Такая проблема есть Raspberry Pi 4 192.168.1.105
Rdp-server 192.168.1.100
dhcp 192.168.1.1
Как настроить работу Raspberry Pi 4 через Rdp-server 192.168.1.100 ?
В мануалах написано, как настроить, только при условии, если dhcp находиться на том же сервере, что и сервер терминалов.
WTware Raspberry Pi 4 на стороннем DHCP
Re: WTware Raspberry Pi 4 на стороннем DHCP
Нанять сисадмина, он настроит.
Нет никакой связи между DHCP и RDP. Вообще никакой. Если у нас только малина, которая загружается со своей SD карты - DHCP совсем не нужен.
Вопрос был в том , что возможно ли настроить и как WTware , использую сторонний dhcp сервер.
В настройках конфигуратора нашёл опции только для встроенного DHCP сервера.
Совета "Нанять сисадмина" не понял , зачем тогда нужен форум?
Возможно.Семен1954 писал(а): Пн сен 09, 2019 9:12 pm Вопрос был в том , что возможно ли настроить и как WTware , использую сторонний dhcp сервер.
Потому что конфигуратор умеет настраивать только встроенный DHCP сервер. Сторонние DHCP сервера надо настраивать через их сторонние утилиты.Семен1954 писал(а): Пн сен 09, 2019 9:12 pm В настройках конфигуратора нашёл опции только для встроенного DHCP сервера.
Хорошо, DHCP сервер настроен,
DHCP 192.168.1.1
static RDP-serv 192.168.1.100
static Raspberry 192.168.1.105
Как мне указать эти настройки при записи на sd карту?
DHCP 192.168.1.1
1. Запистаь sd карту.
2. Загузиться с неё.
3. Собственный IP малины указать в интерфейсе.
4. IP сервера указать в конфиге втвари такой строкой:
server=192.168.1.100
