Проблемы со скоростью детальной отрисовки
Приветствую. После обновления с 19 на 22 windows server, на терминальном сервере, начали наблюдать проблему у всех, кто сидит с тонких клиентов. Настройки wtware при этом никакие не менялись, версии у клиентов - 6.2.58, 6.2.62. Симптоматика следующая - при подгрузке графики прорисовывает детали с небольшой задержкой (0.5-1 сек). Например если Альт-Таб сделать с браузера на 1с. Как будто изображение с низкого битрейта подгружается на более высокий что-ли. При прокрутке такая же история, немного с делэем прорисовывается прокрутка.
Сегодня заметил еще - если откатить версию на 6.2.34 - проблема с отрисовкой уходит, пока что откатил всех. Есть идеи, в какую сторону можно порыть? Сжатие remoteFX на сервере терминалов отключили. Так же, есть пользователи, которые сидят на терминальнике через mstsc клиент, у них проблем нет.
Re: Проблемы со скоростью детальной отрисовки
Убрать всё что в настройках сервера руками меняли, вернуть значения по умолчанию. Если не поможет, написать в конфиг втвари:Yuji писал(а): Ср янв 21, 2026 2:41 pm Есть идеи, в какую сторону можно порыть? Сжатие remoteFX на сервере терминалов отключили.
graphic = disable-h264-fullscreenRe: Проблемы со скоростью детальной отрисовки
На сервере все настройки дефолт.aka писал(а): Чт янв 22, 2026 1:29 amУбрать всё что в настройках сервера руками меняли, вернуть значения по умолчанию. Если не поможет, написать в конфиг втвари:Yuji писал(а): Ср янв 21, 2026 2:41 pm Есть идеи, в какую сторону можно порыть? Сжатие remoteFX на сервере терминалов отключили.Про h264 графику здесь: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=32538Код: Выделить всё
Конфиг пробовал править, на самой новой версии как были пролаги с прорисовкой, так и остались..
А выше было "Сжатие remoteFX на сервере терминалов отключили". Покажи скрин этого места, где отключалось сжатие RemoteFX.
https://wtware.ru/logs.htmlYuji писал(а): Пн янв 26, 2026 4:08 pm Конфиг пробовал править, на самой новой версии как были пролаги с прорисовкой, так и остались..
RemoteFX отключал в групповых политиках, Все параметры возвращены в дефолт. Лог с тонкого клиента ниже.
Не вижу лога. Отправь почтой на aka@pxe.ru
1. В конфиге:
В втвари так не работает. У параметра одно значение. Второе значение замещает первое. Терминал будет использовать "graphic=a" и не будет использовать disable-h264-fullscreen.
Или удали строку "graphic=a", или напиши:
2. В конфиге:
Это может иметь смысл при работе по тормозящему VPN. В локальной сети не нужно, убери.
И покажи новый лог. Когда будешь снимать лог - сначала залогинься, сделай на терминале то, что тормозит, и только после этого открывай лог. Чтобы в логе было видно, если терминал на что-то ругается.
PS: на сервере какая видеокарта? Драйвер для видеокарты на сервере стоит? Этот драйвер, т.е. акселерация на видеокарте, кому-то нужна? Если не нужна - попробуй удалить драйвер видеокарты, т.е. акселератора видео. А то некоторые видеокарты не акселерируют, а наоборот.
graphic=disable-h264-fullscreen
graphic=a
..Или удали строку "graphic=a", или напиши:
graphic = a, disable-h264-fullscreen2. В конфиге:
rdpcompression=onИ покажи новый лог. Когда будешь снимать лог - сначала залогинься, сделай на терминале то, что тормозит, и только после этого открывай лог. Чтобы в логе было видно, если терминал на что-то ругается.
Добавили в конфиг
Так же, убрал параметр rdpcompression=on
На сервере все сброшено в дефолт, на последней версии все работает, проблемы с отрисовкой ушли. Спасибо!
/Thread
/Thread
