Зависает после перезагрузки по питанию
demon9939
Сообщение demon9939 »
Добрый день, тестируем WTWare на Raspberry Pi для последующего приобретения, если все устроит.
Проблема следующая. Создаю загрузочную SD, конфигурационные файлы лежат на карте. Версия 5.8.36. Вставляю карту в устройство, устройство загружается, ввожу логин пароль и подключаюсь к терминалке. Если программно ребутнуть устройство, то все отлично работает. Если же перезагрузить устройство по питанию, либо программно его выключить и потом запустить передергиванием питания, то система доходит до момента где должно появиться окно с вводом логина/пароля, но оно не появляется, а система зависает, клавиатура и мышь висят. При перезагрузке можно зайти в настройки по Del.
Re: Зависает после перезагрузки по питанию
- Доктор, когда я вот вот так вот делаю у меня болит..((
- А вы вот вот так вот не делайте.
Что такое "прегрузить устройство по питанию?
Сними лог в тот момент где должно появиться окно с вводом логина/пароля, но оно не появляется. https://wtware.ru/logs.html На экране при этом что написано?
demon9939
Перезагрузить устройство по питанию - полностью обесточить Raspberry Pi, затем подать на него питание.
При зависании на синем фоне надпись "Пожалуйста, ждите..."
17-45-39-125| WTware 5.8.36/RPi supervisor.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.14.81 (aka@c22) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)) #7 SMP Sun Nov 18 18:29:08 EST 2018
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b1ee00, node_mem_map ba48c000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1896 pages used for memmap
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @ba441000 s28236 r8192 d20916 u57344
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s28236 r8192 d20916 u57344 alloc=14*4096
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240792
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2708_fb.fbheight=1024 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 quiet wtboot=mmc
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 943072K/970752K available (5120K kernel code, 126K rwdata, 612K rodata, 4096K init, 353K bss, 19488K reserved, 8192K cma-reserved)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b1fa80 ( 127 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b21000 - 0x80b795b0 ( 354 kB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000016] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000201] Console: colour dummy device 80x30
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000216] console [tty0] enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000237] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000250] pid_max: default: 32768 minimum: 301
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000375] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000389] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.000976] CPU: Testing write buffer coherency: ok
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.001308] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.001630] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.001733] Hierarchical SRCU implementation.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.002264] smp: Bringing up secondary CPUs ...
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.002859] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.003506] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004117] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004200] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004210] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004214] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004218] CPU: Virtualization extensions available.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.004838] devtmpfs: initialized
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.013763] random: get_random_u32 called from 0x802a7398 with crng_init=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014138] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014456] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014471] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.014883] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.015277] NET: Registered protocol family 16
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.017298] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.023705] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.061532] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.063395] usbcore: registered new interface driver usbfs
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.063492] usbcore: registered new interface driver hub
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.063575] usbcore: registered new device driver usb
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.070196] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-11-04 16:31
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.072079] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081151] NET: Registered protocol family 2
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081679] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081786] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.081970] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.082136] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.082179] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 0.082370] NET: Registered protocol family 1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.192280] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.239997] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.240009] io scheduler noop registered
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.240014] io scheduler deadline registered (default)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.244059] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.244132] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.278447] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.298750] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.299025] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.299742] vc-sm: Videocore shared memory driver
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.300378] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.301482] zram: Added device: zram0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.301514] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.329496] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.529705] Core Release: 2.80a
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.529714] Setting default values for core params
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.529739] Finished setting default values for core params
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.729996] Using Buffer DMA mode
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730002] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730006] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730014] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730045] Dedicated Tx FIFOs mode
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730648] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] FIQ FSM acceleration enabled for :
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] Non-periodic Split Transactions
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] Periodic Split Transactions
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] High-Speed Isochronous Endpoints
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730672] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730678] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730728] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80369dcc
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730738] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8036a124 length 36
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730748] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730801] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730831] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730861] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730908] Init: Port Power? op_state=1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.730912] Init: Power Port (0)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731088] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731097] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731105] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731112] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.81 dwc_otg_hcd
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731119] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731698] hub 1-0:1.0: USB hub found
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.731734] hub 1-0:1.0: 1 port detected
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732527] dwc_otg: FIQ enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732533] dwc_otg: NAK holdoff enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732538] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.732549] Module dwc_common_port init
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.735264] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.736242] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.736633] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.737193] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.737204] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.737770] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.738317] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.738444] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740045] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740171] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740717] usbcore: registered new interface driver usbhid
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.740726] usbhid: USB HID core driver
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.742420] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.752881] [vc_sm_connected_init]: start
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.760655] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.761107] NET: Registered protocol family 17
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.761234] Registering SWP/SWPB emulation handler
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.761723] registered taskstats version 1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.765848] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.765861] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.823081] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.860710] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.862243] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.863781] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.866518] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.902103] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.902232] of_cfs_init
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.902353] of_cfs_init: OK
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.922408] Freeing unused kernel memory: 4096K
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 2.953691] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.028334] random: fast init done
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.060032] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.063807] mmc0: new high speed SDHC card at address 0002
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.064300] mmcblk0: mmc0:0002 SD8GB 7.46 GiB
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.066847] mmcblk0: p1
17-45-39-125| [ hotplug] [ 3.071626] Block device 179:0. No action.
