Здравствуйте
Есть ли перспективы реализации горячей замены токена?
Достаточно, если будет поддерживаться замена на токен только такого же типа, например rutoken lite на rutoken lite
Или, хотя бы, возможность вставить токен после начала rdp-сессии
Юрий
Горячая замена токена?
Re: Горячая замена токена?
А сейчас какие проблемы с горячей заменой токена? Лучше сразу с логом проблемы, снятым точно по инструкции: https://wtware.ru/logs.html
Похоже я неправильно сформулировал вопрос. Вопрос к этой части инструкции:
"Терминал может автоматически определить ридер смарт-карт, если ридер входит в список поддерживаемых и подключен до включения терминала:"
Можно ли каким-то образом сделать, чтобы токен работал при подключении не только до включения терминала, но и уже после начала сессии? Тип токена известен заранее, возможность подключить его есть не всегда.
Пробовали указать в настройке терминала точный тип токена smartcard = rutoken, не помогло
Этот текст относится только к значению "smartcard=auto". Оно нужно для ридеров смарт-карт, которые всегда подключены к терминалу. Можно не думать, как ридер у нас называется, а писать =auto и втварь сама поймёт. Но это только для ридера карт.yur писал(а): Пт май 30, 2025 3:23 pm Похоже я неправильно сформулировал вопрос. Вопрос к этой части инструкции:
Для токенов =auto не работает. Надо через запятую перечислить все (но не более трёх) типы токенов, которые будут подключаться.
Надо разбираться, почему не помогло.yur писал(а): Пт май 30, 2025 3:23 pm Пробовали указать в настройке терминала точный тип токена smartcard = rutoken, не помогло
1. Поставить на сервер свежие драйвера рутокена. Свежие - это те, которые прямо сейчас лежат на сайте рутокенов.
2. Проверить, что именно этот токен перенаправляется на этот сервер под этим пользователем с windows-машины через штатный mstsc.exe
3. Если под mstsc.exe работает, а под втварью не работает - снять лог. Ссылка про лог выше. Четыре пункта в инструкции про логи надо прочитать и выполнить как написано, они все четыре нужны.
