Проблемы с Foxconn NetBox nT-330i и nt-410
Имеются несколько терминалов Foxconn NetBox nT-330i и nt-41
Пришел момент переходить на 2008R2 (2008R2 развернут виртуально) и сразу проблема
с версией WTware 5.0.7 работает (криво, но об этом позже, ключевое слово работает)
а вот с 5.1.28 и 5.1.34 не работает
товарищи «телефонисты» что можно подкрутить?
- ku2.jpg (45.27 КБ) 53207 просмотров
- WTware_90.FB.A6.4D.86.1D_2013-05-11_14-57-23.txt
- (38.31 КБ) 1929 скачиваний
Re: Проблемы с Foxconn NetBox nT-330i и nt-410
Попробуй tftp запускать на реальной машине. Любая виндовс, семерка или XP подойдут. Главное чтоб реальная, а не виртуальная.
И на терминале после ошибки набери:
Она выдаст много текста. Листать текст вверх можно, нажимая Shift-PageUp. Хочу фотографии последнего экрана и пары экранов вверх.
Поддержка как всегда на высоте! Это радует!
Значит так, запустил tftp на другой машинке под 7, не помогает. Ниже фото экранов.
- ku03.jpg (64.33 КБ) 53192 просмотра
- ku02.jpg (49.65 КБ) 53192 просмотра
- ku01.jpg (43.86 КБ) 53192 просмотра
Чего-то я слишком многого не понимаю.
C чего загружается терминал? Сеть, usb флэшка, винт?
Строчка в логе "[initrd] tftp error code 0: Undefined error code" меня смущает. Текст "Undefined error code" говорит tftp сервер. Наш tftp сервер не обучен возвращать такой текст. Какой tftp на семерке? Почему ты считаешь, что терминал идет именно к этому tftp на семерке, как в этом можно убедиться?
Терминал грузиться по сети.
На 7 стоит tftpd32.400
Терминал обращается к этому tftp (вижу в логе tftp)
Могу запустить Ваш tftp на 7, но мне кажется, что это проблему не решит.
Если конечно Ваш tftp коем образом не взаимодействует с другими компонентами.
Я не вижу. Лог давай. И проверь еще раз, чтобы в выводе cat /tmp/all.log не пропало это загадочное "[initrd] tftp error code 0: Undefined error code", мне очень интересно, что пишет при этом tftpd32. И вообще, чем больше информации ты будешь скрывать, тем дольше мы будем копаться.online-s писал(а):Терминал обращается к этому tftp (вижу в логе tftp)
Еще попробуй подключить терминал к компьютеру с семеркой прямым кросовым кабелем, без свича. Вдруг поедет.
Установил wtware.5.1.34.ru.exe на ПК с 7.
Соединил терминал с ПК кордом, без коммутатора.
На терминале «малевич».
- WTware_90.FB.A6.4D.86.1D_2013-05-14_11-37-49.txt
- (135.77 КБ) 2036 скачиваний
NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
Так и должно быть, в машине с семеркой стомегабитная карта?
Поставь 5.1.35 на семерку. Потом замени в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.1.35\packages\" вот этот файл: http://pxe.ru/files/testing/201305141322.zip
Попробуй ее загрузить. Включи логгилку и подожди минут пять. В логе должно появиться больше букв. Покажи этот лог.
Семерка стоит на ноутбуке там 100м карта.
Скачал 5.1.35, установил, заменил файл.
Да, 7 у меня не 64 а 32
Запустил
Минуты 3 думает терминал, потом ругается, на фото видно.
Запустил
- ku5.jpg (90.51 КБ) 53152 просмотра
- ku4.jpg (64.16 КБ) 53152 просмотра
- WTware_90.FB.A6.4D.86.1D_2013-05-15_11-21-08.txt
- (47.18 КБ) 2074 скачивания
+ вот еще, не влезло в одно сообщение.
- ku6.jpg (81.58 КБ) 53152 просмотра
И еще одно загадочное: "[wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.22.151:779." Ладно tftp капризный протокол, но по tcp же оно должно соединяться. Какие-то пакеты пролазят. Я проверял, если совсем удалить файл lib6 на работающем стенде, то терминал вылетает с такой же ошибкой, но конфигуратор к нему подключается и лог снимает, значит втварь к этому моменту уже ждет подключения конфигуратора. Сеть работает настолько плохо, что tcp по ней не взлетает :-/
Я сдаюсь. Другого драйвера для этой сетевой карты я не нашел. Не знаю, чего еще можно удаленно копать. Я считаю, что проблема у линуксового драйвера этой сетевой карты. Если какой-нибудь линукс с очень свежим ядром на этом машине в этой сети поедет, то можно будет копать дальше.
И эта. Почему иногда конфигуратор может подключиться и снять лог, а иногда "[wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.22.151:779."? От чего это зависит?
Утро вечера мудренее.
С утра попробую еще раз, вспомнил, что между терминалом и ноутбуком забыл убрать коммутатор.
Вообще мне не очень то нужны новые Хауу типа SIP клиента и т д, нужен банальный проброс USB устройств (принтеров и сканеров штрих кода). Может вернуться на версию 4.х.х а там подпилить немного с Вашей помощью. А уже новые терминалы покупать согласно рекомендаций (мол вот это работает зуб даю).
