wtware и at8000s
посторонний
wtware и at8000s
Сообщение посторонний »
Заменили свичи на стек из трех Allied Telesyn AT800s, после этого тонкие клиенты с версией wtware,
более новой чем 4.6 перестали получать адреса от дхцп сервера. Дурацким решением проблемы послужила
установка дополнительных сетевых карт (dlink dfe-520tx). Конфигурация тонких клиентов примерно у всех одинаковая,
это самосбор на интеловских матерях форм фактора miniitx с встроенным атомом. Методом опять же научного тыка выяснилось
что если подключить тонкого клиента в дополнительный свич. а потом уже в стек, то адрес он получает на ура.
Возможно вопрос не сильно по адресу, но тем не менее, может кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите в какую
сторону копать?
ЗЫ терминалы грузятся с CD привода
Заранее спасибо.
Re: wtware и at8000s
посторонний писал(а):если подключить тонкого клиента в дополнительный свич. а потом уже в стек, то адрес он получает на ура.
сторону копать?
Только что такая же тема была: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=2&t=8413 Тоже крутой брендовый свич не хотел договариваться с терминалом, тоже лечилось установкой тупого свича между терминалом и крутым свичем
Я считаю, что проблема в согласовании скоростей. Можно указать скорость на определенном порту свича?
посторонний
Да можно, сейчас как раз этим и занимаюсь...
Несколько напрягает другое: в старых версиях было все гут и если бы, не мать его скайп, я бы так
на 4.6 и сидел бы.
посторонний
Приседания по поводу изменения скорости не принесли никакого результата. :( :(
Я повторюсь, версия 4.6 работает на ура....может есть еще какие то мысли по поводу решения этой беды?
посторонний
http://files.mail.ru/BMAHET.
Слехка кривовато, но это из-за отсутствия приличного фотика.
Вижу в логе кучку "link down" и "link up". Еще сильнее убеждаюсь, что проблема в согласовании скоростей. Та же проблема должна быть с любым линуксом на свежем ядре. Выложи скриншоты приседаний, чтоли.
посторонний
Менял и скорость и согласование и duplex с полного на половинчатый и тип порта...
Результата ноль:(
Auto Negotiation Disable ставил? И Flow Control что-нибудь без Auto-Negotiation?
посторонний
Конечно ставил.
В общем если идеи кончились то тему можно закрывать.
Идиотским решением была установка старого 48ми портового коммутатора 3com
и перетыкиванием кабелей сначала в него, а потом уже в стек.
Не интересно. Хочу еще пару экспериментов.
1. Сколько времени проходит от появления надписи Press DEL to enter SETUP до вываливания в ошибку про неответ DHCP?
2. Вот оно вывалилось в ошибку. Подожди пару минут, пусть оно попытается снюхаться само. Потом из командной строки:
ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
IP и маску терминала правильную укажи. Должно молча без ошибок проглотить. И следующая команда:
ping -c 1 192.168.1.1
Вместо 192.168.1.1 какую-нибудь машину, которая включена и живет в том же сегменте сети, чтоб пинг без маршрутизатора дошел.
Что будет?
посторонний
посторонний писал(а):1. Сколько времени проходит от появления надписи Press DEL to enter SETUP до вываливания в ошибку про неответ DHCP?
18.3 секунды
посторонний писал(а):2. Вот оно вывалилось в ошибку. Подожди пару минут, пусть оно попытается снюхаться само. Потом из командной строки:
Что будет?
пакет ушел пакет пришел и ниче по дороге не потерялось....
посторонний
Да, и еще..
Если прописать статику вместо автоматического получения адреса, то вылезает ошибка
типа "убедитесь что на таком то серве работает служба терминалов"
И в то же время если клацнуть два-три раза ОК то подключение происходит.....
Такая вот СНХ (страшная неведомая х...)
aka писал(а):1. Сколько времени проходит от появления надписи Press DEL to enter SETUP до вываливания в ошибку про неответ DHCP?
