Новый RDP клиент
Новый RDP клиент
Можно ли надеется на то что RDP 6 (от Vista ) появиться в wtware или это надо ждать rdecktop.org ?
Мне конечно стыдно за мою неосведомленность... Покажи, где написано про проброс USB?
И насчет https я тоже плохо понимаю. Зачем? RDP сам по себе хорошо шифруется. Если хочется больше надежности - следует использовать шифрование другого производителя, например openvpn. Та же openvpn (или любая другая серьезная vpn) наилучшим образом решит вопрос с аутентификацией хостов.
http://support.microsoft.com/?kbid=925876
Не USB, конечно, а
Смысл SSL не в шифровании как в таковом, а в том, что порт 3389 часто закрыт файрволом. Ребята из MS сделали возможность удаленного подключения через 443 порт именно для такого случая.
Не USB, конечно, а
Интересно, что же это такое.Plug and Play devices that support redirection
Вот полная цитатаAndrey писал(а):Интересно, что же это такое.Plug and Play devices that support redirection
Запусти на Висте Remote Desktop Connection и посмотри что там нового в опциях.Resource redirection
The Remote Desktop Connection 6.0 client update helps you redirect Plug and Play devices that support redirection.
To redirect a Plug and Play device, follow these steps:1. Start Remote Desktop Connection.
2. Click Options, click the Local Resources tab, click More, and then click to select the Supported Plug and Play devices check box.
Heathen
Из действительно нового, будет работать только с новой серверной ОС от Microsoft (Longhorn):
1. Новый механизм аутентификации.
Суть в том, что:
- во-первых, аутентификация осуществляется ДО установки полноценного RDP-соединения и появления окна Winlogon'а. Преимущества: уменьшение количества ресурсов, выделяемых на проведение операции; в связи с этим, усложнение организации DoS-атак.
- во-вторых, теперь должен авторизоваться не только клиент, но и сервер, что, безусловно, улучшит безопасность.
В большинстве случаев п. 1 не представляет интереса (imo).
2. Поддержка Plag&Pray devices, которые умеют "перебрасываться" - эта штука, насколько я представляю, будет работать ТОЛЬКО в связке клиент от MS<->сервер от MS, потому что поддержка в драйверах должна быть.
Это ОЧЕНЬ интересно, но, в связи с предположением о том, что с обеих сторон должна быть ОСь от МС - неюзабельно.
3. Сервер TS Gateway, т.е. шлюз терминального сервера. Из описания не совсем понятно, что это, но факт в том, что позволяет соединятся с помощью HTTPS по 443 порту с ТС, находящимися внутри корпоративной сети (типа, порт 3128 обычно для безопасности закрыт, бла-бла-бла). То ли просто некий прокси, то ли фиг знает.
4. Если я верно понял, появилась возможность использовать опубликованные приложения - аналог Seamless application от Citrix.
Если это действительно так и МС наконец-то реализует механизм ферм (кластер терминальных серверов), то о Цитриксе можно будет не вспоминать.
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ интересно.
5. Появилась возможность использовать рабочий стол высокого разрешения - до 4096 x 2048 - с разделением изображения на несколько мониторов. При этом все мониторы должны иметь одинаковое разрешение.
Кому-то будет полезно.
6. Ну, и теперь поддерживается 32хбитный цвет и font smoothing.
Опять же, специфическая возможность.
Суть в том, что:
1. Авторизация сервера уже есть в 2003. Для бездисковых станций смысла не имеет, потому что подменить tftp с открытым ключом так же трудоемко, как и терминалку.
2. Сломают со временем. Драйвера Plag&Pray
лучше существующей сейчас проброски устройств например тем, что они документированы.
3. Да, я так же понял. Но не понял смысла, птому что см. мой пост про VPN выше.
4. Интересно. Ждем релиза лонгхорна.
6. 32-битный цвет - это с альфа-каналом, с прозрачностью то бишь? Т.е. мало того что seamless, так еще и полупрозрачные?
font smoothing - ждем релиза чтобы понять, как это работает. Варианта вижу два - либо это будет отдано на откуп клиенту (что плохо, потому как алгоритм запатентованый и применять его мы не имеем права), либо фонты будут просто передаваться картинками, что очень хорошо - заработает само и быстрее будет рисоваться.
