Не работает микрофон
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой - вместо нормального звука через микрофон, слышны обрывки звуков, вместо нормальной речи через гарнитуру, подключенную в задний разъём на материнской плате (Mic In), при этом воспроизведение звука, через эту же гарнитуру нормальное.
Материнская плата: GA-H110M-DS2 (rev. 1.0), аудиочип: ALC887
Способ подключения: RDP
Система на терминальном сервере: Windows Server 2019 (в параметрах конфиденциальности включено разрешение на исп. микрофона)
Загрузка осуществляется с USB накопителя
Логи приложил к сообщению.
- WTware_E0.D5.5E.3A.63.79_2020-10-20_10-43-33.txt
- (216.28 КБ) 855 скачиваний
Re: Не работает микрофон
Не вижу в логе ничего, что можно было бы исправить. Попробуй USB звук. Протсой, без кнопок и наворотов. Если не поможет, значит не судьба. Иногда звук булькает потому что драйвер с железкой не мгут договориться, а иногда просто булькает
flameflower
Я, кстати, с такой же проблемой столкнулся на версия 6.0.*freedog писал(а): Вт окт 20, 2020 9:26 am Здравствуйте. Столкнулся с проблемой - вместо нормального звука через микрофон, слышны обрывки звуков, вместо нормальной речи через гарнитуру, подключенную в задний разъём на материнской плате (Mic In), при этом воспроизведение звука, через эту же гарнитуру нормальное.
Но не было времени проверить детально. По началу грешил на порт микрофона на самом тонком клиенте, т.к. тот же самый микрофон на другом ус-ве с Windows на борту выполнял свои функции успешно.
Высвободится несколько железок для тестов постараюсь описать более подробно.
Часто на микрофон ругаются. И драйвера микрофонов линуксовые не всегда работают, и у меня на стендах случались сервера, которым я в принципе не мог по RDP отдать звук чтоб без бульков дошло, не поинмаю, с чем это было связано.
Лично мое мнение - хороший звук может быть только в аппаратных телефонах.
silent_move
Поделюсь своим опытом, по этому вопросу. Имеется 3-4 машины которые имеют проблему с микрофоном, а точней его не работой, звук при этом исправно функционирует. Материнки на этих машинах все разные, но объединяет их всех, тот самый "злополучный" - ALC 887. Загрузка по сети. Для поиска рабочего варианта были опробованы разные релизы windows server (2008r2/2012/2016/2019) и 2 версии wtware 5.8.62 и 6.0.10 результат везде один - микрофон не работает. Эта же гарнитура на тежи сервера через стандартный клиент удаленного рабочего стола (mstsc.exe) работает всё и микрофон и наушники. Но если на этих тонких клиентах для подключение гарнитуры использовать front panel, то микрофон начинает тоже функционировать. Пока напрашивается вопрос о совместимости ALC 887 с wtware, поддерживается ли?
Наверное где-то что-то надо настроить, чтобы переключить с front panel на rear. Я не знаю, что и где.
silent_move
Вы серьезно?! front на rear не переключить. В материнках, если вы знаете есть два выхода под подключаемые звуковые устройства один выведен со всеми остальными входами/выходами, так называемой задней частью (rear), а так же есть возможность подключить переднюю панель системного блока в разъем на материнской плате который и называется front panel. Вы как разработчик должны знать поддерживается кодек ALC 887 или нет WTwareй. Т.к. все материнки с проблемами микрофонов именно работают через него. Не морочьте людям голову либо скажите какое-то решение по этой проблеме, либо добавьте этот кодек в лист не поддерживаемых.
silent_move
Кодек то тот же, но модуль HD audio. Тут вопрос именно к wtware почему с этим модулем она работает, а без нет.