17-45-39-125| [ hotplug] [ 3.072914] Block device 179:1. No action.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.074899] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.182145] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.182335] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
17-45-39-125| [ hotplug] [ 3.219179] Block device 254:0. No action.
17-45-39-125| [ pfac] [ 3.358741] Run /sbin/initrd.
17-45-39-125| [ pfac] [ 3.358992] Ok, PID 624.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.363552] WTware 5.8.36/RPi shell.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.364019] Load font 'ter-c32b.psf', console 80x32.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.391517] MMC boot.
17-45-39-125| [ initrd] [ 3.398723] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
17-45-39-125| /--- FILE "/bootmedia/config.txt" -----------------------
17-45-39-125| | # For more options and information see:
17-45-39-125| | #
17-45-39-125| | # https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
17-45-39-125| | #
17-45-39-125| | # Some settings may impact device functionality. See link above for details.
17-45-39-125| | # Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode.
17-45-39-125| | #hdmi_safe=1
17-45-39-125| | # Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
17-45-39-125| | # and your display can output without overscan.
17-45-39-125| | disable_overscan=1
17-45-39-125| | # Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
17-45-39-125| | #hdmi_force_hotplug=1
17-45-39-125| | # Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA).
17-45-39-125| | #hdmi_group=1
17-45-39-125| | #hdmi_mode=1
17-45-39-125| | # Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
17-45-39-125| | #hdmi_drive=2
17-45-39-125| | # Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
17-45-39-125| | # no display.
17-45-39-125| | #config_hdmi_boost=4
17-45-39-125| | # Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
17-45-39-125| | #arm_freq=800
17-45-39-125| | disable_splash=1
17-45-39-125| | #hdmi_group=2
17-45-39-125| | # 800x600: hdmi_mode=9
17-45-39-125| | # 1024x768: hdmi_mode=16
17-45-39-125| | # 1280x1024: hdmi_mode=35
17-45-39-125| | # 1360x768: hdmi_mode=39
17-45-39-125| | # 1400x1050: hdmi_mode=42
17-45-39-125| | # 1440x900: hdmi_mode=47
17-45-39-125| | # 1600x1200: hdmi_mode=51
17-45-39-125| | # 1680x1050: hdmi_mode=58
17-45-39-125| | # 1366x768: hdmi_mode=81
17-45-39-125| | # 1920x1080: hdmi_mode=82
17-45-39-125| | # 1920x1200: hdmi_mode=69
17-45-39-125| | framebuffer_depth=32
17-45-39-125| | # Uncomment for 16-bit color. It is up to two
17-45-39-125| | # times faster than default 32-bit.
17-45-39-125| | #framebuffer_depth=16
17-45-39-125| | # Enable onboard audio (HDMI or jack).
17-45-39-125| | dtparam=audio=on
17-45-39-125| | # Removes the warning overlay.
17-45-39-125| | #avoid_warnings=1
17-45-39-125| | # Additionally allows turbo when low-voltage is present.
