Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450g2DHR
Взяли на тестирование такой сканер - http://atol.ru/products/barcode/scanner ... escription
Не пробрасывается в последней версии Wtware 5.4.14.
- Log_Scaner_1405.rar
- (28.23 КБ) 1379 скачиваний
Re: Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450g2DHR
Оно считает, что сканер запрограммирован как HID-устройство, т.е. эмулаяция USB клавиатуры.
Ты уверен, что сканер запрограммирован на эмуляцию ком-порта? Покажи инструкцию производителя и код, которым программируешь. Попробуй программировать другими кодами, в инстукции рядом обязательно будут несколько вариантов эмуляции ком-порта.
Влоге втвари при подключении появляется:
Вот последнее число 0caa будет меняться, когда будешь программировать в разных режимах.
Через пару строк ниже появляется строка вроде такой:
Здесь числа не важны, важны буквы HID. Когда запрограммируешь в режим ком-порта, а НЕ в режим USB клавиатуры, такой строки с повторяющимися hid- hid- hdi- не должно быть, в режиме ком-порта сканер не должен определяться как HID.
usb 1-1: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0caaЧерез пару строк ниже появляется строка вроде такой:
hid-generic 0003:0C2E:0CAA.0006: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Honeywell Imaging & Mobility 1450g2DHR] on usb-0000:00:1f.2-1/input2Re: Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450g2DHR
так и не получилось подключить его! Но без проблем пробросился через RDP с Windows 7, отсыда вопрос: Может все таки в wtware не хватает?
Я тебе пол страницы текста написал. Не может "так и не получилось" быть ответом на пол страницы. Что именно было сделано? Где логи? Где скриншоты проверенных кодов? Где скриншоты, подтверждающие, что именно com порт пробросился через Win7?
Один файлик подключения по RDP. В настройках 1с видно что он съел сканер на com3 и он работает
Второй файлик - лог терминала - но опять без результатно
Третий файлик - Штрих коды от сканера.
На сервере ОС server 2003 и чтоб сканер заработал на нем при явном подключении - надо обязательно сначала отсканировать 1 штрих код , а потом второй и тогда работает!!!! Если просто скинуть по дефалту и отсканировать 2й штрих код то сканер не работает!!!
- WTware_00.C0.26.2C.F4.91_2016-02-25_09-03-52.txt
- (193.67 КБ) 2242 скачивания
- RDP.jpg (220.32 КБ) 91740 просмотров
- doc01057820160218031640_001.jpg (136.18 КБ) 91740 просмотров
На скриншоте в выводе change port написано, что проброшен COM1. Один.
В настройках 1С номер порта COM3. Три.
1С читает не тот порт, который проброшен через RDP. Так куда подключен сканер и что вообще на скриншоте?
Если закрыть 1С, открыть штатный виндовый Блокнот и сканировать - коды будут печататься?
Проверим ещё раз. В прикрепленном логе прописано serial=com3(usb).
Может быть прописать с точным идентификатором ещё?
Насчёт RDP проверю тоже. Отпишусь.
Не надо прописывать точный идентификатор, если нет второй железки с com-usb мостом.
День добрый! Прикрепил снимок с RDP сеанса из под Windows 7. Получилось что пробросился Com3 и нормально работает сканер.
Работа в терминале:
Если сбросить настройки сканера - то в блокноте ничего, если от сканировать Usb hid то в блокнот выводятся данные, если от сканировать второй usb serial - то в блокнот перестает писаться.
Если сбросить и от сканировать сразу usb serial - то в блокнот опять таки не чего не пишется!
Второй файл - снимок диспетчера управления
Работа в терминале:
- Снимок сеанса RDP.jpg (56.48 КБ) 91688 просмотров
- Без имени-2.jpg (53.46 КБ) 91688 просмотров
Сложно с этими хонивелами
Хорошо. Хочу точно подтверждённые USB ID, которые заявляет сканер. Попробуем убедить линукса, что это не HID.
1. Загрузи втварь, сканер не подключай.
