.346471] Block device 179:1. No action.
09-48-41-459| [ hotplug] [ 3.346606] Block device 179:0. No action.
09-48-41-459| [ pfac] [ 3.411500] Run /sbin/initrd.
09-48-41-459| [ pfac] [ 3.411754] Ok, PID 626.
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.416456] WTware 5.8.36/RPi shell.
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.416925] Load font 'ter-c32b.psf', console 120x33.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.432436] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.432446] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.433333] hub 1-1:1.0: USB hub found
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.433437] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.456369] MMC is present.
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.463389] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.752036] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.882244] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.882257] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.982035] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117047] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117059] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117067] usb 1-1.4: Product: USB Optical Mouse
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117075] usb 1-1.4: Manufacturer: Logitech
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.122829] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.123319] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.462037] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606047] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606058] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606066] usb 1-1.5: Product: USB Keyboard
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606074] usb 1-1.5: Manufacturer: SEM
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.616871] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.683315] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.692915] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:1A2C:0E24.0003/input/input2
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.762565] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
09-48-41-459| [ initrd] [ 4.840564] Load ethernet drivers.
09-48-41-459| [ initrd] [ 4.840725] modprobe lan78xx.
09-48-41-459| [ initrd] [ 4.853198] modprobe smsc95xx.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.854019] usbcore: registered new interface driver lan78xx
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.865124] smsc95xx v1.0.6
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.955276] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e8:eb:3e
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.955621] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 5.043830] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 6.511125] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760180] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760310] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760386] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760457] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760527] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760598] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760670] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760738] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760809] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760879] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A040000A8C03B04000127 ........c.Sc5........:.....;...'
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760948] 00000120:5033040001518036040A640A0B03040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 P3...Q.6..d...........d...d....i
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.761016] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.761086] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930240] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930337] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930409] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930479] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930549] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930620] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930692] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930760] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930834] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930902] 00000100:0000000000000000638253633501053A040000A8C03B04000127503304000151 ........c.Sc5..:.....;...'P3...Q
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930969] 00000120:8036040A640A0B0104FFFFFF0003040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 .6..d.................d...d....i
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.931038] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.931106] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980090] [DHCP] DHCP server address 10.100.10.11.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980165] [DHCP] IP 10.10.10.55 mask 255.255.255.0.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980234] [DHCP] Default gateway 10.10.10.254.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980301] [DHCP] DNS 10.100.10.1.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980366] [DHCP] DNS 10.100.10.2.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980433] [DHCP] NTP 10.100.10.1.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980498] [DHCP] Domain itcorp.tech.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980565] [DHCP] TFTP from 066 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980630] [DHCP] TFTP 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980699] [DHCP] Use default TFTP prefix for Raspberry network boot.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980765] [DHCP] TFTP binary "5.8.36/", configs prefix "", using "/" slash.
09-48-41-459| WTC listener is active.
09-48-41-459| WTC broadcast listener is active.
09-48-41-459| Send broadcast WTCU discover.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.985731] Cache package files.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063762] USB: 1a2c:0e24 China Resource Semico Co., Ltd.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063864] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063902] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063938] USB: 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.080101] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.080164] Run /sbin/httpd.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.080301] Ok, PID 688.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.080430] [TFTP] Download config file Everyone/source.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ httpd] [ 9.083631] HTTP Server, WTware 5.8.36/RPi
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.084877] [TFTP] WTware TFTP v.5.8.36.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.086946] [TFTP] Download config file Everyone/list.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.088203] [TFTP] Download config file Terminals/B8.27.EB.E8.EB.3E/config.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.089139] [TFTP] Download config file Terminals/B8.27.EB.E8.EB.3E/wtware.lic from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.089597] [TFTP] Error code 1: File not found..