17-45-39-125| | #avoid_warnings=2
17-45-39-125| \----------------------------------------------------
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.422607] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.422618] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.423335] hub 1-1:1.0: USB hub found
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.423487] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.742108] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.872330] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.872341] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 3.972111] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107103] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107114] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107121] usb 1-1.5: Product: USB Optical Mouse
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.107129] usb 1-1.5: Manufacturer: Logitech
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.111991] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.112479] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.152144] Under-voltage detected! (0x00050005)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.452114] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596227] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596238] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596246] usb 1-1.4: Product: USB Keyboard
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.596253] usb 1-1.4: Manufacturer: SEM
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.607042] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.673333] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.683129] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1/0003:1A2C:0E24.0003/input/input2
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 4.752499] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.4/input1
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.831825] Cache package files: auto.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.831947] WTpassword empty.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.840147] Cache package files.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957465] USB: 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957605] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957677] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
17-45-39-125| [ initrd] [ 4.957745] USB: 1a2c:0e24 China Resource Semico Co., Ltd.
17-45-39-125| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
17-45-39-125| | clientIP = *
17-45-39-125| | config = local
17-45-39-125| [ initrd] [ 6.852383] Load ethernet drivers.
17-45-39-125| [ initrd] [ 6.852467] modprobe lan78xx.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.861114] usbcore: registered new interface driver lan78xx
17-45-39-125| [ initrd] [ 6.859662] modprobe smsc95xx.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.867768] smsc95xx v1.0.6
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.955126] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e8:eb:3e
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 6.955433] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 7.053982] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 8.505222] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
17-45-39-125| [ initrd] [ 8.555172] WTpassword empty.
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790200] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790329] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790403] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790473] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790542] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790611] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790679] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790747] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790832] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790900] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A040000A8C03B04000127 ........c.Sc5........:.....;...'
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.790968] 00000120:5033040001518036040A640A0B03040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 P3...Q.6..d...........d...d....i
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.791036] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
17-45-39-125| [ initrd] [ 9.791104] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970254] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970354] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970425] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970494] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970563] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970631] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970700] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970769] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970838] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970906] 00000100:0000000000000000638253633501053A040000A8C03B04000127503304000151 ........c.Sc5..:.....;...'P3...Q
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.970974] 00000120:8036040A640A0B0104FFFFFF0003040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 .6..d.................d...d....i
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.971042] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
17-45-39-125| [ initrd] [ 10.971111] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020104] [DHCP] DHCP server address 10.100.10.11.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020179] [DHCP] IP 10.10.10.55 mask 255.255.255.0.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020248] [DHCP] Default gateway 10.10.10.254.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020314] [DHCP] DNS 10.100.10.1.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020382] [DHCP] DNS 10.100.10.2.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020448] [DHCP] NTP 10.100.10.1.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020513] [DHCP] Domain itcorp.tech.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020579] [DHCP] TFTP from 066 10.10.10.18.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020646] [DHCP] TFTP 10.10.10.18.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020712] [DHCP] Boot file (067) 5.8.36\wtware.pxe.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.020780] [DHCP] TFTP binary "5.8.36\", configs prefix "", using "\" slash.
17-45-39-125| WTC listener is active.
17-45-39-125| WTC broadcast listener is active.
17-45-39-125| Send broadcast WTCU discover.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.023261] Run /sbin/httpd.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.023328] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.023433] Ok, PID 687.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.023485] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.023576] Common local disk config:
17-45-39-125| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
17-45-39-125| | [BOM]
17-45-39-125| | server=RDS.BGU.RU
17-45-39-125| | loadbalanceinfo=tsv://MS Terminal Services Plugin.1.USER-Employees
17-45-39-125| | domain=bgu-campus.itcorp.tech
17-45-39-125| | infobox=always, shutdown, reboot
17-45-39-125| | turnoffmenu=on
17-45-39-125| | disk=usb
17-45-39-125| | user=--new--
17-45-39-125| | connection
17-45-39-125| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.025504] Hostname: "wtwB827EBE8EB3E".
17-45-39-125| [ httpd] [ 11.027448] HTTP Server, WTware 5.8.36/RPi
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 11.041462] random: httpd: uninitialized urandom read (32 bytes read)
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.280798] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.280946] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
17-45-39-125| Everyone can control terminal by RSH.
17-45-39-125| RSH: listener is active.
17-45-39-125| [ pfac] [ 11.282796] Ok, PID 688.
17-45-39-125| [ NTP] [ 11.287230] ntpd: sending query to 10.100.10.1
17-45-39-125| [ httpd] [ 11.287436] Reread settings.
