SIP клиент автоматическое поднятие звонка и\или звонок
DomainLider
Сообщение DomainLider »
Подскажите можно ли сделать настройку для того чтобы встроенный сип клиент сам поднимал трубку при входящем звонке? Хотим реализовать запись разговоров через сип клиент, вместо проброса микрофона по рдп - т.к. качество звука плохое получается. Насколько пишут в инете у linphone есть опция снятия трубки. Если возможна реализация то через сколько ее можно ждать?
Re: SIP клиент автоматическое поднятие звонка и\или звонок
На картинке выделил.
А при чём здесь запись разговоров?
Если взять USB гарнитуру, качество микрофона по RDP всё равно не нравится?
DomainLider
Автоподнятие звонка работает. Но нет звука с микрофона в чем может быть проблема? Смотрел через веб, веб видит одну звуковую карту sound=on,hw:0:0 пробовал указывать ring:0:0, talk:0:0 - нет эффекта.
Вот конфиг с которым пытаюсь подключатся
==============CONFIG=================
server=10.10.0.23
sound=on
microphone=on
microphone_level=80
sound_level=95
mouse_accel_mult=5
SIP=XXX:YYYYYY@10.10.0.5
DomainLider
С USB гарнитурой не пробовал пока, но планирую на это неделе проверить. Пока нет у меня под рукойю Сервер 2008 насколько я понимаю он не поддерживает RemoteFX отсюда и все беды со звуком?
DomainLider писал(а):Вот конфиг с которым пытаюсь подключатся
server=10.10.0.23
sound=on
microphone=on
microphone_level=80
sound_level=95
mouse_accel_mult=5
Почему такой короткий конфиг? Можно ещё пару десятков параметров включить, тогда оно может даже не загрузиться. Так же интереснее, когда оно не загружается.
1. Убери из конфига всё лишнее. Для проверки sip достаточно двух строк: server= и sip=
2. Если не получится, покажи лог.
DomainLider
Попробовал с минимальным конфигом
Все равно не работает, я слышу собеседника через сип а он меня нет.
Вот лог:
wtware.txt
(100.62 КБ) 1587 скачиваний
Оно имеет склонность брать звук с передней панели системника, а не с разъёмов сзади на матери.
Зайди на терминал интернетэксплорером и покажи, что на странице Sound Mixer.
C БИОСе есть настройка аудио входа/выхода? Ключевые слова Front, Rear.
На матери есть выход для звука на передню панель?
USB гарнитура хороша ещё тем, что там нет вариантов, вход один и он правильный.
DomainLider
Спасибо! Все заработало с фронтальных разъемов :)
