Сервер {server IP}, порт 3389: отказано в подключении.
Собссно сабж. Версия lite, установлена на хард, конфиг на сервере создала, т.е. коннект есть... порт вроде открыт... че делать?
alexps70
alexps70
alexps70
Пропустил вначале, что пакет установлен на хард - получается клиент не получает всех параметров от DHCP (или вообще ничего) - там обычно (для сетевой загрузки) два параметра 66 и 67 - имя файла для загрузки и ИП адресс сервера загрузки - то бишь TFTP. Проверь, какой ИП у клиента и маска подсети - может он не туда поселился?
e-fim
1. В конфиге, в параметре win2kIP ты указал правильный адрес сервера? Проверь еще раз, чаще всего люди там пишут IP терминала
2. Попробуй задать терминалу другой IP. Возможно, он с кем-то еще в сети конфликтует.
3. Еще раз внимательно посмотри на настройки сети, на сервере и на терминале. Глупости вроде разной маски сети могут приводить к таким результатам.
"Не могу соединиться с WTware DHCP" оно пишет потому, что действительно не может соединиться с нашим DHCP. Потому что мы его еще не написали. Сорри, все время забываю убрать эту строчку из просмотра сообщений.
alexps70
Вообще на винт не ставил - предпочитаю загрузку по сети. Скорее всего клиент пытается считать конфиг с винта - все зависит от того -как произодилась установка ( в инструкции все описано)
если все параметры статичны (ИП, маска) - то они прописываются в конфиге на харде - неверные параметры - все -кирдык
