Белая полоса на терминалах
d.tryakin
Сообщение d.tryakin »
Добрый день. Нашим ИТ отделом уже всю голову сломали.
Server 2019 раньше такого не было, сейчас появляется, на разных серверах у разных людей.
Загрузка с централизованного сервера wtware последнюю версию поставили не помогло.
2 монитора на одном из мониторов сверху белая полоса 10 см. Причем мышкой в ней все работает, но она закрывает все активные окна.
Решается банально просто перезагрузкой терминала.
Когда ставишь драйвер графики auto он автоматически меняет на нужный, но полоса периодически появляется. Может 1 раз в неделю, может 3 раза в день у разных пользователей, которые идут в разные коммутаторы.
Логи когда появится полоса можем предоставить.
Re: Белая полоса на терминалах
Похоже? viewtopic.php?t=33216
В той теме покопались, но ничего не решили. Но лучше тему прочитать чтобы направление раскопок обозначить.
Проблема только у тех, у кого два монитора?
Логи да, хочу посмотреть. От свежей версии втвари. Лог по возможности скорее после появления полосы.
Пользователи при очыной работе каждый раз завершают работу, не отключаются?
Как быстро после предыдущего завершения работы (не отключения!) и логина с созданием новой сессии может появиться полоса?
Если прибить сеанс крестиком во всплывающем втваревом окошке внизу справа и заново зайти, полосы не будет?
Абстрактный
Сообщение Абстрактный »
aka писал(а): Пт май 31, 2024 1:29 pm Похоже? viewtopic.php?t=33216
Доброго!
Так как у нас появилась подобная проблема, то отвечу на вопросы я. Может что-то прояснится.
1. Проблема только у тех, у кого 2 монитора.
2. Лог прилагаю. Если пользователь сообщил сразу, то лог снят минут через 3-5 после возникновения проблемы.
log.txt
(54.35 КБ) 479 скачиваний
3. Пользователи при обычной работе выключаются крайне редко. Только завершают работу.
4. По поводу скорости появления ошибки после логина сказать сложно, т.к. это не проявляется системно: может проявиться через 1 час, может через 3 часа, может не проявиться вовсе.
5. Если прибить сеанс крестиком и снова зайти, полоса исчезает.
Ну и сам вопрос... Куда нам копать?
Научить меня воспроизводить проблему. Чтобы я мог это повторять на наших стендах. Нет сейчас решения. Я уже готов подставить костыль - сделать кнопку "переподключиться" возле крестика, чтобы оно переподключалось и пароль само подставляло.
Можно переключиться вот на такую графику:
viewtopic.php?p=72727
Такой проблемы не будет. Но картинка станет другой. Видео и подобная графика будет быстрее, мелкие шрифты станут мыльные.
p.yakovlev
Сообщение p.yakovlev »
Ох.. Кто бы нас научил..)
Многократно пытался повторить проблему у себя на аккаунте. Не получается. Только у сотрудников это как-то выходит.
А почему бы и нет.. Хоть так ..
У кого белая полоса, попробуйте втварь версии 6.2.32. Проблему пока не нашли, но во всплывающем окошке внизу справа после IP сервера сделана кнопка, которая должна обновить все экраны. Поможет?
p.yakovlev
WTware v.6.2.42 , нет, кнопка не помогает.
Сотрудник нажимает, ничего не меняется.
Лог на всякий случай во вложении.
Бесячая хрень. Несколько месяцев было все ок, а сегодня нон стоп! И ничего за это время не поменялось вроде.
И как воспроизводить эту проблему.... Не понимаю.. Мистика.
+хм, странно, через 2 часа кнопка начала срабатывать.. Сотрудник сказал, что начало помогать=\
log.txt
(140.29 КБ) 436 скачиваний
Если "graphic = disable-gfx" не помогает, убери эту строку из конфига. Новая графика шустрее старой графики.
p.yakovlev
Убрал, после этого кнопка "обновления" собственно и начала работать.
Однако глюк остался.. Все равно белая полоса появляется иногда по непонятным причинам..