17-45-39-125| [ httpd] [ 11.287594] Everyone can control terminal by HTTP.
17-45-39-125| [ NTP] [ 11.287952] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+380720.965260 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.260716 reach:0x01
17-45-39-125| [ initrd] [ 11.333009] [FILE CACHE] Take 'packages/pi2-f' from cache.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.339085] WTware 5.8.36/RPi session manager.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.340573] Add keyboard event2: SEM USB Keyboard.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.340762] Add keyboard event1: SEM USB Keyboard.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.340929] EV_REL flag found. Add mouse event0: Logitech USB Optical Mouse.
17-45-39-125| [ gm] [ 11.341240] Display mode: 1280x1024, 32 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.314996] Framebuffer device found.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.315120] LINELENBYTES 5120
17-45-39-125| [ gm] [ 12.315181] VLEN 5242880
17-45-39-125| [ gm] [ 12.316133] Use /lib/ui32.so.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.341562] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.341705] modprobe udf.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.351574] modprobe isofs.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.356573] Load usb storage driver.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.356692] modprobe scsi_mod.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.364248] modprobe usb-storage.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.365482] SCSI subsystem initialized
17-45-39-125| [ gm] [ 12.371610] modprobe sd_mod.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.372980] usbcore: registered new interface driver usb-storage
17-45-39-125| [ gm] [ 12.377232] Load EXFAT filesystem driver.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.377327] modprobe fuse.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.384135] modprobe exfat.
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.385145] fuse init (API version 7.26)
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 12.391317] exFAT: Version 1.2.9
17-45-39-125| [ gm] [ 12.395878] Run '/sbin/resolver 0x1c07da0 dns [RDS.BGU.RU]', log '', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.395988] Run /sbin/resolver 0x1c07da0 dns [RDS.BGU.RU].
17-45-39-125| [ gm] [ 12.396021] Nobody can control terminal by VNC.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.396212] Ok, PID 725.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.401049] Process pid 725 terminated, status 00000000.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.401951] RDS.BGU.RU => 10.102.10.55.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.405541] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 926384 Kb.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.405623] Run /sbin/rdpclient 1.
17-45-39-125| [ gm] [ 12.405652] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.405831] Ok, PID 726.
17-45-39-125| [ pfac] [ 12.420891] Process pid 726 terminated, status 0000000b.
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.290127] ntpd: sending query to 10.100.10.1
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.290758] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+380720.977978 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.260716 reach:0x03
17-45-39-125| [ pfac] [ 13.370137] Process pid 688 terminated, status 00000000.
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.370233] ntpd: setting time to 2018-11-22 09:45:31.212912 (offset +380720.977978s)
17-45-39-125| [ NTP] [ 13.370269] hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 14.151866] random: crng init done
17-45-39-125| [ KERNEL] [ 18.712143] Voltage normalised (0x00000000)
Блок питания замени. В логе не должно быть "Under-voltage detected!". На экране вверху справа не должно быть молнии.
demon9939
Заменили блок питания. Проблема не устранилась.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.14.81 (aka@c22) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)) #7 SMP Sun Nov 18 18:29:08 EST 2018
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b1ee00, node_mem_map ba48c000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1896 pages used for memmap
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @ba441000 s28236 r8192 d20916 u57344
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s28236 r8192 d20916 u57344 alloc=14*4096
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240792
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 quiet
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 943072K/970752K available (5120K kernel code, 126K rwdata, 612K rodata, 4096K init, 353K bss, 19488K reserved, 8192K cma-reserved)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80600000 (6112 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80700000 - 0x80b00000 (4096 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80b00000 - 0x80b1fa80 ( 127 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80b21000 - 0x80b795b0 ( 354 kB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000016] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000202] Console: colour dummy device 80x30
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000217] console [tty0] enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000239] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000252] pid_max: default: 32768 minimum: 301
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000377] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000390] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.000976] CPU: Testing write buffer coherency: ok
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.001309] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.001629] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.001732] Hierarchical SRCU implementation.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.002264] smp: Bringing up secondary CPUs ...
