Токен Бифит iBank2 (синий)
gserg
Сообщение gserg »
Имеются два ключа от двух разных банков. Один работает с wtware другой нет. С обычным компом оба работают. Начал копать, ключи имеют разный PID, VID одинаковый 23A0. PID 0002 нормально работает, а PID 0004 не видится/определяется.
В техподдержке банка, а также производителя БИФИТ напрочь открестились от помощи. ...... Мы не гарантируем работу в терминальном режиме и все тут........
С обычным компом PID 0002 определяется в диспетчере устройств как BIFIT iBank2Key USB Token, PID 0004 - безлико USB Smart Card reader (я так понимаю стандартный виндовый драйвер).
Кудакопать :) ?
Re: 5.1.52 Ibank2 key (синий)
Спроси бифитов, зачем они так часто новые ключи клепают. Пол года не прошло с тех пор, как добавили подержку 23A0:0002. А до этого были ключи iBank "оранжевый" и "черный". Как будет "горшочек не вари" на языке менеджеров бифита?
И читай это: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=9363
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):Спроси бифитов, зачем они так часто новые ключи клепают. Пол года не прошло с тех пор, как добавили подержку 23A0:0002. А до этого были ключи iBank "оранжевый" и "черный". Как будет "горшочек не вари" на языке менеджеров бифита?
Андрей, спасибо что откликнулись. Бесполезно что-то спросить у бифитов :(
Я поступил/буду поступать так: у меня есть два токена 23a0:0002 вот туда и буду все засовывать :) благо на один токен можно 63 ключа записать. А 23а0:0004 пусть пока лежит в сторонке :)
gserg
Сообщение gserg »
Принесли еще 7 штук ключей 23а0:0004 :(
Вариант который описывал выше (запись на один токен) не подходит :( Разные люди будут работать.
Может можно что-нибудь сделать?
Очень надеюсь.
Я уже показывал эту ссылку: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=12&t=9363
Прочитай её.
Ау! Прочитал?
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):Ау! Прочитал?
Прочитал. Еще один новый пид появился 0102 :(
Я уж не знаю, придется все-таки стенд для испытаний собирать.
Ввел в заблуждение пид пока 0004
gserg
Сообщение gserg »
стенд собрал, логи на почту отправил.
Логи получил. На следующей неделе отвечу, раньше не выходит :(
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):Логи получил. На следующей неделе отвечу, раньше не выходит :(
ok
gserg
Сообщение gserg »
Как дела продвигаются? Это я просто напомнил :)
Письмо написал.
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):Письмо написал.
выполнил, лог отправил.
лог 5.1.63 отправил
gserg
Сообщение gserg »
лог 5.1.63 отправил
как дела продвигаются?
:? Пока никак. Прошу прощения за задержку.
gserg
Сообщение gserg »
понял, жду.
gserg
Сообщение gserg »
23а0:0004 для Ibank2. С версией 5.1.63 работают.
Последний раз редактировалось gserg Пт янв 30, 2015 8:57 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: Токен Бифит iBank2 (синий)
Сообщение Barvinok »
У меня тоже. Благодарю!
Надо сказать, что при пользовании iBank'ом ничего не мешает сохранять до 30 ключей (в расширенном режиме) на один носитель.
Т.е. не надо даже покупать у банков новые носители (стоимостью 1,5 т.р, на секундочу!). Так им и говорите: "iBank Key у нас уже есть, мы сгенерим ключ на него".
gserg
Сообщение gserg »
Можно и не покупать :) Не 30, а 63 ключа. Сам записываю ключи разных банков на один носитель, но если нужна работа одновременно в нескольких банках и еще добавляется то, что операционисты сидят в разных кабинетах :(
Собственно, я не вижу препятствия для того, что бы хранить ключи разных банков на одном носителе.
Речь то идёт о том, что не все модели этих ключей поддерживаются WTWare. К примеру чёрный токен от Народного Кредита не работает и не будет.
Выход один - создать новый ключ сохранив на один из работающих токенов другого банка.
gserg
Сообщение gserg »
Принесли новые синие токены BIFIT рутокен ЭЦП (vid 0a_89 pid _0030) для Ibank2. С версией 5.1.63 работают. С более новыми версиями wtware не проверял.
Должны работать и с новыми втварями. Подопытный рутокен ЭЦП у нас есть.
Возник затык с ключём iBank 23a0/0002.
Ключ пробрасывается, но сам банк-клиент вылетает с ошибкой:
Имя сбойного приложения: nmBIFITSigner.exe, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x59a81487
Имя сбойного модуля: BIFITSigner_0.dll, версия: 0.0.0.0, метка времени: 0x59a814ab
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00154a27
Идентификатор сбойного процесса: 0x3c84
Время запуска сбойного приложения: 0x01d36772a8442312
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\BIFIT\BIFIT Signer\nmBIFITSigner.exe
Путь сбойного модуля: C:\Users\Администратор\AppData\Local\BIFIT\BIFIT Signer\BIFITSigner_0.dll
Идентификатор отчета: f0990095-d365-11e7-80f6-001e6779d67c
Полное имя сбойного пакета:
Код приложения, связанного со сбойным пакетом:
Локально работает.
Через mstsc ещё не пробовал.
Ключ 23a0/0004 работает без нареканий во всех случаях.
Ошиба BIFITSigner.png (21.34 КБ) 108055 просмотров
WTware 5.6.20_iBank2 (не работает).html
(42.95 КБ) 1443 скачивания
WTware 5.6.20 (работает).html
(35.1 КБ) 1393 скачивания
Убери из конфига все лишнее. Напиши:
smartcard=ibank2_blue, debug
И повтори оба лога. Как можно меньше лишних действий до ошибки.
1. Минимизировал конфиг (кроме VNC - я удалённо делал)
2. Зашёл на iBank2.ru - ключ увиделся.
3. Зашёл на БинБанк (https://falcon.binbank.ru/ibank2/index.html) - вылетела с ошибка
Лог с другим ключом (без ошибки) прикреплю чуть позже.
Снова не смог добавить HTML: "Файл слишком большой: WTware 5.6.20_ошибка.html"
WTware 5.6.20_ошибка.zip
(37.23 КБ) 1256 скачиваний
Последний раз редактировалось Barvinok Ср дек 06, 2017 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
В логе все выглядит хорошо. Виндовс с железкой байтиками активно обмениюваются, ошибок нет. Не знаю, что чинить.
lapomme1
Сообщение lapomme1 »
Здравствуйте.
Бухгалтера принесли новые токены из банка:
usb 2-1: New USB device found, idVendor=23a0, idProduct=0008
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-1: Product: ANGARA
usb 2-1: Manufacturer: BIFIT
Сходу запустить их не получилось.
Данные токены можно как-то заставить работать?
В виндовом RDP всё пробросилось.
Спасибо.
