Проблема с настройкой видео
Мать ASUS H61M-D с интегрированной графикой Intel.
Сделал все, как описано в http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=3&t=18734.
Однако вертикальная полоса в правой части экрана "ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ" не хочет убираться.
Пробовал разные драйверы (i915(F), intel(u)), разные поддерживаемые монитором разрешения - не помогает. Поменял монитор - та же картина. Новый монитор на другом терминале показывает отлично. Очевидно, проблема в матери.
Это лечится или нужно ставить видеокарту?
Лог, если поможет
Лог, если поможет
Re: Проблема с настройкой видео
"ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ" - это же банер. Он и не должен без лицензии убираться. http://wtware.ru/licensing/terms.html
Понял. Поторопился поставить железо раньше лицензии. Исправлю.
Всё правильно сделал! Не надо привязывать лицензию на непротестированный терминал. Без лицензии на экране висит банер, но всё работает так же, как и с лицензией. Надо сначала настроить, проверить, и только если всё взлетело как надо, тогда делать лицензию.
PS: там в логе, в самом конце ошибка непонятная про "rdpclient-vchan-drdynvc.cpp (53), set: -- ERROR -- INTERNAL ERROR". Она часто вылазит?
Вот сегодняшний лог
Там такой - нет.
Но обнаружилась странная вещь:
при установке максимального разрешения, поддерживаемое монитором (1600х900), через setup на терминале - работает, показывает. Но стоит перегрузить терминал картинка сбивается: разрешение становится нестандартным - см.картинку , но главное - рабочий стол не помещается на экране! Сжатиями картинки загнать его видимое поле не удается. При смене драйвера с i915(F) на intel(U) картинка на экране вообще не появляется! И это при том, что в режиме setup показывает нормально!
Лог - тут
Лог - тут
1536 = 1600 - 64.
1376 = 1440 - 64.
64 это ширина баннера. Втварь запрашивает у сервера именно то разрешение, которое остаётся на экране для рисования, чтобы баннер не закрывал никакой полезной информации.
Ты пытаешься настройками монитора убрать баннер с экрана?
1376 = 1440 - 64.
Нет, конечно! С баннером я все понял. Проблема, повторяю, в другом: при настройке видео через setup на разрешении 1600х900 я вижу весь рабочий стол, включая баннер. Но после перезагрузки терминала, естественно, настройки в файле его сохранены, выводится не весь рабочий стол! На скрине красной рамкой выделено видимое поле
Лог -
PS Вот сообщение об ошибке - в логе wtc.log
В логе Logs.zip два лога, setup и reset. C точки зрения графики, логи одинаковые. Не понимаю, как может выводиться не весь рабочий стол. Покажи фотку. Потыкай в кнопки подстройки картинки на мониторе, попробуй с другим монитором.
После установки лицензии все стало работать отлично.
Так что дополнительная защита от нелегального использования
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Чудеса. Мы такую защиту не писали.
Пардон, погорячился отрапортовать об успехе.
Картина повторилась: при настройке максимального разрешения все ок, однако после перезагрузки терминала - фигня. Фотки прицеплю позже
Вот картинки. Правда, качество - так себе, но главное - видно.
- screen.zip
- (137.35 КБ) 986 скачиваний
C лицензиями и баннером это никак не связано. Не могут договориться драйвер видеокарты, видеокарта и монитор. Правильного лечения не знаю. Шаманства: биос обновить, попробовать video=intel(u), попробовать третий монитор, другой кабель, кнопки на мониторе потыкать.
Остановился на разрешении 1440х900 - работает нормально
Физическое разрешение у Вашего монитора какое?
1600х900
Естественно, пробовал допустимые значения
Купил другие мать/монитор - такой ошибки не проявилось. Значит, виновато конкретное железо.