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.002853] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.003498] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004108] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004192] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004201] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004205] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004209] CPU: Virtualization extensions available.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.004824] devtmpfs: initialized
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.013732] random: get_random_u32 called from 0x802a7398 with crng_init=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014085] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014401] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014416] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.014830] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.015225] NET: Registered protocol family 16
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.017224] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.023651] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.061567] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.063436] usbcore: registered new interface driver usbfs
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.063534] usbcore: registered new interface driver hub
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.063620] usbcore: registered new device driver usb
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.070144] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-11-04 16:31
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.072001] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082104] NET: Registered protocol family 2
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082640] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082747] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.082931] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.083049] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.083091] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 0.083271] NET: Registered protocol family 1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.193356] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.239157] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.239175] io scheduler noop registered
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.239185] io scheduler deadline registered (default)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.243539] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.243606] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.297043] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.329445] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.329726] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.330571] vc-sm: Videocore shared memory driver
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.331156] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.332223] zram: Added device: zram0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.332278] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.359866] dwc_otg 3f980000.usb: base=0xf0980000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.560141] Core Release: 2.80a
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.560150] Setting default values for core params
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.560176] Finished setting default values for core params
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760442] Using Buffer DMA mode
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760449] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760453] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760460] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.760491] Dedicated Tx FIFOs mode
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761015] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] FIQ FSM acceleration enabled for :
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] Non-periodic Split Transactions
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] Periodic Split Transactions
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] High-Speed Isochronous Endpoints
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761041] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761048] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761138] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80369dcc
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761148] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8036a124 length 36
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761158] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xf0006000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761213] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761259] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761292] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761338] Init: Port Power? op_state=1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761342] Init: Power Port (0)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761512] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761523] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761531] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761539] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.81 dwc_otg_hcd
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.761546] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.762303] hub 1-0:1.0: USB hub found
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.762343] hub 1-0:1.0: 1 port detected
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763228] dwc_otg: FIQ enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763233] dwc_otg: NAK holdoff enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763238] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.763295] Module dwc_common_port init
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.765555] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.766441] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.766923] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.767425] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.767432] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.768129] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.768639] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.768782] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.770565] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.770741] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.771261] usbcore: registered new interface driver usbhid
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.771268] usbhid: USB HID core driver
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.772911] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.785362] [vc_sm_connected_init]: start
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.793329] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.793818] NET: Registered protocol family 17
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.793943] Registering SWP/SWPB emulation handler
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.794335] registered taskstats version 1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.797474] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.797481] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.863024] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.900117] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.901604] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.903117] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.905868] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.952038] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.952174] of_cfs_init
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.952298] of_cfs_init: OK
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.970782] Freeing unused kernel memory: 4096K
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.982061] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 2.992990] random: fast init done
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.035751] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.039581] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.043267] mmc0: new high speed SDHC card at address 0002
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.043564] mmcblk0: mmc0:0002 SD8GB 7.46 GiB
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.045653] mmcblk0: p1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.192044] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.192175] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
09-48-41-459| [ hotplug] [ 3.246443] Block device 254:0. No action.
09-48-41-459| [ hotplug] [ 3.346471] Block device 179:1. No action.
09-48-41-459| [ hotplug] [ 3.346606] Block device 179:0. No action.
09-48-41-459| [ pfac] [ 3.411500] Run /sbin/initrd.
09-48-41-459| [ pfac] [ 3.411754] Ok, PID 626.
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.416456] WTware 5.8.36/RPi shell.
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.416925] Load font 'ter-c32b.psf', console 120x33.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.432436] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.432446] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.433333] hub 1-1:1.0: USB hub found
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.433437] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.456369] MMC is present.
09-48-41-459| [ initrd] [ 3.463389] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.752036] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.882244] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.882257] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 3.982035] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117047] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117059] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117067] usb 1-1.4: Product: USB Optical Mouse
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.117075] usb 1-1.4: Manufacturer: Logitech
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.122829] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.123319] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.4/input0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.462037] usb 1-1.5: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606047] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0e24
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606058] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606066] usb 1-1.5: Product: USB Keyboard
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.606074] usb 1-1.5: Manufacturer: SEM
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.616871] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/0003:1A2C:0E24.0002/input/input1
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.683315] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.5/input0
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.692915] input: SEM USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/0003:1A2C:0E24.0003/input/input2
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.762565] hid-generic 0003:1A2C:0E24.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.5/input1
09-48-41-459| [ initrd] [ 4.840564] Load ethernet drivers.
09-48-41-459| [ initrd] [ 4.840725] modprobe lan78xx.
