Raspberry Pi4 Model B загрузка по сети
by_marader
Доброго времени суток.
Пытаюсь разобраться и запустить связку WTware и Raspberry pi 4, Raspberry pi 4 настроен на работу по сети через PXE.
есть сервер, микротик как dhcp сервер на сервере винда и AD, на WTware уже работают пк как тонкие клиенты.
Подскажите что и как настроить чтобы Raspberry pi 4 работал по PXE. Какие службы и файлы нужно установить и куда положить.
Адрес сервера 10.10.11.204, на нем настроено AD, WTware 10.10.10.6, а терминалы получают ip по DHCP от 10.10.135.2
настройки микрота: окно Raspberry pi 4
Re: Raspberry Pi4 Model B загрузка по сети
1. Скачай втварь в .zip.
2. Смотри логи TFTP на микротике.
В логе TFTP написано, какие файлы запрашиваются. Если в втвари в .zip есть файл с таким именем, значит его нужно положить на микротика в нужную папку. Если в втвари нет такого файла, значит он не нужен.
by_marader
Спасибо.
В логах ничего не понятно, почему-то все идет по dhcp, а tftp нет.
В какую сторону смотреть? и что поправить?
TFTP указан 10.10.10.6. На нем надо логи смотреть.
Kirill_MVT
Добрый день, смогли ли Вы решить данную проблему? Я столкнулся с аналогичной.by_marader писал(а): Пн мар 01, 2021 12:29 pm Спасибо.
Решение следующее:
Поле Next Server и Boot File Name малинкой игнорируется, но оно нужно для x86 компьютеров.
Для того, что бы малинка поняла эти опции, надо зайти в IP - DHCP Server - Options и создать две опции 66 и 67 и, затем, добавить их в Networks в поле DHCP Options.
Однако эти опции 66 и 67 игнорируют x86 компьютеры.
Всё вышесказанное относится только к Mikrotik, на DHCP от Microsoft и Linux такой проблемы нет
Малина понимает 67 опцию? Какая именно малина? Как это проверено?krashow писал(а): Ср июл 14, 2021 7:14 pm Для того, что бы малинка поняла эти опции, надо зайти в IP - DHCP Server - Options и создать две опции 66 и 67 и, затем, добавить их в Networks в поле DHCP Options.
4 (вроде B Plus, которую продают Ваши партнёры как ThinBox 4). Проверено снифером, конкретно Wireshark'ом. Без 67 опции отказывается грузится, но это только на микротике такоеaka писал(а): Вт июл 20, 2021 11:04 pm Малина понимает 67 опцию? Какая именно малина? Как это проверено?
- photo_2021-08-22_22-44-43.jpg (48.78 КБ) 61471 просмотр
В thinBox 4 стоит raspberry pi 4b. Plus-ов на 4-ю версию еще не сделали. Честно говоря не знаю как на микротике, у нас в офисе/производстве стоит windows с конфигуратором и linux с dhcp сервером. 67 опция нигде не указана и система загружается с обоих серверов. Причем каждый pxe тонкий клиент проверяется на загрузку перед отправкой клиенту.krashow писал(а): Вс авг 22, 2021 6:46 pm4 (вроде B Plus, которую продают Ваши партнёры как ThinBox 4). Проверено снифером, конкретно Wireshark'ом. Без 67 опции отказывается грузится, но это только на микротике такоеaka писал(а): Вт июл 20, 2021 11:04 pm Малина понимает 67 опцию? Какая именно малина? Как это проверено?
нашел несколько мануалов по добавлению опиций 66, 67 на микротике, но к сожалению не работает.... при чем на если включить DHCP WTware (6.0.72) - все работает. Если у кого то получилось, прошу выложить пошаговый мануал!
РЕШЕНИЕ: использовать в option66 value: с приставкой s - s'10.10.10.10' - IP address converted to string
Покажи скриншот, как правильно добавлять 66,67 опции.
PS: зачем их добавлять? Если только указать "Next Server", как на скриншоте в первом посте, и не указывать 66 и 67 опции - что не работает?
flakon_sss
В общем-то OptionSets можно не делать и просто все добавить в Networks, но по другому Raspberry при DHCP на mikrotik-e не грузится.
Теперь у меня вопрос: Как загрузиться без SD-Card, если TFTP на линуксе?
Чтобы малина загрузилась по сети, DHCP должен сказать ей IP TFTP сервера в "Next Server". И IP самой малины с маской подсети, конечно. На твоём первом скрине должны быть правильно указаны строки Address: и Next Server:flakon_sss писал(а): Пт дек 09, 2022 12:21 pm Теперь у меня вопрос: Как загрузиться без SD-Card, если TFTP на линуксе?
Всё остальное в настройках DHCP не нужно и может мешать.
То, что у тебя на скринах - это именно "не нужно и может мешать".
На начальном этапе IP TFTP сервера должен быть в той же подсети, что и сама малина. Когда появится понимание процесса, TFTP можно будет вынести в другую сеть, но только после того, как всё поедет и появится понимание.
flakon_sss
Я перепробовал все варианты. Грузится если установлен wtware-tftp только в той конфигурации что я прислал. Малина видит TFTP тут проблема в том, что она не понимает структуру папок, т.е. если я файлы из папки TFTPDROOT\6.0.94\pi2\localboot закину в корень tftp, то сама малина загрузится, но выдаст потом ошибку, что не видит wtware.
Правильно скажет. Не надо туда руками лезть. Надо скачать с wtware.ru архив в .zip, в котором будет правильная струкутра каталогов для чужих TFTP.flakon_sss писал(а): Вс дек 11, 2022 11:15 am т.е. если я файлы из папки TFTPDROOT\6.0.94\pi2\localboot закину в корень tftp, то сама малина загрузится, но выдаст потом ошибку, что не видит wtware.
1. http://wtware.ru/index.html#download
2. "ZIP (без Windows-утилит): <ссылка на свежий zip>" <- качать это
здравствуйте. купили малины "Тонкий клиент thinBox 4 4GB WTWare". Не получается загрузиться по сети, другие машины х86 грузятся.
качал https://wtware.com/files/raspberry/pi4n ... 0138a1.zip, закидывал на sd, извлекал sd, не загружается.
что можно сделать?
что можно сделать?
- настройки dhcp
- 2023-01-30_15-56-13.png (3.95 КБ) 51759 просмотров
- WTware_TFTP_2023-01-30_15-40-02.txt
- (18.69 КБ) 615 скачиваний
- photo_2023-01-30_15-53-45.jpg (193.18 КБ) 51759 просмотров
Поставьте свежую версию WTware.
спасибо получилось.
