Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450g2DHR
kserg
Сообщение kserg »
Взяли на тестирование такой сканер - http://atol.ru/products/barcode/scanner ... escription
Не пробрасывается в последней версии Wtware 5.4.14.
Log_Scaner_1405.rar
(28.23 КБ) 1378 скачиваний
Re: Сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450g2DHR
Оно считает, что сканер запрограммирован как HID-устройство, т.е. эмулаяция USB клавиатуры.
Ты уверен, что сканер запрограммирован на эмуляцию ком-порта? Покажи инструкцию производителя и код, которым программируешь. Попробуй программировать другими кодами, в инстукции рядом обязательно будут несколько вариантов эмуляции ком-порта.
Влоге втвари при подключении появляется:
usb 1-1: New USB device found, idVendor=0c2e, idProduct=0caa
Вот последнее число 0caa будет меняться, когда будешь программировать в разных режимах.
Через пару строк ниже появляется строка вроде такой:
hid-generic 0003:0C2E:0CAA.0006: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Honeywell Imaging & Mobility     1450g2DHR] on usb-0000:00:1f.2-1/input2
Здесь числа не важны, важны буквы HID. Когда запрограммируешь в режим ком-порта, а НЕ в режим USB клавиатуры, такой строки с повторяющимися hid- hid- hdi- не должно быть, в режиме ком-порта сканер не должен определяться как HID.
kserg
Сообщение kserg »
так и не получилось подключить его! Но без проблем пробросился через RDP с Windows 7, отсыда вопрос: Может все таки в wtware не хватает?
Я тебе пол страницы текста написал. Не может "так и не получилось" быть ответом на пол страницы. Что именно было сделано? Где логи? Где скриншоты проверенных кодов? Где скриншоты, подтверждающие, что именно com порт пробросился через Win7?
kserg
Сообщение kserg »
Один файлик подключения по RDP. В настройках 1с видно что он съел сканер на com3 и он работает
Второй файлик - лог терминала - но опять без результатно
Третий файлик - Штрих коды от сканера.
На сервере ОС server 2003 и чтоб сканер заработал на нем при явном подключении - надо обязательно сначала отсканировать 1 штрих код , а потом второй и тогда работает!!!! Если просто скинуть по дефалту и отсканировать 2й штрих код то сканер не работает!!!
WTware_00.C0.26.2C.F4.91_2016-02-25_09-03-52.txt
(193.67 КБ) 2242 скачивания
На скриншоте в выводе change port написано, что проброшен COM1. Один.
В настройках 1С номер порта COM3. Три.
1С читает не тот порт, который проброшен через RDP. Так куда подключен сканер и что вообще на скриншоте?
Если закрыть 1С, открыть штатный виндовый Блокнот и сканировать - коды будут печататься?
kserg
Сообщение kserg »
Проверим ещё раз. В прикрепленном логе прописано serial=com3(usb).
Может быть прописать с точным идентификатором ещё?
Насчёт RDP проверю тоже. Отпишусь.
Не надо прописывать точный идентификатор, если нет второй железки с com-usb мостом.
kserg
Сообщение kserg »
День добрый! Прикрепил снимок с RDP сеанса из под Windows 7. Получилось что пробросился Com3 и нормально работает сканер.
Работа в терминале:
Если сбросить настройки сканера - то в блокноте ничего, если от сканировать Usb hid то в блокнот выводятся данные, если от сканировать второй usb serial - то в блокнот перестает писаться.
Если сбросить и от сканировать сразу usb serial - то в блокнот опять таки не чего не пишется!
Второй файл - снимок диспетчера управления
Снимок сеанса RDP.jpg (56.48 КБ) 91664 просмотра
Без имени-2.jpg (53.46 КБ) 91664 просмотра
Сложно с этими хонивелами :( Хорошо. Хочу точно подтверждённые USB ID, которые заявляет сканер. Попробуем убедить линукса, что это не HID.
1. Загрузи втварь, сканер не подключай.
2. Запусти конфигуратор, "получить лог", "очистить".
3. Сбрось настройки сканера. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "default". Отключи от втвари.
