HP ProOne 440 G6 24
deadElk
HP ProOne 440 G6 24
Сообщение deadElk »
добрый день
не работает WiFi - Unknown WiFi Card.
как быть?
по идее там установлен Intel AX201
можно ли добавить драйвера и как это сделать?
благодарю
Re: HP ProOne 440 G6 24
1. Фотографию сообщения об ошибке. Там полный экран цифири будет, надо чтобы на фотке цифирь читалась.
2. Если в машине есть езернет - запустить машину с работающим езернетом, WiFi карта должна быть была физически подключена и включена в BIOS, но в втвари её не использовать. Просто загрузиться. И снять лог: http://wtware.ru/logs.html
Python_Kaa
Сообщение Python_Kaa »
deadElk писал(а): Пн дек 26, 2022 3:57 pm добрый день
как быть?
благодарю
Мусье, да вы мажор! Моноблок за сто штук под тонкого клиента... :)
deadElk
Сообщение deadElk »
добрый день
aka писал(а): Пн дек 26, 2022 5:27 pm 1. Фотографию сообщения об ошибке. Там полный экран цифири будет, надо чтобы на фотке цифирь читалась.
1. во вложении
2. во вложении
wtware_hp_proone_440_g6_24.log
(186.98 КБ) 631 скачивание
Python_Kaa писал(а): Пн дек 26, 2022 5:34 pm Мусье, да вы мажор! Моноблок за сто штук под тонкого клиента... :)
Ага, очень хочется попросить одну штуку для опытов :roll:
deadElk писал(а): Пн дек 26, 2022 5:37 pm
aka писал(а): Пн дек 26, 2022 5:27 pm 2. Если в машине есть езернет - запустить машину с работающим езернетом, WiFi карта должна быть была физически подключена и включена в BIOS, но в втвари её не использовать. Просто загрузиться. И снять лог: http://wtware.ru/logs.html
2. во вложении
Не вижу в логе WiFi на PCI. Варианты:
1. Карты физически нет.
2. Карта задизаблена в BIOS.
3. Карта другая и не на PCI.
Запусти какой-нибудь другой линукс. Ubuntu Live с USB подойдёт. Если оно увидит WiFi, из командной строки линукса запусти:
sudo dmesg > /tmp/1.log
И надо добыть файл /tmp/1.log
Если другой линукс не увидит WiFi, надо озадачиться пунктами 1 и 2.
deadElk
Сообщение deadElk »
в общем всё осложняется удалённостью тонкого клиента
скажите пожалуйста, может USB-WiFi свисток можно подключить? марка/модель/чип, есть точная инфа, какой заработает?
Ethernet протяни. Он заработает.
USB WiFi свистки каждый месяц новые выходят. Все одинаково плохие, но всякий раз на новых чипах и требуют новых драйверов. В половине случаев линуксовых драйверов нет.
Надо искать:
- чтобы было с внешнeй антенной, а не в форме флешки,
- в продаже хотя бы пол года, лучше ещё дольше, к только-что-вышедшему драйверов наверняка не будет,
- чтобы были отзывы про работу под линуксами.
