Вопрос про сканеры
JMan
Вопрос про сканеры
Сообщение JMan »
Есть такие вопросы
Как понял сканировать МФУ подключёная по usb к клиенту не может? А сетевая МФУ может и печатать и сканировать?
Обычные сканеры подключённые к клиенту через usb могут сканировать с использованием sanetwain, можно поподробнее?
Re: Вопрос про сканеры
Я считаю, что не должно. А люди пишут, что сканирует. Если в втвари есть драйвера сканера для именно этой железки. В конфиге printer=usb и scanner=on.
Сетевая - она на то и сетевая, что к wtware никакого отношения не имеет. То есть вопрос не к нам, а к производителю железки, есть ли у них драйвера для используемого сервера.
JMan
Сообщение JMan »
А есть мануал по настройке сканирования обычного сканеры подключённые к клиенту через usb с использованием sanetwain или что там используют?
Нету. Там все интуитивно понятно, главное не лезть глубже чем нужно
JMan
Сообщение JMan »
Надо ли ставить на сервак xsane-win32 или сразу sanetwain?
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
Я бы начал с того, что написал бы название МФУ/сканера здесь ;)
Непонятно о чем идет речь. Для разных железок разный подход.
А еще я бы заглянул сначала вот сюда http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#SCANNERS
И выяснил, поддерживается ли испытуемая железяка с помощью sane.
JMan
Сообщение JMan »
мфу samsung 4824 и сканер hp7650, оба поддерживаются:)
но мне не понятно что ставить... sane(для винды нет как понял) или xsane-win32 О_о
Shaaarnir
В гугле нашел только samsung scx-4824FN. Т.е. у этой МФУ уже есть возможность сетевого подключения! :)
Чего ж тогда париться? Заводить все через ВТВаре?
Посмотреть инструкцию к нему, как все подключается через сеть и настроить ;)
По поводу сканера, все есть в доках к ВТВаре:
http://www.wtware.ru/docs46/config.html#scanner
Если что-то конкретно непонятно, то нужно писать, что именно, что сделано, на каком этапе произошла ошибка, какая ошибка и т.д.
JMan
Сообщение JMan »
Вот мне и не понятно что ставить... sane(для винды нет как понял) или xsane-win32 на сервак? а потом уже sanetwain?
И не понятно будет ли работать sane например так:
сканер hp7650 подключён к клиенту по usb. Мне надо 1. Мне надо прописать в конфиге сканер = он 2.Поставить на сервак xsane-win32 и sanetwain
Как настроить xsane-win32? Ведь непосредствено к серваку сканер же не подключен?
С sanetwain как то разобрался, его задачи понятны...
Зачем вообще нужен xsane-win32?
JMan
Сообщение JMan »
из втваре мануала
Планшетные USB-cканеры перенаправляются, используя SANE. Должны работать все модели из этого списка. На терминальном сервере нужно установить и настроить ответную часть SaneTwain. Для того, чтобы перенаправить планшетный сканер, в конфигурационном файле надо указать:
scanner = on
т.е. sane уже включена в втваре?
На никсах у меня стоял сканер я с помошью sane делал возможность сканирования через сеть. sanetwain использовался как клиент для подключения к моему сканеру. Здесь размышляю по аналогии... если есть sanetwain на сервере то где то должен быть sane, но sane для win не нашол, нашол то ко xsane-win32.
Или достаточно установить на сервак sanetwain а все остальное сделает магическая команда scanner = on?
KVIK
Сообщение KVIK »
JMan писал(а):А сетевая МФУ может и печатать и сканировать?
У меня НР М2727nf может, но к wtware это его умение никаким боком не относится.
Shaaarnir
JMan писал(а):.........
Типа того :)
Серверная часть сканера размещается на ВТВаре машинке, соответственно клиентская часть должна сидеть на терминальном сервере :)
особенно понравилась фраза "магическая команда" :-D
JMan писал(а):если есть sanetwain на сервере то где то должен быть sane
В втвари есть sane.
JMan писал(а):Или достаточно установить на сервак sanetwain а все остальное сделает магическая команда scanner = on?
