Горячая замена токена?
yur
Сообщение yur »
Здравствуйте
Есть ли перспективы реализации горячей замены токена?
Достаточно, если будет поддерживаться замена на токен только такого же типа, например rutoken lite на rutoken lite
Или, хотя бы, возможность вставить токен после начала rdp-сессии
Юрий
Re: Горячая замена токена?
А сейчас какие проблемы с горячей заменой токена? Лучше сразу с логом проблемы, снятым точно по инструкции: https://wtware.ru/logs.html
yur
Сообщение yur »
Похоже я неправильно сформулировал вопрос. Вопрос к этой части инструкции:
"Терминал может автоматически определить ридер смарт-карт, если ридер входит в список поддерживаемых и подключен до включения терминала:"
Можно ли каким-то образом сделать, чтобы токен работал при подключении не только до включения терминала, но и уже после начала сессии? Тип токена известен заранее, возможность подключить его есть не всегда.
Пробовали указать в настройке терминала точный тип токена smartcard = rutoken, не помогло
yur писал(а): Пт май 30, 2025 3:23 pm Похоже я неправильно сформулировал вопрос. Вопрос к этой части инструкции:
Этот текст относится только к значению "smartcard=auto". Оно нужно для ридеров смарт-карт, которые всегда подключены к терминалу. Можно не думать, как ридер у нас называется, а писать =auto и втварь сама поймёт. Но это только для ридера карт.
Для токенов =auto не работает. Надо через запятую перечислить все (но не более трёх) типы токенов, которые будут подключаться.
yur писал(а): Пт май 30, 2025 3:23 pm Пробовали указать в настройке терминала точный тип токена smartcard = rutoken, не помогло
Надо разбираться, почему не помогло.
1. Поставить на сервер свежие драйвера рутокена. Свежие - это те, которые прямо сейчас лежат на сайте рутокенов.
2. Проверить, что именно этот токен перенаправляется на этот сервер под этим пользователем с windows-машины через штатный mstsc.exe
3. Если под mstsc.exe работает, а под втварью не работает - снять лог. Ссылка про лог выше. Четыре пункта в инструкции про логи надо прочитать и выполнить как написано, они все четыре нужны.
