wtware и at8000s
посторонний
wtware и at8000s
Заменили свичи на стек из трех Allied Telesyn AT800s, после этого тонкие клиенты с версией wtware,
более новой чем 4.6 перестали получать адреса от дхцп сервера. Дурацким решением проблемы послужила
установка дополнительных сетевых карт (dlink dfe-520tx). Конфигурация тонких клиентов примерно у всех одинаковая,
это самосбор на интеловских матерях форм фактора miniitx с встроенным атомом. Методом опять же научного тыка выяснилось
что если подключить тонкого клиента в дополнительный свич. а потом уже в стек, то адрес он получает на ура.
Возможно вопрос не сильно по адресу, но тем не менее, может кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите в какую
сторону копать?
ЗЫ терминалы грузятся с CD привода
Заранее спасибо.
сторону копать?
Заранее спасибо.
Re: wtware и at8000s
Только что такая же тема была: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=2&t=8413 Тоже крутой брендовый свич не хотел договариваться с терминалом, тоже лечилось установкой тупого свича между терминалом и крутым свичемпосторонний писал(а):если подключить тонкого клиента в дополнительный свич. а потом уже в стек, то адрес он получает на ура.
сторону копать?
Я считаю, что проблема в согласовании скоростей. Можно указать скорость на определенном порту свича?
посторонний
Да можно, сейчас как раз этим и занимаюсь...
Несколько напрягает другое: в старых версиях было все гут и если бы, не мать его скайп, я бы так
на 4.6 и сидел бы.
на 4.6 и сидел бы.
посторонний
Приседания по поводу изменения скорости не принесли никакого результата.
Я повторюсь, версия 4.6 работает на ура....может есть еще какие то мысли по поводу решения этой беды?
посторонний
http://files.mail.ru/BMAHET.
Слехка кривовато, но это из-за отсутствия приличного фотика.
Вижу в логе кучку "link down" и "link up". Еще сильнее убеждаюсь, что проблема в согласовании скоростей. Та же проблема должна быть с любым линуксом на свежем ядре. Выложи скриншоты приседаний, чтоли.
посторонний
Менял и скорость и согласование и duplex с полного на половинчатый и тип порта...
Результата ноль:(
Результата ноль:(
- 1.JPG (77.94 КБ) 47695 просмотров
Auto Negotiation Disable ставил? И Flow Control что-нибудь без Auto-Negotiation?
посторонний
Конечно ставил.
В общем если идеи кончились то тему можно закрывать.
Идиотским решением была установка старого 48ми портового коммутатора 3com
и перетыкиванием кабелей сначала в него, а потом уже в стек.
Не интересно. Хочу еще пару экспериментов.
1. Сколько времени проходит от появления надписи Press DEL to enter SETUP до вываливания в ошибку про неответ DHCP?
2. Вот оно вывалилось в ошибку. Подожди пару минут, пусть оно попытается снюхаться само. Потом из командной строки:
ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
IP и маску терминала правильную укажи. Должно молча без ошибок проглотить. И следующая команда:
ping -c 1 192.168.1.1
Вместо 192.168.1.1 какую-нибудь машину, которая включена и живет в том же сегменте сети, чтоб пинг без маршрутизатора дошел.
Что будет?
Что будет?
посторонний
18.3 секундыпосторонний писал(а):1. Сколько времени проходит от появления надписи Press DEL to enter SETUP до вываливания в ошибку про неответ DHCP?
пакет ушел пакет пришел и ниче по дороге не потерялось....посторонний писал(а):2. Вот оно вывалилось в ошибку. Подожди пару минут, пусть оно попытается снюхаться само. Потом из командной строки:
Что будет?
посторонний
Да, и еще..
Если прописать статику вместо автоматического получения адреса, то вылезает ошибка
типа "убедитесь что на таком то серве работает служба терминалов"
И в то же время если клацнуть два-три раза ОК то подключение происходит.....
Такая вот СНХ (страшная неведомая х...)
