Приветствую. После обновления с 19 на 22 windows server, на терминальном сервере, начали наблюдать проблему у всех, кто сидит с тонких клиентов. Настройки wtware при этом никакие не менялись, версии у клиентов - 6.2.58, 6.2.62. Симптоматика следующая - при подгрузке графики прорисовывает детали с небольшой задержкой (0.5-1 сек). Например если Альт-Таб сделать с браузера на 1с. Как будто изображение с низкого битрейта подгружается на более высокий что-ли. При прокрутке такая же история, немного с делэем прорисовывается прокрутка.
Сегодня заметил еще - если откатить версию на 6.2.34 - проблема с отрисовкой уходит, пока что откатил всех. Есть идеи, в какую сторону можно порыть? Сжатие remoteFX на сервере терминалов отключили. Так же, есть пользователи, которые сидят на терминальнике через mstsc клиент, у них проблем нет.
Проблемы со скоростью детальной отрисовки
Re: Проблемы со скоростью детальной отрисовки
Убрать всё что в настройках сервера руками меняли, вернуть значения по умолчанию. Если не поможет, написать в конфиг втвари:Yuji писал(а): Ср янв 21, 2026 2:41 pm Есть идеи, в какую сторону можно порыть? Сжатие remoteFX на сервере терминалов отключили.
graphic = disable-h264-fullscreen
