Сервер {server IP}, порт 3389: отказано в подключении.
e-fim
Сообщение e-fim »
Собссно сабж. Версия lite, установлена на хард, конфиг на сервере создала, т.е. коннект есть... порт вроде открыт... че делать?
alexps70
Сообщение alexps70 »
Проверить любым клиентом (например виндовым) - если подкючиться не удасться - значит на серваке запрещено удаленное подключение, иначе копать в сторону Лицензирования Сервера терминалов
e-fim
Сообщение e-fim »
виндовыми клиентами грузится, сервер терминалов лицензирован на 9999 пользователей =) Кстати сервер стоит win2003, какие будут еще мысли?
e-fim
Сообщение e-fim »
мне вот интересно, терминальный сервер виндовский и WTware используют один и тот же порт (3389)? Или клиентская часть WTware цепляется к виндовскому серверу терминалов? Может поменять порт, на котором сидит сервер терминалов?
alexps70
Проверь виндовыми больше 2-х клиентов одновременно - может сервак потерял сервер лицензирования?
e-fim
Сообщение e-fim »
проверил, виндовские клиенты без проблем цепляются...
e-fim
Сообщение e-fim »
странно, в режиме отладки говорит что у TFTP сервера адрес 0.0.0.0, так и должно быть?
alexps70
Пропустил вначале, что пакет установлен на хард - получается клиент не получает всех параметров от DHCP (или вообще ничего) - там обычно (для сетевой загрузки) два параметра 66 и 67 - имя файла для загрузки и ИП адресс сервера загрузки - то бишь TFTP. Проверь, какой ИП у клиента и маска подсети - может он не туда поселился?
e-fim
Сообщение e-fim »
у меня на серве вообще не установлен DHCP, статическое распределение адресов, а че без него нельзя? мож эти параметры в конфиг куда-то прописать?
e-fim
Сообщение e-fim »
блин, гоню, установлен конечно DHCP, только WTware его почему-то не видит, хотя он запущен, пишет, чот не удается соединиться со службой WTware DHCP на этом компьютере, говорит надо запустить службу, но служба запущена (DHCP Server и DHCP Client)...
e-fim
1. В конфиге, в параметре win2kIP ты указал правильный адрес сервера? Проверь еще раз, чаще всего люди там пишут IP терминала ;)
2. Попробуй задать терминалу другой IP. Возможно, он с кем-то еще в сети конфликтует.
3. Еще раз внимательно посмотри на настройки сети, на сервере и на терминале. Глупости вроде разной маски сети могут приводить к таким результатам.
"Не могу соединиться с WTware DHCP" оно пишет потому, что действительно не может соединиться с нашим DHCP. Потому что мы его еще не написали. Сорри, все время забываю убрать эту строчку из просмотра сообщений.
alexps70
Вообще на винт не ставил - предпочитаю загрузку по сети. Скорее всего клиент пытается считать конфиг с винта - все зависит от того -как произодилась установка ( в инструкции все описано)
если все параметры статичны (ИП, маска) - то они прописываются в конфиге на харде - неверные параметры - все -кирдык
e-fim
Сообщение e-fim »
aka как всегда прав - проблема была в настройках IP - я похоже перепутал терминал с сервером :) + сетевая была глючная, заменил, пропали и другие глюки, щас все наладилось, тему можно закрыть, всем спасибо за советы, внимательнее смотрите куда пишете айпишники ;)