09-48-41-459| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
09-48-41-459| | rdp_printer=
09-48-41-459| | template Ethernet
09-48-41-459| | connection
09-48-41-459| \----------------------------------------------------
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.089881] [TFTP] Download config file Everyone/all.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| /--- FILE "/tmp/all.wtc" -----------------------
09-48-41-459| | server=10.102.10.55
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 9.092710] random: httpd: uninitialized urandom read (32 bytes read)
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.090955] [TFTP] Download config file Everyone/wtware.lic from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.092318] [TFTP] Download config file Templates/Ethernet.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| /--- FILE "/tmp/tmp.wtc" -----------------------
09-48-41-459| | [BOM]
09-48-41-459| | server=RDS.BGU.RU
09-48-41-459| | user=--new--
09-48-41-459| | domain=bgu-campus.itcorp.tech
09-48-41-459| | loadbalanceinfo=tsv://MS Terminal Services Plugin.1.USER-Employees
09-48-41-459| | disk=usb
09-48-41-459| | turnoffmenu=always
09-48-41-459| | infobox=always, shutdown, reboot
09-48-41-459| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.093911] Hostname: "wtwB827EBE8EB3E".
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.380426] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.380551] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.380777] Ok, PID 689.
09-48-41-459| Everyone can control terminal by RSH.
09-48-41-459| RSH: listener is active.
09-48-41-459| [ httpd] [ 9.386289] Reread settings.
09-48-41-459| [ httpd] [ 9.386461] Everyone can control terminal by HTTP.
09-48-41-459| [ NTP] [ 9.389421] ntpd: sending query to 10.100.10.1
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.389908] [TFTP] Download and unpack file 5.8.36/pi2/localboot/packages/pi2-f from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ NTP] [ 9.390354] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+438492.102604 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.245274 reach:0x01
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.426776] [FILE CACHE] Take 'pi2/localboot/packages/pi2-f' from cache.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.432772] WTware 5.8.36/RPi session manager.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434114] Add keyboard event2: SEM USB Keyboard.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434200] Add keyboard event1: SEM USB Keyboard.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434294] EV_REL flag found. Add mouse event0: Logitech USB Optical Mouse.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434381] Display mode: 1920x1080, 32 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.401894] Framebuffer device found.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.401985] LINELENBYTES 7680
09-48-41-459| [ gm] [ 10.402027] VLEN 8294400
09-48-41-459| [ gm] [ 10.402852] Use /lib/ui32.so.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.433118] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.433198] modprobe udf.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.439077] modprobe isofs.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.444652] Load usb storage driver.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.444755] modprobe scsi_mod.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.452694] modprobe usb-storage.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.453795] SCSI subsystem initialized
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.461572] usbcore: registered new interface driver usb-storage
09-48-41-459| [ gm] [ 10.460260] modprobe sd_mod.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.466206] Load EXFAT filesystem driver.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.466326] modprobe fuse.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.473914] modprobe exfat.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.474491] fuse init (API version 7.26)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.481430] exFAT: Version 1.2.9
09-48-41-459| [ gm] [ 10.488311] Run '/sbin/resolver 0x574e30 dns [RDS.BGU.RU]', log '', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.488397] Run /sbin/resolver 0x574e30 dns [RDS.BGU.RU].
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.488529] Ok, PID 726.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.488576] Nobody can control terminal by VNC.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.494553] Process pid 726 terminated, status 00000000.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.497671] RDS.BGU.RU => 10.102.10.55.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.503608] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 924228 Kb.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.503681] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.503726] Run /sbin/rdpclient 1.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.503883] Ok, PID 727.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.518199] Process pid 727 terminated, status 0000000b.
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.392486] ntpd: sending query to 10.100.10.1
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.393129] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+438492.099591 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.245274 reach:0x03
09-48-41-459| [ pfac] [ 11.490168] Process pid 689 terminated, status 00000000.
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.490278] ntpd: setting time to 2018-11-23 01:48:20.383122 (offset +438492.099591s)
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.490317] hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 13.218559] random: crng init done
RDP клиент запускается и сразу умирает, не успевает ничего сказать с лог:
Такое не происходит у всех, значит проблема локальная и вероятнее всего железная. Малину заменить, флешку заменить. И наконец объяснить понятно, чем отличается "перезагрузить по питанию" от обычного включения, когда работает.09-48-41-459| [ pfac] [ 10.503726] Run /sbin/rdpclient 1.