В методичке написано "установить и настроить" sanetwain. Т.е. ip терминала ему сказать, на котором живет сканер.
Остальное должо поехать само. Команда же магическая.
JMan
Сообщение JMan »
спасибо за разъяснения!
JMan
Сообщение JMan »
вопрос может не в тему но
как русифицировать xsane-win32 ?
Shaaarnir
XSane переведен (с сайта http://www.xsane.org):
For XSane there are already maintained translations for: brasilian-portuguese, chines, czech, danish, dutch, french, german, hungarian, italian, japanese, portuguese, russian, romanian, slovak, spanish, turkish, vietnamese .
А серверную часть зачем переводить?
JMan
Сообщение JMan »
что у него полно локализаций в курсе но почему то xsane-win32 запускается то ко с англиской локализацией:( хз почему и хз где поменять:(
xsane-win32 использую как клиента:)
sanetwain уж слишком прост!
alex73
Сообщение alex73 »
Пробую настроить сканер на МФУ 1005 при помощи sanetwain - не получается.
Что имеется: Сервер терминалов и домен, на котором и стоит WtWare
Что делал:
1. WtWare scanner = on
2. На сервере терминалов на диск C положил sanetwain
3. На сервере терминалов скопировал файл SaneTwain.ds в папку C:\Windows\Twain_32 и перезагрузился
4. В настройках sanetwain оставил все по умолчанию указав только Ip Сервера терминалов
5. При запуске SaneTwain пишет "Ошибка соединения с сервером"
Помогите, что я сделал не так
Все сделал так. Втварь свежая? Лог терминала выложи целиком после "Ошибка соединения с сервером".
Prizrak
Сообщение Prizrak »
alex73 писал(а):4. В настройках sanetwain оставил все по умолчанию указав только Ip Сервера терминалов".
Помоему, нужно указывать IP тонкого клиента, а не сервера терминалов...
Alex73
Сообщение Alex73 »
Спасибо. Указал IP тонкого клиента и все заработало :)
tureh012
Сообщение tureh012 »
Alex73 писал(а):Спасибо. Указал IP тонкого клиента и все заработало :)
А как вы это сделали?
Так:
Козленко Г. А.
Сообщение Козленко Г. А. »
мой вопрос может не совсем к WTWare, но если поможете, то буду признателен...
подключаю сканеры к ТК через SaneTwain и scanner=on, ничего умного, но есть две тонкости:
- не нашел зависимости или потребности нахождения файла SaneTwain.ds в директории Twain_32, что кладу его туда что ни кладу: ScanImage.exe запускается всё равно, если так - зачем его туда класть?
- почему у SaneImage нет вкладок, как на картинке: http://sanetwain.ozuzo.net/ => Setting options (вкладка Options имеет только одну вкладку, а не четыре, как на рисунке)?
подсобите - где можно было так накосячить?
P.S. это выстрел в сторону, однако: после стольких попыток обработки USB смею утверждать - WTUSBIP на порядок устойчивее, чем сам USBIP... по крайней мере, у меня так сложилось...
v.snit
Сообщение v.snit »
Помогите решить проблему со сканером HP 2710.
WtWare 5.2.38 подключаемся к win2008 x64
ip клиента 192.168.1.25
Что делал:
2. На сервере терминалов Отсюда скачиваем SaneTwain: http://sanetwain.ozuzo.net/#setup
Устанавливаем.
3. В настройках sanetwain оставил все по умолчанию указав только Ip 192.168.1.25
4. При запуске SaneTwain пишет "Ошибка открытия устройства. Попробуйте перезагрузить устройство."
Заранее Спасибо.
Выключи всё.
Включи терминал.
Запусти конфигуратор. Выбери терминал, вкладка "Логи", большая кнопка.
Запусти ScanImage из SaneTwain.
В логе что-нибудь новое при запуске ScanImage появится? Что пишет? Лог покажи целиком.
И возьми свежую верию, вдру само пройдёт.
Пока вопрос снимается. Несколько раз перезагрузили тонкий клиент и сканер (очень не молодой). Вроде заработало. Однако скорость сканирования очень низкая.
