нет звука, не проходит тест
viktor
Сообщение viktor »
TH610-D4 -IPD
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
C 04:03 8086:7ad0 Multimedia controller Audio device Intel Corporation Alder Lake-S HD Audio Controller
на данной мат плате не получилось вывести звук!
какие варианты можно предпринять ?
wtware sound.JPG (35.23 КБ) 26092 просмотра
wtware_log.txt
(177.46 КБ) 242 скачивания
Re: нет звука, не проходит тест
1. Обновить BIOS :lol:
2. Поставить свежую версию втвари.
3. Если свежая втварь тоже не увидит звуковуху - подключить USB звук.
viktor
Сообщение viktor »
подключить USB звук. это я так понимаю дискретную звуковуху??
с биосом траблы, это на секундочку DEXP со своим "божественным сервисом" https://www.dns-shop.ru/product/driver/ ... gle.com%2F
больше информации не нашол даже https://dexp-wm.online/index.php?route= ... ath=62_124
viktor писал(а): Чт мар 05, 2026 7:04 pm подключить USB звук. это я так понимаю дискретную звуковуху??
USB звук это тот, который подключается в USB. Чем обычнее, распросстранённее, чем больше отзывов, тем лучше. С экзотикой вроде Jabra тоже случаются проблемы, а обычный USB звук обычно просто работает.
viktor писал(а): Чт мар 05, 2026 7:04 pm с биосом траблы, это на секундочку DEXP со своим "божественным сервисом"
Ага, потому и смайлик стоит. Личо мой критерий качества железа - по продолжительности выпусков обновлений BIOS. Intel может и через десять лет новый биос выложить. А эти совсем не Intel, а наоборот.
Я такой документ нагуглил: https://astra.ru/upload/parser_jira/cer ... -24687.pdf
Материнская плата IRBIS TH610-D4 Series
BIOS/UEFI WZH610T8R100_003 5.27
Мать та же, но BIOS для сертификации под Linux они нашли более свежий. Значит физически обновление существует. Но USB звук наверное подключить будет проще, чем добиться от этих техподдержки.
viktor
Сообщение viktor »
там только драйвера по W11 и всё :x
https://download.irbis.su/%23fw.MiniPC/ ... DCS5003HA/
буду искать на просторах дампы, мож повезет.... :roll:
Попробуй поставить какой-нибудь другой свежий линукс. Если другой линукс увидит звук - пиши, научим втварь.
viktor
Сообщение viktor »
aka писал(а): Вс мар 15, 2026 8:15 pm Попробуй поставить какой-нибудь другой свежий линукс. Если другой линукс увидит звук - пиши, научим втварь.
поставил Ubuntu 22 там работают выходы jack3.5
На убунте из командной строки запусти:
sudo dmesg > /tmp/1.txt
И покажи файл /tmp/1.txt
viktor
Сообщение viktor »
ok
1.txt
(71.72 КБ) 206 скачиваний
viktor
Сообщение viktor »
могу anydesk предоставить для ускорения процесса!
+ ко всему могу попробовать кассу подключить атол-30ф. если не победили траблы с эдо.....
Хм. В убунтовом логе вполне обычная звуковуха.
Сделай пожалуйста лог втвари по инструкциям:
https://wtware.ru/logs.html
https://wtware.ru/docs5/sound.html
Конфиг такой, как в инстукции про звук. И четыре пункта как в инструкции про лог. Потыкай на веб-интерфейсе кнопки Beep!, и после тыкания кнопок, если ничего не запищит, получить и сохранить лог.
viktor
Сообщение viktor »
РАЗОБРАЛСЯ!!!
но вопросов больше чем ответов.
если выбираю видео: video=modesetting(U) или i915(F)
то звук есть и при этом на мониторе с 0.5с появляется хрень в виде
viktor
Сообщение viktor »
а если выбираю видео: video=efi(F) или efi(U)
изображение не лагает как на картинке ранее но звука нет!
Ты пытаешься получить звук из монитора?
В монитор звук должен попасть по HDMI кабелю, не по отдельному звуковому шнурку?
В HDMI кабель звук засовывает видеокарта.
Чтобы указать видеокарте засунуть звук в HDMI, надо запустить драйвер видеокарты.
video=intel(u) или лучше video=i915(f) - запускает драйвер видеокарты.
video=efi(f) и video=efi(u) - не запускает драйвер видеокарты, а рисует на то, что нам оставил после себя BIOS материнской платы.