Правильно, так и должна.посторонний писал(а):18.3 секундыaka писал(а):1. Сколько времени проходит от появления надписи Press DEL to enter SETUP до вываливания в ошибку про неответ DHCP?
Сколько времени прошло от вываливания в ошибку до отправки пинга?посторонний писал(а):пакет ушел пакет пришел и ниче по дороге не потерялось....aka писал(а):Подожди пару минут, пусть оно попытается снюхаться само. Потом...
Может, время ожидания в dhcp клиенте поднять? Чтобы не 15-20 секунд, как сейчас, а пару минут тупило? Попробуй этот файл подсунуть вместо такого же в 5.1.11: http://pxe.ru/files/testing/201205241810.zip
посторонний
Минут 5 ждалaka писал(а):Правильно, так и должна.посторонний писал(а):18.3 секундыaka писал(а):1. Сколько времени проходит от появления надписи Press DEL to enter SETUP до вываливания в ошибку про неответ DHCP?
Подсунул...
Internal Error
WTware v.5.1.12
File: initrd.cpp
Function: main
И номера строки нет?
посторонний
Извините, все же тяпница...
212 строка
212 строка
Не может подключить винт/сидиром/флешку, с которой загружается. Ты только один файл заменил, больше ничего не ломал?
посторонний
Ничего.aka писал(а):Не может подключить винт/сидиром/флешку, с которой загружается. Ты только один файл заменил, больше ничего не ломал?
Файлик менял прям на флешке.
Эта. Тут 5.1.12 вышла. Попробуй пожалуйста ее целиком, там этот таймаут тоже увеличен.
посторонний
На сколько я понимаю, 5.1.12 была слехка кривоватаяaka писал(а):Эта. Тут 5.1.12 вышла. Попробуй пожалуйста ее целиком, там этот таймаут тоже увеличен.
Скачал, поставил 5.1.13
Терминал запустился, но ...(censored)... ни в какую не хочет работать звук
Во, уже прогресс!
Звук исправится в .14
посторонний
А когда это щщастье случится?aka писал(а):Во, уже прогресс!
А то хочется уже старый 3com задвинуть за недорого
Уже случилось.
посторонний
Поставил 5.1.14..
Звук не работает.
Т.е. оно кагбэ определяется (в диспетчере устройств присутствуют и записывающее и воспроизводящее)
Скайп божиться что у него тоже все работает, но по факту не меня не слышно, ни я никого не слышу...
Корочи ай нид хелп..
ЗЫ гарнитура рабочая (крест на пузе)
Звук не работает.
1. Где лог?
2. С обычной виндовс подключись к тому же серверу тем же юзером. Будет микрофон?
посторонний
Конечно будет.aka писал(а):2. С обычной виндовс подключись к тому же серверу тем же юзером. Будет микрофон?
Если п его не было, я п не спрашивал.
- 1.txt
- (50.13 КБ) 1411 скачиваний
dmesg > /tmp/1.log
amixer contents > /tmp/log2.txt
И покажи оба лога. Возможно, какое-то озарение ко мне придет...
посторонний
Наконец то оно заработало. 2aka-большое человеческое спасибоaka писал(а):Или звук в биосе отключен, или к этому звуку драйвера нет. Можно еще sound=alsa-git попробовать, но тоже врядли. Если вдруг найдешь какой-нибудь другой линукс, который зазвучит на этой матери, сделай в нем:
Решение:
microphone_level=100
microphone=on
sound=alsa-git
sound_level=100
sound_control=hw
материнка Intel D525MW
В опчем оно работало изначально, но только очень тихо. Когда прицепил к тонкому клиенту хорошие
наушники все стало понятно.
И еще..вылезло тут...
Поставили клиента, а он после 2-3 минут работы виснет почти намертво (только мышь работает), в логе
цельная борода следующего содержания:
[rdpclient 533] ./fstream.h ( 222), xU8: -- ERROR -- Not enough data in stream in rdpclient-audin.cpp line 256.
Гы. Прогресс
Надо поймать тот кусок лога, где эта борода начинается. Увидеть сообщения, которые были перед бородой.
