WTware Raspberry Pi 4 на стороннем DHCP
Семен1954
Сообщение Семен1954 »
Такая проблема есть Raspberry Pi 4 192.168.1.105
Rdp-server 192.168.1.100
dhcp 192.168.1.1
Как настроить работу Raspberry Pi 4 через Rdp-server 192.168.1.100 ?
В мануалах написано, как настроить, только при условии, если dhcp находиться на том же сервере, что и сервер терминалов.
Re: WTware Raspberry Pi 4 на стороннем DHCP
Нанять сисадмина, он настроит.
Нет никакой связи между DHCP и RDP. Вообще никакой. Если у нас только малина, которая загружается со своей SD карты - DHCP совсем не нужен.
Семен1954
Вопрос был в том , что возможно ли настроить и как WTware , использую сторонний dhcp сервер.
В настройках конфигуратора нашёл опции только для встроенного DHCP сервера.
Совета "Нанять сисадмина" не понял , зачем тогда нужен форум?
Семен1954 писал(а): Пн сен 09, 2019 9:12 pm Вопрос был в том , что возможно ли настроить и как WTware , использую сторонний dhcp сервер.
Возможно.
Семен1954 писал(а): Пн сен 09, 2019 9:12 pm В настройках конфигуратора нашёл опции только для встроенного DHCP сервера.
Потому что конфигуратор умеет настраивать только встроенный DHCP сервер. Сторонние DHCP сервера надо настраивать через их сторонние утилиты.
Семен1954
Хорошо, DHCP сервер настроен,
DHCP 192.168.1.1
static RDP-serv 192.168.1.100
static Raspberry 192.168.1.105
Как мне указать эти настройки при записи на sd карту?
1. Запистаь sd карту.
2. Загузиться с неё.
3. Собственный IP малины указать в интерфейсе.
4. IP сервера указать в конфиге втвари такой строкой:
server=192.168.1.100
