HP t520
Bambor
HP t520
Сообщение Bambor »
Достались тонкие клиенты HP t520 https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t520/
Поставил на один крайнюю версию Wtware.
Всё вроде работает нормально, но просит обновить видео фирмвар.
Сделал все по инструкции и вот что в логах пишет.
[        KERNEL] [   11.903962] [drm] radeon: dpm initialized
[        KERNEL] [   11.904226] [drm] Found UVD firmware Version: 1.64 Family ID: 9
[NEED FIRMWARE!] Request for firmware 'radeon/BONAIRE_vce.bin'.
[        KERNEL] [   11.904351] radeon 0000:00:01.0: Direct firmware load for radeon/BONAIRE_vce.bin failed with error -2
[        KERNEL] [   11.904363] radeon 0000:00:01.0: radeon_vce: Can't load firmware "radeon/BONAIRE_vce.bin"
[        KERNEL] [   11.904369] radeon 0000:00:01.0: failed VCE (-2) init.
Это можно вылечить?
И на что это вообще влияет?
Re: HP t520
Bambor писал(а): Пт апр 04, 2025 3:32 pm Сделал все по инструкции и вот что в логах пишет.
В инструкции про лог https://wtware.ru/logs.html нет пункта "удалить всё интересное, оставить только маленький огрызок лога". Покажи лог целиком.
Bambor писал(а): Пт апр 04, 2025 3:32 pm И на что это вообще влияет?
Только авторы конкретного драйвера знают, какая фирмварь для чего нужна. Иногда без неё работает. Иногда не работает. Если не работает - давай ей фирмвари, которые она просит (фирмварей может быть десяток, претензии к авторам драйвера, мы не виноваты), пока не заработает.
Re: HP t520
1. В логе всё выглядит хорошо. Монитор видит, видеорежим устанавливает. А проблема в чём?
2. Регистр букв важен.
Зайди на веб-интерфейс терминала.
Раздел "файлы в каталоге configs".
Удали WTFW_radeon_bonaire_vce.bin.zip
Зайди на https://wtware.com/fw/index.php?folder=radeon
Скачай BONAIRE_vce.bin БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Их там два одинаковых, один маленькими, другой большими. Качай тот, который большими.
Загрузи через веб-интерфейс терминала в каталог configs.
Продолжит ругаться или успокоится?
Bambor
Re: HP t520
Сообщение Bambor »
1 . Картинка была нормальной, просто напрягала просьба прошить фирмвару, я вообще без понятия для чего они нужны и на что влияют.
2. Операция с большими помогла. Всё прошилось. В логах не ругается. Аппрат годный для wtware.
Goffa
Re: HP t520
Сообщение Goffa »
Пробую поставить wtware на тонкий клиент HP t510 Flexible Thin Client
Судя по логам при выборе драйвера video=radeon(F) не видится монитор.
А драйвер video=amd(F) не подходящий.
Есть какие то варианты? Или в данном случае все бесполезно?
Вариант efi(F) работает, но разрешение для работы не приемлемо.
Логи отправил на почту.
Re: HP t520
Тут тем про t520 а вы пишите моlель t510, это кардинально разные модели.
t520 на платформе AMD а t510 на Via.
Я полагаю wtware на нем работать не будет.
Re: HP t520
Да, попрошу не путать HP t510 и HP t520. Железо совсем разное, проблемы разные. t510 на Via, у него должен работать один монитор и не будет работать два монитора.
HP t520 на amd/radeon исправленная версия втвари должна быть сегодня или завтра. HP t420 на таком же чипе заработали оба драйвера video=radeon(f) и video=amd(f), должен и t520 заработать.
На t420 такой чит обнаружился: в настройках BIOS (входить по F10) Storage -> Storage Options -> Legacy Support установить в Enabled. F10, F10, Save. После этого t420 работает в режиме Legacy BIOS, а не нового модного UEFI. Legacy BIOS загружает 32-битную втварь, т.е. первым качает 32-битные wtware.pxe или wtware.http, а не 64-битный bootx64.efi. И в Legacy BIOS video=radeon(f) работает. Попробуй, может и у t520 этот чит сработает, не придётся новую версию втвари ждать.
Для radeon(f) и amd(f) НУЖНЫ ПРОШИВКИ! Загружаем терминал, видим черный экран, ЗАХОДИМ БРАУЗЕРОМ на IP терминала, и на веб-интерфейсе терминала (и только на веб-интерфейсе, потому что на экран поломаной графики мы не можем ничего написать) будет написано, какой файл качать и куда его записать. Это придётся повторить несколько перезагрузок подряд: загружаем, видим черный экран, заходим браузером, качаем следующий файл, при загрузке по сети дописываем его в firmware= через запятую. Да, это всех бесит. Извините, ничего не можем с этим сделать.
Goffa
Re: HP t520
Сообщение Goffa »
aka писал(а): Вт окт 20, 2026 12:07 pm Для radeon(f) и amd(f) НУЖНЫ ПРОШИВКИ! Загружаем терминал, видим черный экран, ЗАХОДИМ БРАУЗЕРОМ на IP терминала, и на веб-интерфейсе терминала (и только на веб-интерфейсе, потому что на экран поломаной графики мы не можем ничего написать) будет написано, какой файл качать и куда его записать. Это придётся повторить несколько перезагрузок подряд: загружаем, видим черный экран, заходим браузером, качаем следующий файл, при загрузке по сети дописываем его в firmware= через запятую. Да, это всех бесит. Извините, ничего не можем с этим сделать.
Да при выборе amd(F) я докачивал прошивки. Но после 5-6 раза больше прошивки не предлагал. Соответственно дальше все как я и описал.
aka писал(а): Вт окт 20, 2026 12:07 pm На t420 такой чит обнаружился: в настройках BIOS (входить по F10) Storage -> Storage Options -> Legacy Support установить в Enabled. F10, F10, Save. После этого t420 работает в режиме Legacy BIOS, а не нового модного UEFI. Legacy BIOS загружает 32-битную втварь, т.е. первым качает 32-битные wtware.pxe или wtware.http, а не 64-битный bootx64.efi. И в Legacy BIOS video=radeon(f) работает. Попробуй, может и у t520 этот чит сработает, не придётся новую версию втвари ждать.
Обязательно проверю, по результатам сообщу. Только я для теста ставил wtware c флешки, думаю надо будет переустановить после изменения типа биоса.
Goffa
Re: HP t520
Сообщение Goffa »
Проверил.
В биосе не совсем такие опции, но да, убрав UEFI и переустановил клиента на диск.
Потом несколько перезагрузок в подкачкой прошивок и все заработало.
Большое спасибо за совет.
Re: HP t520
Выложил wtware 6.2.84. На HP t420 в UEFI (Legacy Support Disabled) заработали оба video=radeon(f) и video=amd(f).
