Не работает микрофон
freedog
Сообщение freedog »
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой - вместо нормального звука через микрофон, слышны обрывки звуков, вместо нормальной речи через гарнитуру, подключенную в задний разъём на материнской плате (Mic In), при этом воспроизведение звука, через эту же гарнитуру нормальное.
Материнская плата: GA-H110M-DS2 (rev. 1.0), аудиочип: ALC887
Способ подключения: RDP
Система на терминальном сервере: Windows Server 2019 (в параметрах конфиденциальности включено разрешение на исп. микрофона)
Загрузка осуществляется с USB накопителя
Логи приложил к сообщению.
WTware_E0.D5.5E.3A.63.79_2020-10-20_10-43-33.txt
(216.28 КБ) 841 скачивание
Re: Не работает микрофон
Не вижу в логе ничего, что можно было бы исправить. Попробуй USB звук. Протсой, без кнопок и наворотов. Если не поможет, значит не судьба. Иногда звук булькает потому что драйвер с железкой не мгут договориться, а иногда просто булькает :(
flameflower
Сообщение flameflower »
freedog писал(а): Вт окт 20, 2020 9:26 am Здравствуйте. Столкнулся с проблемой - вместо нормального звука через микрофон, слышны обрывки звуков, вместо нормальной речи через гарнитуру, подключенную в задний разъём на материнской плате (Mic In), при этом воспроизведение звука, через эту же гарнитуру нормальное.
Я, кстати, с такой же проблемой столкнулся на версия 6.0.*
Но не было времени проверить детально. По началу грешил на порт микрофона на самом тонком клиенте, т.к. тот же самый микрофон на другом ус-ве с Windows на борту выполнял свои функции успешно.
Высвободится несколько железок для тестов постараюсь описать более подробно.
Часто на микрофон ругаются. И драйвера микрофонов линуксовые не всегда работают, и у меня на стендах случались сервера, которым я в принципе не мог по RDP отдать звук чтоб без бульков дошло, не поинмаю, с чем это было связано.
Лично мое мнение - хороший звук может быть только в аппаратных телефонах.
silent_move
Сообщение silent_move »
Поделюсь своим опытом, по этому вопросу. Имеется 3-4 машины которые имеют проблему с микрофоном, а точней его не работой, звук при этом исправно функционирует. Материнки на этих машинах все разные, но объединяет их всех, тот самый "злополучный" - ALC 887. Загрузка по сети. Для поиска рабочего варианта были опробованы разные релизы windows server (2008r2/2012/2016/2019) и 2 версии wtware 5.8.62 и 6.0.10 результат везде один - микрофон не работает. Эта же гарнитура на тежи сервера через стандартный клиент удаленного рабочего стола (mstsc.exe) работает всё и микрофон и наушники. Но если на этих тонких клиентах для подключение гарнитуры использовать front panel, то микрофон начинает тоже функционировать. Пока напрашивается вопрос о совместимости ALC 887 с wtware, поддерживается ли?
Наверное где-то что-то надо настроить, чтобы переключить с front panel на rear. Я не знаю, что и где.
silent_move
Вы серьезно?! front на rear не переключить. В материнках, если вы знаете есть два выхода под подключаемые звуковые устройства один выведен со всеми остальными входами/выходами, так называемой задней частью (rear), а так же есть возможность подключить переднюю панель системного блока в разъем на материнской плате который и называется front panel. Вы как разработчик должны знать поддерживается кодек ALC 887 или нет WTwareй. Т.к. все материнки с проблемами микрофонов именно работают через него. Не морочьте людям голову либо скажите какое-то решение по этой проблеме, либо добавьте этот кодек в лист не поддерживаемых.
silent_move писал(а): Чт ноя 12, 2020 2:48 pm ..если на этих тонких клиентах для подключение гарнитуры использовать front panel, то микрофон начинает тоже функционировать.
Думаешь, на front panel он функционирует через какой-то другой кодек?
silent_move
Кодек то тот же, но модуль HD audio. Тут вопрос именно к wtware почему с этим модулем она работает, а без нет.