09-48-41-459| [ initrd] [ 4.853198] modprobe smsc95xx.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.854019] usbcore: registered new interface driver lan78xx
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.865124] smsc95xx v1.0.6
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.955276] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:e8:eb:3e
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 4.955621] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 5.043830] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 6.511125] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760180] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760310] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760386] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760457] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760527] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760598] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760670] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760738] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760809] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760879] 00000100:0000000000000000638253633501020104FFFFFF003A040000A8C03B04000127 ........c.Sc5........:.....;...'
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.760948] 00000120:5033040001518036040A640A0B03040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 P3...Q.6..d...........d...d....i
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.761016] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
09-48-41-459| [ initrd] [ 7.761086] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930240] dhcp: 376 bytes from 10.10.10.254.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930337] 00000000:0000016400000000001100000A0A0AFE0A0A0A37004300440164000002010600 ...d..............7.C.D.d......
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930409] 00000020:67458B6B00000000000000000A0A0A370A0A0A120A0A0AFEB827EBE8EB3E0000 gE.k...........7........'...>..
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930479] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930549] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930620] 00000080:0000000000000000352E382E33365C7774776172652E70786500000000000000 ........5.8.36\wtware.pxe.......
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930692] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930760] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930834] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930902] 00000100:0000000000000000638253633501053A040000A8C03B04000127503304000151 ........c.Sc5..:.....;...'P3...Q
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.930969] 00000120:8036040A640A0B0104FFFFFF0003040A0A0AFE06080A640A010A640A020F0C69 .6..d.................d...d....i
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.931038] 00000140:74636F72702E74656368002A080A640A010A640A02420C31302E31302E31302E tcorp.tech.*..d...d..B.10.10.10.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.931106] 00000160:3138004312352E382E33365C7774776172652E70786500FF 18.C5.8.36\wtware.pxe..
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980090] [DHCP] DHCP server address 10.100.10.11.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980165] [DHCP] IP 10.10.10.55 mask 255.255.255.0.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980234] [DHCP] Default gateway 10.10.10.254.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980301] [DHCP] DNS 10.100.10.1.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980366] [DHCP] DNS 10.100.10.2.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980433] [DHCP] NTP 10.100.10.1.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980498] [DHCP] Domain itcorp.tech.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980565] [DHCP] TFTP from 066 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980630] [DHCP] TFTP 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980699] [DHCP] Use default TFTP prefix for Raspberry network boot.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.980765] [DHCP] TFTP binary "5.8.36/", configs prefix "", using "/" slash.
09-48-41-459| WTC listener is active.
09-48-41-459| WTC broadcast listener is active.
09-48-41-459| Send broadcast WTCU discover.
09-48-41-459| [ initrd] [ 8.985731] Cache package files.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063762] USB: 1a2c:0e24 China Resource Semico Co., Ltd.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063864] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063902] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.063938] USB: 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.080101] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.080164] Run /sbin/httpd.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.080301] Ok, PID 688.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.080430] [TFTP] Download config file Everyone/source.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ httpd] [ 9.083631] HTTP Server, WTware 5.8.36/RPi
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.084877] [TFTP] WTware TFTP v.5.8.36.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.086946] [TFTP] Download config file Everyone/list.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.088203] [TFTP] Download config file Terminals/B8.27.EB.E8.EB.3E/config.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.089139] [TFTP] Download config file Terminals/B8.27.EB.E8.EB.3E/wtware.lic from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.089597] [TFTP] Error code 1: File not found..
09-48-41-459| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
09-48-41-459| | rdp_printer=
09-48-41-459| | template Ethernet
09-48-41-459| | connection
09-48-41-459| \----------------------------------------------------
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.089881] [TFTP] Download config file Everyone/all.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| /--- FILE "/tmp/all.wtc" -----------------------
09-48-41-459| | server=10.102.10.55
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 9.092710] random: httpd: uninitialized urandom read (32 bytes read)
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.090955] [TFTP] Download config file Everyone/wtware.lic from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.092318] [TFTP] Download config file Templates/Ethernet.wtc from 10.10.10.18.