2. Запусти конфигуратор, "получить лог", "очистить".
3. Сбрось настройки сканера. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "default". Отключи от втвари.
4. Сбрось настройки сканера. Отсканируй Usb hid. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "hid". Отключи от втвари.
5. Сбрось настройки сканера. Отсканируй Usb hid. Отсканируй второй usb serial. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "hidserial". Отключи от втвари.
6. Сбрось настройки сканера. Отсканируй сразу usb serial. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "serial".
И всё это счастье, 4 куска логов, выложи.
Сделал все по инструкции, файлики во вложении!
- Serial.txt
- (1.52 КБ) 2384 скачивания
- HID_Serial.txt
- (1.52 КБ) 2248 скачиваний
- Default.txt
- (2.85 КБ) 2218 скачиваний
Еще один лог
- USB HID.txt
- (1.9 КБ) 2213 скачиваний
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201603040353.zip
В обоих вариантах, сброс - hid - serial и сброс - serial. Оба лога покажи.
Сделал! Один в один логи
- Default - Serial.txt
- (2.5 КБ) 2157 скачиваний
- Default - Hid - serial.txt
- (2.5 КБ) 1967 скачиваний
Подумал что стоит сделать полный лог и как делал:
Включил терминал - обнулил сканер - от сканировал Default - Hid - Serial, очистил лог - перезагрузил терминал - Снял лог.
в Far ввожу change port и вижу проброшенный Com3 - Порадовался - Запустил 1с - Она не заругалась что нет сканера, то есть он подключен - Опять УРА! - начинаю сканировать - ЭФФЕКТА НЕТ Ни какого
Второй сделал также
Включил терминал - обнулил сканер - от сканировал Default - Serial, очистил лог - перезагрузил терминал - Снял лог.
в Far ввожу change port и в этом варианте я не вижу проброшенного Com3, но 1с не заругалась что не сканера - хоть он опять не работает!
Что еще можно сделать! Или может я Что не так сделал?
Второй сделал также
Стояла старая версия wtware 5.4.17 не удаляя поставил которую прислал и сделал логи!
- Serial.txt
- (145.28 КБ) 2073 скачивания
- Hid-Serial.txt
- (145.28 КБ) 2200 скачиваний
- Hid.txt
- (146.06 КБ) 1970 скачиваний
Логи это хорошо. А сканер коды читает?
УРА!!! УРА!!! УРА!!! Заработал! На автомате сделал логи а проверить то и забыл....
Работает если отсканировать Usb hid + Serial! если просто serial то не хочет сканировать! Спасибо, ждем новую версию wtware!
Выложил. Проверяй.
Здравствуйте. Можете помочь разобраться такой же сканер версия wtware 5.4.52 так же настроен на эмуляцию в com но я его не вижу. Делаю change port но не каких устройств нет. Ну и соответственно когда пытаюсь добавить сканер через нужный порт сразу уходит в ошибку.
- log_wtware.txt
- (81.17 КБ) 1106 скачиваний
Не вижу проблем в логе. Втварь видит сканер и перенаправляет com порт с именем COM10. Попробуй со стороны сервера копать. С windows машины через mstsc.exe этот сканер на тот же сервер под тем де пользователем перенаправится, будет работать и покажется в change port?
Да я в принципе тоже по логам так думал но был не уверен может что не заметил. Но в общем проблема решилась, просто забыл разрешить проброску com порта. Теперь проблема только в самом считывании. Считывает информацию не коректно (частично, штрих-код PDF417) при работе через тонкий клиент. Вот буду пробовать на разных устройствах так как просто по rdp все нормально работает.
Попробуй свежую втварь. В PDF417 под три тысячи символов в одном коде, сканер их залпом отдаёт. В режиме USB клавиатуры старая втварь захлёбывалась и теряла символы. Свежая втварь в режиме клавиатуры должна отработать лучше. Но это чинилось в режиме эмуляции USB клавиатуры, с COM-портом такой проблемы не помню.
