Нулевой Ip у станции
Stein
Сообщение Stein »
Недавно устроился на дополнительную работу. Организация использует WTware в работе. Во многом разобрался самостоятельно, но остались кое- какие вопросы.
Рабочая станция включен, пользователь работает, но в консоли показывает нулевой IP. Что это значит?
Re: Нулевой Ip у станции
Станция где-то далеко, конфигуратор не может определить IP. Или просто ошибка. Не могу поставить диагноз, надо больше данных.
Stein
Сообщение Stein »
aka писал(а): Не могу поставить диагноз, надо больше данных.
Каких например?
Например - как определили, что именно эта станция работает. Что показывает команда из командной строки на сервере:
И лучше бы свежую версию втвари поставить. Просто поверх. Если само не пройдёт после установки свежей версии и перезагрузки терминала с нулями - прислать на support@wtware.ru архивом все что есть в C:\ProgramData\WTware\Logs
Stein
Сообщение Stein »
aka писал(а):Например - как определили, что именно эта станция работает.
В диспетчере удаленных сеансов Windows я вижу эти рабочие станции Активными под этим именем, и могу подключится к ним.
Сделал arp -a . Результат:
В списке консоли WT Ware нет машины с IP - 192.168.1.18 , на пинги она отвечает. Видимо это и есть "потерянный ip".
Вечером, когда пользователи перестанут работать, попробую обновить WT Ware.
В списке, который выдала команда arp, нет МАКов 00:26:18:DC:D1:9D и 00:26:18:DC:D1:A8. Если виндовс их не видит, как втварь их увидит?
Давай ты подробно расскажешь, или лучше нарисуешь топологию сети. И потом так же подробно задашь вопрос.
Stein
Сообщение Stein »
Обновил Wt Ware На сервере , проблема решилась. Спасибо за помощь!