09-48-41-459| /--- FILE "/tmp/tmp.wtc" -----------------------
09-48-41-459| | [BOM]
09-48-41-459| | server=RDS.BGU.RU
09-48-41-459| | user=--new--
09-48-41-459| | domain=bgu-campus.itcorp.tech
09-48-41-459| | loadbalanceinfo=tsv://MS Terminal Services Plugin.1.USER-Employees
09-48-41-459| | disk=usb
09-48-41-459| | turnoffmenu=always
09-48-41-459| | infobox=always, shutdown, reboot
09-48-41-459| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.093911] Hostname: "wtwB827EBE8EB3E".
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.380426] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.380551] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
09-48-41-459| [ pfac] [ 9.380777] Ok, PID 689.
09-48-41-459| Everyone can control terminal by RSH.
09-48-41-459| RSH: listener is active.
09-48-41-459| [ httpd] [ 9.386289] Reread settings.
09-48-41-459| [ httpd] [ 9.386461] Everyone can control terminal by HTTP.
09-48-41-459| [ NTP] [ 9.389421] ntpd: sending query to 10.100.10.1
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.389908] [TFTP] Download and unpack file 5.8.36/pi2/localboot/packages/pi2-f from 10.10.10.18.
09-48-41-459| [ NTP] [ 9.390354] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+438492.102604 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.245274 reach:0x01
09-48-41-459| [ initrd] [ 9.426776] [FILE CACHE] Take 'pi2/localboot/packages/pi2-f' from cache.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.432772] WTware 5.8.36/RPi session manager.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434114] Add keyboard event2: SEM USB Keyboard.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434200] Add keyboard event1: SEM USB Keyboard.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434294] EV_REL flag found. Add mouse event0: Logitech USB Optical Mouse.
09-48-41-459| [ gm] [ 9.434381] Display mode: 1920x1080, 32 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.401894] Framebuffer device found.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.401985] LINELENBYTES 7680
09-48-41-459| [ gm] [ 10.402027] VLEN 8294400
09-48-41-459| [ gm] [ 10.402852] Use /lib/ui32.so.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.433118] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.433198] modprobe udf.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.439077] modprobe isofs.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.444652] Load usb storage driver.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.444755] modprobe scsi_mod.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.452694] modprobe usb-storage.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.453795] SCSI subsystem initialized
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.461572] usbcore: registered new interface driver usb-storage
09-48-41-459| [ gm] [ 10.460260] modprobe sd_mod.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.466206] Load EXFAT filesystem driver.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.466326] modprobe fuse.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.473914] modprobe exfat.
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.474491] fuse init (API version 7.26)
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 10.481430] exFAT: Version 1.2.9
09-48-41-459| [ gm] [ 10.488311] Run '/sbin/resolver 0x574e30 dns [RDS.BGU.RU]', log '', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.488397] Run /sbin/resolver 0x574e30 dns [RDS.BGU.RU].
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.488529] Ok, PID 726.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.488576] Nobody can control terminal by VNC.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.494553] Process pid 726 terminated, status 00000000.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.497671] RDS.BGU.RU => 10.102.10.55.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.503608] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 924228 Kb.
09-48-41-459| [ gm] [ 10.503681] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.503726] Run /sbin/rdpclient 1.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.503883] Ok, PID 727.
09-48-41-459| [ pfac] [ 10.518199] Process pid 727 terminated, status 0000000b.
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.392486] ntpd: sending query to 10.100.10.1
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.393129] ntpd: reply from 10.100.10.1: offset:+438492.099591 delay:0.002000 status:0x1c strat:4 refid:0x010a660a rootdelay:0.245274 reach:0x03
09-48-41-459| [ pfac] [ 11.490168] Process pid 689 terminated, status 00000000.
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.490278] ntpd: setting time to 2018-11-23 01:48:20.383122 (offset +438492.099591s)
09-48-41-459| [ NTP] [ 11.490317] hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
09-48-41-459| [ KERNEL] [ 13.218559] random: crng init done
RDP клиент запускается и сразу умирает, не успевает ничего сказать с лог:
Такое не происходит у всех, значит проблема локальная и вероятнее всего железная. Малину заменить, флешку заменить. И наконец объяснить понятно, чем отличается "перезагрузить по питанию" от обычного включения, когда работает.