4. Сбрось настройки сканера. Отсканируй Usb hid. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "hid". Отключи от втвари.
5. Сбрось настройки сканера. Отсканируй Usb hid. Отсканируй второй usb serial. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "hidserial". Отключи от втвари.
6. Сбрось настройки сканера. Отсканируй сразу usb serial. Подключи сканер к втвари. В логе появятся новые строчки. Сохрани лог, назови его "serial".
И всё это счастье, 4 куска логов, выложи.
kserg
Сообщение kserg »
Сделал все по инструкции, файлики во вложении!
Serial.txt
(1.52 КБ) 2383 скачивания
HID_Serial.txt
(1.52 КБ) 2247 скачиваний
Default.txt
(2.85 КБ) 2217 скачиваний
kserg
Сообщение kserg »
Еще один лог
USB HID.txt
(1.9 КБ) 2212 скачиваний
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201603040353.zip
В обоих вариантах, сброс - hid - serial и сброс - serial. Оба лога покажи.
kserg
Сообщение kserg »
Сделал! Один в один логи
Default - Serial.txt
(2.5 КБ) 2156 скачиваний
Default - Hid - serial.txt
(2.5 КБ) 1966 скачиваний
kserg
Сообщение kserg »
Подумал что стоит сделать полный лог и как делал:
Включил терминал - обнулил сканер - от сканировал Default - Hid - Serial, очистил лог - перезагрузил терминал - Снял лог.
в Far ввожу change port и вижу проброшенный Com3 - Порадовался - Запустил 1с - Она не заругалась что нет сканера, то есть он подключен - Опять УРА! - начинаю сканировать - ЭФФЕКТА НЕТ Ни какого :(
Второй сделал также
Включил терминал - обнулил сканер - от сканировал Default - Serial, очистил лог - перезагрузил терминал - Снял лог.
в Far ввожу change port и в этом варианте я не вижу проброшенного Com3, но 1с не заругалась что не сканера - хоть он опять не работает!
Что еще можно сделать! Или может я Что не так сделал?
Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201603041724.zip
И покажи от этого полные логи.
kserg
Сообщение kserg »
Стояла старая версия wtware 5.4.17 не удаляя поставил которую прислал и сделал логи!
Serial.txt
(145.28 КБ) 2072 скачивания
Hid-Serial.txt
(145.28 КБ) 2199 скачиваний
Hid.txt
(146.06 КБ) 1969 скачиваний
Логи это хорошо. А сканер коды читает?
kserg
Сообщение kserg »
УРА!!! УРА!!! УРА!!! Заработал! На автомате сделал логи а проверить то и забыл.... :oops: Работает если отсканировать Usb hid + Serial! если просто serial то не хочет сканировать! Спасибо, ждем новую версию wtware!
Выложил. Проверяй.
tello
Сообщение tello »
Здравствуйте. Можете помочь разобраться такой же сканер версия wtware 5.4.52 так же настроен на эмуляцию в com но я его не вижу. Делаю change port но не каких устройств нет. Ну и соответственно когда пытаюсь добавить сканер через нужный порт сразу уходит в ошибку.
log_wtware.txt
(81.17 КБ) 1105 скачиваний
Не вижу проблем в логе. Втварь видит сканер и перенаправляет com порт с именем COM10. Попробуй со стороны сервера копать. С windows машины через mstsc.exe этот сканер на тот же сервер под тем де пользователем перенаправится, будет работать и покажется в change port?
tello
Сообщение tello »
Да я в принципе тоже по логам так думал но был не уверен может что не заметил. Но в общем проблема решилась, просто забыл разрешить проброску com порта. Теперь проблема только в самом считывании. Считывает информацию не коректно (частично, штрих-код PDF417) при работе через тонкий клиент. Вот буду пробовать на разных устройствах так как просто по rdp все нормально работает.
Попробуй свежую втварь. В PDF417 под три тысячи символов в одном коде, сканер их залпом отдаёт. В режиме USB клавиатуры старая втварь захлёбывалась и теряла символы. Свежая втварь в режиме клавиатуры должна отработать лучше. Но это чинилось в режиме эмуляции USB клавиатуры, с COM-портом такой проблемы не помню.
