boot.ini /3GB & Гипертрейдинг
alexps70
Сообщение alexps70 »
Лазил по инету, но так толком и не нашел ответа
Сервак Win2k3 SP1 EE : 2*Xeon 2,4 GHz/4GB ECC/SCSI Raid 5 - выполняет роль AD, SQL 2000, DNS, WTWARE TFTP File- Print- Proxy-(Traff insp) Server, DRWEB 4.33 for fileserver
включен гипертрейдинг - в итоге как бы 4 проца, в боот.ини /3гб не прописан. SQL отожрал 1,7 GB оперативки и грузит максимум на 25%, а общая загрузка иногда(редко) скачет процентов до 60, в общем, впечатление такое, что сервак просто недонастроен и работает не в полную мощь :roll:
Кто что подскажет :?:
!dx
Сообщение !dx »
по тексту: все нормально.
alexps70
А чего тогда SQL не грузит более чем на 25%, да оперативки доступно более гига. Хотелось бы, чтобы и DrWEB пошустрее работал,( только чем его измерить, напонятно, он как бы вообще ничего не делает,) и SQL работал на полную, и оперативка хотя бы на файловый кеш шла
Да, забыл добавить, в "Параметрах быстродействия" Оптимизировать работу Процессора стоит "Служб в фоновом..", а "..памяти" для "программ"- - мож здесь что не так
bast
Сообщение bast »
Все нормально, чего ты паришься ? :) Все используется как надо. И "в боот.ини /3гб" прописывать нафиг не надо - у тебя и так вся память видна и используется. Вообщем верно сказали - по тексту - все нормально.
aleks
Сообщение aleks »
Где-то пробегало, что MS SQL при использовании HT работает медленнее, чем без него. Так что лучше выключить.
C-Snake
Сообщение C-Snake »
Посмотри в инете параметры AVE (для SQL) и PAE (для W2K) - должно тебя спасти. SQL не видит всю твою память, а если у тебя 4 гига, то возможно и система не всю память видит.
bast
Сообщение bast »
Не народ, вы что прикалываетесь ? 4Гига видит даже Стандарт Едишин, а по тексту, как я понял, - ентерпрайз. Это первое. Второе - баг с НТ был в W2K, в W2k3 - его пофиксили, это тоже везде написано большими буквами. Вот насчет MS SQL ничего е скажу, просто не в курсе как он с памятью работает и процами - получает от системы все или распределяет для себя сам.
alexps70
Не, ну народ издевается :cry: У меня сервак перезагружается 10 минут - так как он вообще основной - без него у всех все слетает - мне эксперименты на нем ставить только по ночам можно.
"посмотри в инете..." - говорю же, лазил, но так ничего и не понял. Вот и спросил, кто делал связку Win2k3 $ SQL 2000 на 2-х процессорном с 4 гигами и гипертрейдингом
C-Snake
Сообщение C-Snake »
Если на сервере присутствует более 4 Gb оперативной памяти указание параметра /PAE в файле Boot.ini и активация AWE в SQL Server позволяет SQL Server 2000 использовать более 4 ГБ памяти. Без параметра /PAE для SQL Server доступно не более 3 ГБ памяти.
Для активизации поддержки режима AWE используются следующие команды:
sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
GO
sp_configure 'awe enabled', 1
RECONFIGURE
GO
Изменения вступят в силу после рестарта SQL сервера.
Перед этим необходимо убедиться, что в локальных политиках безопасности сервера в разделе "Назначение прав пользователя" политика "закрепление страниц в памяти" содержит учетную запись, от которой стартует SQL server.
alexps70
C-Snake писал(а):Если на сервере присутствует более 4 Gb ....
На сервере не более, а ровно 4 гига, стартует под локальной системной учеткой. Так понимаю, что в боот.ини ничего прописывать не надо, а надо включить AWE чтобы дать SQL 3 гига. Где выполнить эти команды? :roll:
C-Snake
Сообщение C-Snake »
В SQL Query Analyzer конечно, под SA
alexps70
Подытожу. В моем случае достаточно выполнить только эти команды?
C-Snake
Сообщение C-Snake »
и перезагрузить сервер полностью (а не только SQL)
не забудь проверить
P.S.: У нас двух процессорный Xeon 2.4 ГГц с гипертрейдингом 3 Гб ОЗУ. W2K SP4 EE, SQL 2000 SP4. На Win 2003 standart также настраивали. Результат - сервер SQL сожрал больше 1.7 Gb :lol:
Степлер
Сообщение Степлер »
Ну я бы сказал, что для такой сисеты это норма....
аналогичная машинка у нас... работала раньше как Sql сервак и DNSка
а позднее и ерминалкой c WTware.... все бы ни чего, но как число коннектов терминальных, перевалило за 30 - начались сюрпризы... обработка SQL запросов была очень длительной и загрузка на 85%...
после сняли с него SQL сервер и DNS оставили терминалку.. для администрации (порядка 25)... SQL и DNS повесили на отдельные серваки... ну и закупили 4процовик с 8 гигами памяти. для общей массы юзеров в терминальных режимах (60).. в итоге 6 серваков
2 терминала
1 навигация (за машинками следит)
1 SQL сервер
1 контроллер домена
1 прокся
ну и три сервака в филиалах, для запуска WTware на NT4.0...
работает... и можно экспериментировать...
;) В настройках SQL есть возможность ограничивать SQL определённым кол-вом процессоров системы. По умолчанию 1. Итого - 1 из 4 = 25%!
Ejean
Сообщение Ejean »
Это был мой пост...
alexps70
Anonymous писал(а):;) В настройках SQL есть возможность ограничивать SQL определённым кол-вом процессоров системы. По умолчанию 1. Итого - 1 из 4 = 25%!
Ага, и режим загребания памяти - динамически или статически. Ставил по умолчанию - это вроде все камни и вся память - в понедельник проверю
Проверил - разрешена динамически вся память и все процы
alexps70
не забудь проверить
Можно эти команды выполнить днем, а сервак на следующий день перегрузить с утра????
В default domain policy (сервак- контроллер домена) разрешений никаких - прописал local service, System - достаточно? sql стартует с системной учеткой.
mknsp
Сообщение mknsp »
Интересная железка в кач-ве сервака с RAM до 4Гб ;)
http://www.rts.ua/rus/news/manufacturer/0/97/
mknsp
Прелесть какая. Можно встроить сервер в кофеварку.