demon9939
Сообщение demon9939 »
Проверяли на двух устройствах Raspberry Pi 2 и Raspberry Pi 3
Суть проблемы постараюсь объяснить поподробнее. Подготавливаем SD карту, вставляем ее в устройство, запускаем, все хорошо работает, до первой перезагрузки устройства по питанию (после перезагрузки виснет). Если вытащить карту памяти, заново ее отформатировать и залить на нее файлы загрузки, то потом после ее установки устройство работает стабильно опять же до первой перезагрузки. Попробуем заменить карту памяти, может быть реально дело в ней.
demon9939
Re: Зависает после перезагрузки по питанию
Проблема решилась заменой карты памяти.
pmaliakov
Сообщение pmaliakov »
Имею 15 штук Raspberry Pi 3. Первое время также мучился с данной проблемой. У меня в основном слетал загрузчик при спонтанном выключении питания в офисах. Долго экспериментировал с флешками, результат такой: чем меньше размер флехи, тем надежнее работа Raspberry при выключении питания. Сейчас использую Transcend на 4 Гб. Class 10 такой емкости в Саратове закончились, сейчас покупаю Class 4, разницы по скорости загрузки не ощутил. Были бы в продаже новые на 1 или 2 Гб думаю было бы еще надежнее.
pmaliakov писал(а): Пн дек 10, 2018 11:40 am У меня в основном слетал загрузчик..
Это как внешне проявлялось? Чёрный экран при следующей загрузке малины, или какие-то признаки жизни подавало?
pmaliakov
Просто черный экран без каких либо признаков жизни. Вынимаешь флешку (можно форматировать, можно и нет), заново создаешь конфигуратором загрузчик, и вуаля все работает. Можно выдергивать блок питания, перезапуская малину, все гуд, все стартует. Но как только питание во всем офисе падает, или даже моргает, все повторяется. Как писал выше, с маленькими по объему флехами это случается в разы реже.
pmaliakov писал(а): Чт янв 10, 2019 3:11 pm Просто черный экран без каких либо признаков жизни. Вынимаешь флешку
Флешка читается? Скопируй файлы с флешки. Потом заново создай конфигуратором загрузчик той же версии, что была, и сравни содержимое файлов. Загрузочная флешка для малины - это просто файлы, никакой магии загрузочных секторов на ней нет. Если файлы с точностью до байта одинаковые - должно грузиться, если файлы отличаются - значит флешка посыпалась и надо найти более качественную флешку.
pmaliakov
Флешка не сыпится, файлы на месте, размеры одинаковые. Но не грузится.
Я так думаю эксперименты с файлами на флешке, это все пустая трата времени. Для себя нашел выход в маленьких по размеру флехах, и этого достаточно. Дальнейший анализ, пустое. Завтра появятся SD на других чипах, возможно все и исправиться.
Кстати, есть у меня товарищ который тоже использует малину, но правда с Raspbian. Гонит видео на телевизоры. У него та же проблема, так что дело не в WTWare, а в особенностях самой малины.
pmaliakov
То что нет загрузчика, не верю. Обязательно какие то файлы (файл) должен быть загрузочным. Это как было с DOS. IO.SYS и MSDOS.SYS и обычным копированием на дискету перенести нельзя. Вернее скопировать то можно, но дискетка не становилась загрузочной. Была команда format /s. Атрибут /s как раз и создавал эти файлы не дискете правильно, вместе с command.com.
pmaliakov
Какой же я динозавр, кому это нужно.
akaplenko
Сообщение akaplenko »
вы путаете загрузочный файл и загрузочный раздел диска. Как раз таки на малине нет такого раздела и файлы можно просто скопировать и все будет работать.
pmaliakov писал(а): Ср янв 16, 2019 8:33 am Флешка не сыпится, файлы на месте, размеры одинаковые.
Содержимое файлов сравни. В файловом менеджере умнее штатного проводника должно быть сравнение содержимого, или из командной строки виндвоса команда:
fc /b файл1 файл2
pmaliakov писал(а): Ср янв 16, 2019 9:38 am То что нет загрузчика, не верю. Обязательно какие то файлы (файл) должен быть загрузочным. Это как было с DOS. IO.SYS и MSDOS.SYS и обычным копированием на дискету перенести нельзя.
Надо заставить себя поверить. Современные загрузчики (UEFI на обычных компьютерах и малиновый) научились искать файлы на FAT32. Магия загрузочного сектора и системных файлов больше не нужна, можно переносить загрузочные диски копированием.