18.3 секунды
Правильно, так и должна.
aka писал(а):Подожди пару минут, пусть оно попытается снюхаться само. Потом...
Сколько времени прошло от вываливания в ошибку до отправки пинга?
Может, время ожидания в dhcp клиенте поднять? Чтобы не 15-20 секунд, как сейчас, а пару минут тупило? Попробуй этот файл подсунуть вместо такого же в 5.1.11: http://pxe.ru/files/testing/201205241810.zip
посторонний
18.3 секунды
Минут 5 ждал
Подсунул...
Internal Error
WTware v.5.1.12
File: initrd.cpp
Function: main
И номера строки нет?
посторонний
Извините, все же тяпница...
212 строка
Не может подключить винт/сидиром/флешку, с которой загружается. Ты только один файл заменил, больше ничего не ломал?
посторонний
aka писал(а):Не может подключить винт/сидиром/флешку, с которой загружается. Ты только один файл заменил, больше ничего не ломал?
Ничего.
Файлик менял прям на флешке.
Эта. Тут 5.1.12 вышла. Попробуй пожалуйста ее целиком, там этот таймаут тоже увеличен.
посторонний
aka писал(а):Эта. Тут 5.1.12 вышла. Попробуй пожалуйста ее целиком, там этот таймаут тоже увеличен.
На сколько я понимаю, 5.1.12 была слехка кривоватая :shock: :shock:
Скачал, поставил 5.1.13
Терминал запустился, но ...(censored)... ни в какую не хочет работать звук :evil: :evil: :evil:
Во, уже прогресс!
Звук исправится в .14 :oops:
посторонний
aka писал(а):Во, уже прогресс!
А когда это щщастье случится?
А то хочется уже старый 3com задвинуть за недорого :wink:
Уже случилось.
посторонний
Поставил 5.1.14..
Звук не работает.
Т.е. оно кагбэ определяется (в диспетчере устройств присутствуют и записывающее и воспроизводящее)
Скайп божиться что у него тоже все работает, но по факту не меня не слышно, ни я никого не слышу...
Корочи ай нид хелп..
ЗЫ гарнитура рабочая (крест на пузе)
1. Где лог?
2. С обычной виндовс подключись к тому же серверу тем же юзером. Будет микрофон?
посторонний
aka писал(а):2. С обычной виндовс подключись к тому же серверу тем же юзером. Будет микрофон?
Конечно будет.
Если п его не было, я п не спрашивал.
1.txt
(50.13 КБ) 1411 скачиваний
:roll: Или звук в биосе отключен, или к этому звуку драйвера нет. Можно еще sound=alsa-git попробовать, но тоже врядли. Если вдруг найдешь какой-нибудь другой линукс, который зазвучит на этой матери, сделай в нем:
dmesg > /tmp/1.log
amixer contents > /tmp/log2.txt
И покажи оба лога. Возможно, какое-то озарение ко мне придет...
посторонний
aka писал(а)::roll: Или звук в биосе отключен, или к этому звуку драйвера нет. Можно еще sound=alsa-git попробовать, но тоже врядли. Если вдруг найдешь какой-нибудь другой линукс, который зазвучит на этой матери, сделай в нем:
Наконец то оно заработало. 2aka-большое человеческое спасибо :!: :!:
Решение:
microphone_level=100
microphone=on
sound=alsa-git
sound_level=100
sound_control=hw
материнка Intel D525MW
В опчем оно работало изначально, но только очень тихо. Когда прицепил к тонкому клиенту хорошие
наушники все стало понятно.
И еще..вылезло тут...
Поставили клиента, а он после 2-3 минут работы виснет почти намертво (только мышь работает), в логе
цельная борода следующего содержания:
[rdpclient 533] ./fstream.h ( 222), xU8: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-audin.cpp line 256.
Гы. Прогресс :)
Надо поймать тот кусок лога, где эта борода начинается. Увидеть сообщения, которые были перед бородой.