Проверяли на двух устройствах Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi 3
Суть проблемы постараюсь объяснить поподробнее. Подготавливаем SD карту, вставляем ее в устройство, запускаем, все хорошо работает, до первой перезагрузки устройства по питанию (после перезагрузки виснет). Если вытащить карту памяти, заново ее отформатировать и залить на нее файлы загрузки, то потом после ее установки устройство работает стабильно опять же до первой перезагрузки. Попробуем заменить карту памяти, может быть реально дело в ней.
Re: Зависает после перезагрузки по питанию
Проблема решилась заменой карты памяти.
Имею 15 штук Raspberry Pi 3. Первое время также мучился с данной проблемой. У меня в основном слетал загрузчик при спонтанном выключении питания в офисах. Долго экспериментировал с флешками, результат такой: чем меньше размер флехи, тем надежнее работа Raspberry при выключении питания. Сейчас использую Transcend на 4 Гб. Class 10 такой емкости в Саратове закончились, сейчас покупаю Class 4, разницы по скорости загрузки не ощутил. Были бы в продаже новые на 1 или 2 Гб думаю было бы еще надежнее.
Это как внешне проявлялось? Чёрный экран при следующей загрузке малины, или какие-то признаки жизни подавало?
Просто черный экран без каких либо признаков жизни. Вынимаешь флешку (можно форматировать, можно и нет), заново создаешь конфигуратором загрузчик, и вуаля все работает. Можно выдергивать блок питания, перезапуская малину, все гуд, все стартует. Но как только питание во всем офисе падает, или даже моргает, все повторяется. Как писал выше, с маленькими по объему флехами это случается в разы реже.
Флешка читается? Скопируй файлы с флешки. Потом заново создай конфигуратором загрузчик той же версии, что была, и сравни содержимое файлов. Загрузочная флешка для малины - это просто файлы, никакой магии загрузочных секторов на ней нет. Если файлы с точностью до байта одинаковые - должно грузиться, если файлы отличаются - значит флешка посыпалась и надо найти более качественную флешку.pmaliakov писал(а): Чт янв 10, 2019 3:11 pm Просто черный экран без каких либо признаков жизни. Вынимаешь флешку
Флешка не сыпится, файлы на месте, размеры одинаковые. Но не грузится.
Я так думаю эксперименты с файлами на флешке, это все пустая трата времени. Для себя нашел выход в маленьких по размеру флехах, и этого достаточно. Дальнейший анализ, пустое. Завтра появятся SD на других чипах, возможно все и исправиться.
Кстати, есть у меня товарищ который тоже использует малину, но правда с Raspbian. Гонит видео на телевизоры. У него та же проблема, так что дело не в WTWare, а в особенностях самой малины.
То что нет загрузчика, не верю. Обязательно какие то файлы (файл) должен быть загрузочным. Это как было с DOS. IO.SYS и MSDOS.SYS и обычным копированием на дискету перенести нельзя. Вернее скопировать то можно, но дискетка не становилась загрузочной. Была команда format /s. Атрибут /s как раз и создавал эти файлы не дискете правильно, вместе с command.com.
Какой же я динозавр, кому это нужно.
вы путаете загрузочный файл и загрузочный раздел диска. Как раз таки на малине нет такого раздела и файлы можно просто скопировать и все будет работать.
Содержимое файлов сравни. В файловом менеджере умнее штатного проводника должно быть сравнение содержимого, или из командной строки виндвоса команда:
fc /b файл1 файл2
Надо заставить себя поверить. Современные загрузчики (UEFI на обычных компьютерах и малиновый) научились искать файлы на FAT32. Магия загрузочного сектора и системных файлов больше не нужна, можно переносить загрузочные диски копированием.pmaliakov писал(а): Ср янв 16, 2019 9:38 am То что нет загрузчика, не верю. Обязательно какие то файлы (файл) должен быть загрузочным. Это как было с DOS. IO.SYS и MSDOS.SYS и обычным копированием на дискету перенести нельзя.
