Не загружается малина :(((((
Сообщение 3291411 »
Добрый день, глубокопочитаемый aka! ;)
Есть такие варианты:
http://www.nix.ru/autocatalog/thin_clie ... 04566.html
http://www.nix.ru/autocatalog/thin_clie ... 94201.html
Разница - в первом BCM2836 ARMv7 900 МГц и 1Гб ОЗУ, во втором - Broadcom BCM2835 ARM 11 700 МГц и 512МБ ОЗУ
По ошибке взял второй, невнимательно прочитал топики в разделе :))
По инструкции запилил SD-карту (использовал графический конфигуратор версии 5.3.4)
Не грузится, гадина.
Это связано с другим процессором?
Заранее спасибо, с уважением.
Re: Не загружается малина :(((((
Загрузка по сети точно не взлетит, надо другой загрузчик собирать. Загрузку с диска любопытно попробовать. Вот отсюда http://pxe.ru/files/testing/201510071203.zip файлы скопируй за SD с втварью для локальной загрузки с диска, те что там есть перезаписать поверх. Не запустится? У нас других машин кроме PI2 нет, я не проверял.
3291411
Сообщение 3291411 »
Попробовал.
Если просто скопировать файлы из указанного архива в корень флешки (с перезаписью совпадающих) - не запускается.
Если удалить все с флешки и скопировать только файлы из архива - включается (во всяком случае, отображатся цветной экран, скрин прилепил), но ничего не грузится (ну и нечему грузиттся, как я понимаю :))
3291411 писал(а):Если просто скопировать файлы из указанного архива в корень флешки (с перезаписью совпадающих) - не запускается.
Если из cmdline.txt убрать слово quiet, ничего не изменится? Если букв не будет, значит ядро надо по-другому собирать. А у официалов для разных малин одинаковые загрузочные флешки или разные?
3291411 писал(а):Если удалить все с флешки и скопировать только файлы из архива - включается (во всяком случае, отображатся цветной экран, скрин прилепил), но ничего не грузится (ну и нечему грузиттся, как я понимаю :))
У нас в config.txt написано "disable_splash=1". Отключает эту тестовую картинку. Убери из флешки с файлами втвари и перезаписанными из зипа эту строчку, должна такая же картинка вылезти.
3291411
Сообщение 3291411 »
Андрей, спасибо за помощь, но уже не актуально - получилось поменять в магазине на PI2.
Все равно приятно, что не "отмахиваетесь" от пользователей ;)
Если бы не поменяли, была мысль её вам для опытов отправить почтой :)
alvetit
Сообщение alvetit »
Здравствуйте, при загрузке получаю вот такое сообщение:
14-39-13-241| [ gm] [ 14.134684] WTware session manager v.5.4.14/Pi2.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135076] errorCFHandler_linux.cpp ( 62): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135179] Compiled config file not found. Is it right?
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135264] Add keyboard event1: Logitech USB Receiver.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135361] Add keyboard event0: Logitech USB Receiver.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.135442] Display mode: 1920x1080, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.149923] Framebuffer device found.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.150075] LINELENBYTES 3840
14-39-13-241| [ gm] [ 14.150163] VLEN 4147200
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186232] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186409] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186497] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186575] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186651] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.186727] globalConfig.cpp ( 933): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.213110] Final message: INTERNAL ERROR
14-39-13-241| WTware v.5.4.14/Pi2
14-39-13-241| File: layer.cpp
14-39-13-241| Line: 911
14-39-13-241| Please, report this information to WTware tech support.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.217751] /graphic/exlm.png: 44x42.
14-39-13-241| [ gm] [ 14.218186] Nobody can control terminal by VNC.
14-39-13-247| Connection from wtc.exe at 192.168.3.115.
Подскажите с чем это может быть связано?
Какая-то ерунда написана в конфиге. Покажи лог целиком.
alvetit
Сообщение alvetit »
Лог целиком во вложении
WTware_B8.27.EB.E3.7D.56_2016-02-13_14-41-15.txt
(49.79 КБ) 1583 скачивания
Она не нашла никакого конфига. Должна была ругаться, что конфига нет, предложить настройку, но наверное этот вариант для малины ещё не доделали.
Сделай ей конфиг. На машине 192.168.111.170 в корне TFTP в каталоге Terminals создай каталог B8.27.EB.E3.7D.56 (регистр букв может быть важен), и в нём файл config.wtc. Пустой текстовый файл. В него одну строчку:
serer = 192.168.111.170
Должно помочь.
alvetit
Сообщение alvetit »
В сети два TFTP, 111.170 это для телефонии, поэтому я при создании карты для малины указываю вручную второй TFTP на котором есть и каталог B8.27.EB.E3.7D.56 и файл config.wtc в нём, а при загрузке терминалка вывод окно, что конфиг не найден нажмите F10 для продолжения, жму и получаю эту ошибку. При этом если я записываю конфиг на карту то малина грузится нормально, но мне надо чтоб грузилось по сети так как я 50+ клиентов запускаю и как то потом не хочется по каждому бегать...
Аааа. Понял. Проблема в том, что терминал игнорирует указанный ему IP TFTP и берёт IP TFTP из ответа DHCP. У локально указанной настройки приооритет должен быть выше, чем у значения, приходящего от DHCP.
Попробуй пожалуйста это:
http://pxe.ru/files/testing/201602152118.zip
Если опять не поедет, хочу новый лог.
alvetit
Сообщение alvetit »
Работает. Можно использовать данный дистрибутив в боевой среде?
Да.
