Новый RDP клиент
Dim-soft
Новый RDP клиент
Сообщение Dim-soft »
Можно ли надеется на то что RDP 6 (от Vista ) появиться в wtware или это надо ждать rdecktop.org ?
Это зависит от того, будет ли в RDP6 от висты что-то ценное. А что там поменялось?
Dim-soft
rdp через https (ssl) по 433 порту, проброс USB
Мне конечно стыдно за мою неосведомленность... Покажи, где написано про проброс USB?
И насчет https я тоже плохо понимаю. Зачем? RDP сам по себе хорошо шифруется. Если хочется больше надежности - следует использовать шифрование другого производителя, например openvpn. Та же openvpn (или любая другая серьезная vpn) наилучшим образом решит вопрос с аутентификацией хостов.
Andrey
Сообщение Andrey »
http://support.microsoft.com/?kbid=925876
Не USB, конечно, а
Plug and Play devices that support redirection
Интересно, что же это такое.
Смысл SSL не в шифровании как в таковом, а в том, что порт 3389 часто закрыт файрволом. Ребята из MS сделали возможность удаленного подключения через 443 порт именно для такого случая.
mknsp
Сообщение mknsp »
Где-то натыкался на такую инфу:
Цитрикс вроде бы готова сменить или пересмотреть использование своего протокола ИСА в пользу РДП6.
Мне кажется слухи из ничего не возникают. :)
Сейчас попытался, поискать в гугле, ниче похожего не нашел, может действительно слухи. :(
Simol
Сообщение Simol »
Вот полная цитата
Resource redirection
The Remote Desktop Connection 6.0 client update helps you redirect Plug and Play devices that support redirection.
To redirect a Plug and Play device, follow these steps:1. Start Remote Desktop Connection.
2. Click Options, click the Local Resources tab, click More, and then click to select the Supported Plug and Play devices check box.
Запусти на Висте Remote Desktop Connection и посмотри что там нового в опциях.
Heathen
Сообщение Heathen »
Из действительно нового, будет работать только с новой серверной ОС от Microsoft (Longhorn):
1. Новый механизм аутентификации.
Суть в том, что:
- во-первых, аутентификация осуществляется ДО установки полноценного RDP-соединения и появления окна Winlogon'а. Преимущества: уменьшение количества ресурсов, выделяемых на проведение операции; в связи с этим, усложнение организации DoS-атак.
- во-вторых, теперь должен авторизоваться не только клиент, но и сервер, что, безусловно, улучшит безопасность.
В большинстве случаев п. 1 не представляет интереса (imo).
2. Поддержка Plag&Pray devices, которые умеют "перебрасываться" - эта штука, насколько я представляю, будет работать ТОЛЬКО в связке клиент от MS<->сервер от MS, потому что поддержка в драйверах должна быть.
Это ОЧЕНЬ интересно, но, в связи с предположением о том, что с обеих сторон должна быть ОСь от МС - неюзабельно.
3. Сервер TS Gateway, т.е. шлюз терминального сервера. Из описания не совсем понятно, что это, но факт в том, что позволяет соединятся с помощью HTTPS по 443 порту с ТС, находящимися внутри корпоративной сети (типа, порт 3128 обычно для безопасности закрыт, бла-бла-бла). То ли просто некий прокси, то ли фиг знает.
4. Если я верно понял, появилась возможность использовать опубликованные приложения - аналог Seamless application от Citrix.
Если это действительно так и МС наконец-то реализует механизм ферм (кластер терминальных серверов), то о Цитриксе можно будет не вспоминать.
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ интересно.
5. Появилась возможность использовать рабочий стол высокого разрешения - до 4096 x 2048 - с разделением изображения на несколько мониторов. При этом все мониторы должны иметь одинаковое разрешение.
Кому-то будет полезно.
6. Ну, и теперь поддерживается 32хбитный цвет и font smoothing.
Опять же, специфическая возможность.
1. Авторизация сервера уже есть в 2003. Для бездисковых станций смысла не имеет, потому что подменить tftp с открытым ключом так же трудоемко, как и терминалку.
2. Сломают со временем. Драйвера Plag&Pray ;) лучше существующей сейчас проброски устройств например тем, что они документированы.
3. Да, я так же понял. Но не понял смысла, птому что см. мой пост про VPN выше.
4. Интересно. Ждем релиза лонгхорна.
6. 32-битный цвет - это с альфа-каналом, с прозрачностью то бишь? Т.е. мало того что seamless, так еще и полупрозрачные?
font smoothing - ждем релиза чтобы понять, как это работает. Варианта вижу два - либо это будет отдано на откуп клиенту (что плохо, потому как алгоритм запатентованый и применять его мы не имеем права), либо фонты будут просто передаваться картинками, что очень хорошо - заработает само и быстрее будет рисоваться.
Dim-soft
2 ака
Вышел Лонгхорн бета 3
Проброс USB в нем работает?
Dim-soft
2 aka
только скачал, еще не ставил\не пробовал ;(
ksa
Сообщение ksa »
Dim-soft писал(а): Вышел Лонгхорн бета 3
Получили диск от МС. Попробуем на этой неделе....
bast
Сообщение bast »
Ну и как результаты ? Мне просто диск с сервером еще не пришел, не на чем пробовать.
